chuyển xung vuông thành hình sin
  • viethung85
    • Jul 2009
    • 6
    #31
    cái trang này sao hay bị lỗi vậy.làm cụt hết cả hứng.anh em nào biết phân tích mạch hãy phân tích hộ mình cái mạch này với.những kí hiệu trên này mình chưa hiểu mấy.
    vd:
    c=47u, 220n, 220p .
    2 con 7805 và 7905 là gì, nhiệm vụ của nó ở trong mạch?. cái tròn tròn out put high và out put low là cái gì , nhiệm vụ của nó trong mạch.
    tui chân thành cảm ơn
    File gửi kèm
    Mình có thể phân tích qua cho bạn về mạch này nhe!.
    Mach này có khả năng tạo ra 3 dạng song: Vuong,răng cưa và sin.
    Shape trong hình lẽ ra nên viết la Switch(chuyển mạch). Nếu để ở vị trí giữa(b) sẽ cho song sin ở đầu ra.
    Phần nguồn cấp gồm biến áp có diêm giữa và 2 diot nắn,như vậy là ổn rồi,
    Hai con 7805 và 7905 ghep voi nhau tao dien ap doi xung +_5v,cap nguon cho IC.
    Co 2 cong ra la output high(muc cao) va output low( muc thap).
    Chuyen mach range lam thay doi pham vi thay doi cua tan so dau ra. Cai nay toi chua ro lam vi mach nay toi coi lan nay la lan dau tien,chua rap bao gio.
    Cai kho nhat cua mach nay la con IC do,lieu co ban tren thi truong ko? Neu ban rap thanh cong thi do dien ap o dau ra(output) Theo toi ban nen dung dau output muc cao. Do dau nay voi diem giua cua bien ap se co mot dien ap nhat dinh.
    Nen dung osilor scope de khao sat dang tin hieu dau ra xem da chuan chua. Sao do dua vao tang cong suat de chay thu. Nen thu voi nhung con cong suat thap de xem mach da on dinh chua. Tranh lam hong tang cong suat vi gia ca dat do lam. Theo toi ban nen thu voi con 2N3055 cong suat 135w,dong colector 15A thi phai, bien ap dau ra khoang 75w la duoc. Lay kich thuopc loi tu (do bang Cm2) nhan voi 22 ra cong suat.
    VD Muon co BA cong suat 75w ta chon kich thuoc loi 3,5cm2
    Sau khi rap xong chay thu tai bong den 60W, den sang binh thuong. Tan so bien dong o muc cho phep +-5% la on.
    Chuc ban thanh cong!
    • theanh01
      • Sep 2009
      • 139
      #32
      Nguyên văn bởi viethung85 Xem bài viết
      vd:
      c=47u, 220n, 220p .
      File gửi kèm
      bạn nói đúng. mình tìm con IC loại đó mà không thấy.thế là dậm chân tại chỗ từ ngày đến giờ.bởi mình đang thiết kế cái máy đổi điện công suất 500W đến 2KW mà đầu ra là xung vuông nên chạy thiết bị điện loại cảm không ổn nên mình đang tìm mạch điều khiển thay thế mạch điều khiển của mình để đầu ra là xung sine. hình như cái mạch này hiệu suất hơi thấp thì phải. bạn có mạch điều khiển nào cho ra sine mà hiệu suất cao hơn không.giúp mình nhé!!
      • sonhn
        • Aug 2005
        • 62
        #33
        Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
        mach cua Hoangtam741 đúng là sin , biến áp lõi xuyến : cuộn sơ điện áp 7v2 , cuộn thứ 220v. ( biến áp này cuộn dây hay bị chạm )có thể thay = lõi EI . ko cần phải thêm sò vì đã có 4 con FET mắc kiểu cầu H rồi .
        Mình có 1 mạch thế này mà chết biên áp. quấn con nguồn xuyến này thì oải lắm, bạn co thể cho mình thông số biến áp đc không????, và nữa mình muốn đưa CS lên 1000W thì Bá như thế nào và mạch CS phải thay đổi những gì.
        huyen
        • huuphuong
          • Dec 2007
          • 243
          #34
          Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viết
          B/A cũng không có gì đặc biệt . chú ý chọn lõi tốt , tính toán như với b/a nguồn ( cẩn thận thì cho ra 1 vài đầu dây để dễ hiệu chỉnh ) . còn thay đổi công xuất thiết kế theo tôi không chỉ là thay đổi b/a và sò , việc này bàn sau .
          • jimmymtv21
            • Apr 2008
            • 105
            #35
            Chao Ban Theanh!
            Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viết
            vd:
            c=47u, 220n, 220p .
            thuc ra cai mach cua ban up len minh da xem qua, cai nay cung chuc duoc ro rang lam vi con IC chua biet dc lieu co mua dc o VN kong nua. Ma minh lam nhieu ve mach inverter rui ma chua thay ai noi ve con IC nay ca, minh se xem datasheet cua con nay rui tra loi ban sau nhe.
            con y ban hoi , cac ki hieu 47u = 47 microfara, 220n = 220 nanofara, 220p = 220 pcrofara.
            2 con 7805, va 7905 tao dien ap doi xung +- 5 cap nguon cho IC.
            chua ban som thanh cong voi nguon inverter.
            Ko tin vào chính mình
            Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
            • jimmymtv21
              • Apr 2008
              • 105
              #36
              gui ban!
              van de ve chon loi biep ap co cac chi so ki thuat tot that kho doi voi dan dien tu, vi da so deu mua ngoai cho nen khong the nao co dc cac thong so chinh xac nh nha sx dc.
              con viec nang cong suat cho nguon Inverter ban can chu y dieu nay nhe:
              dien ap ra cua ban la 220V, neu cong suat cua ban la 500W.
              dien ap nuoi la 12V.
              neu hieu suat chuyen doi li tuong la 100%, dong dau vao cua ban se la I = 500/12 = 41A.
              trong khi do BAX li tuong cho hieu suat khoang 85%, ==> dong thuc te vao khoang 50 A.
              ban phai tinh chon phan cong suat can than khong la teo may con fet ngay kap tuc,
              chua ke den phan day noi trong mach cong suat dau nhe.
              dong chay tren day dan 3-5a/mm2 ==>50A chon day co 10mm2, to vat va.
              • sonhn
                • Aug 2005
                • 62
                #37
                --> nếu đc bạn có thể cho tôi thông số B/á xuyến nguyên bản và thông số B/á E I mod lại cho bộ đó. Thank
                huyen
                • sonhn
                  • Aug 2005
                  • 62
                  #38
                  Nguyên văn bởi jimmymtv21 Xem bài viết
                  ---> B/á nguyên bản của mạch này dùng lõi xuyến và có 1 số các đầu ra cấp điện áp nuôi mạch---> tôi muốn thông số cụ thể của B/á đó, còn dây to thì không ngại, ta co thể chập nhiêu đây nhỏ để có tiết diện lớn, với lại cuôn đó cũng có ít vòng thôi mà.
                  huyen
                  • sonhn
                    • Aug 2005
                    • 62
                    #39
                    vd:
                    c=47u, 220n, 220p .
                    --- Mạch của bạn là mạch tạo sóng dùng để chuẩn các máy thu và máy khuếch đại nó có thể tạo sóng sin và sóng xung vuông. Nếu bạn kiếm đc con LM13600 thì tôi gửi cho bạn 1 mạch rất đơn giản có thể tạo ra song vuông, tam giác, sin có tần số từ 10hz-100kz hoặc nó chịu khó bạn có thể lắp= tranzito nhưng cân chỉnh hơi khó.
                    huyen
                    • minhhieu
                      • Mar 2006
                      • 499
                      #40
                      Bạn nào có mạch Driver hoàn thiện cho cầu H sử dụng điện áp từ 120V trở lên để băm xung PWM tạo sóng mang hình sin không? Điện áp PWM đưa vào bộ driver điều khiển cầu H là 5V. Hoặc mạch Driver của biến tần cũng được. Mình làm mãi mà nó vẫn nóng mấy con công suất của cầu H mặc dù tải chỉ vài watt. ( tải có sử dụng cuộn lọc L và tụ C). Cảm ơn nhiều!
                      n
                      ĐT: 0986 492 489
                      Tham khảo:
                      • ruby68
                        • Sep 2009
                        • 85
                        #41
                        Mạch thì có nhưng chạy vẫn chưa ngon lắm bạn ah, mình dùng áp khoảng 150VDC, cái áp này là nhìn đồng hồ ngoài trợ giời nên ko biết có tin đc ko nữa , băm 24 xung trong 1 chu kỳ lưới điện 50Hz, chạy tải bóng đèn thì ngon (bóng đèn cỡ khoảng 100W) nhưng đấu vào tủ trở (khoảng 1Kw) thì bùm... từ đấy ko dám thử lại nữa. Hỏi các bác cao thủ thì thấy bảo nguyên nhân là do mạch hỗ trợ tính toán ko đúng nên chết mạch hỗ trợ trước sau đó đương nhiên ra đi mấy e bóng công suất thôi. Ở đây mạch hỗ trợ của mình gồm 1 e tụ 0,1uF nối tiếp với 1 e trở 100ohm rồi cả 2 đấu song song với thằng bóng công suất. Có bác nào đã làm rồi cho e công thức tính toán mấy con tụ cả trở của mạch hỗ trợ này nhé, đọc sách toàn thấy cho con số kinh nghiệm chẳng biết đường nào mà lần.
                        • jimmymtv21
                          • Apr 2008
                          • 105
                          #42
                          Bien ap xuyen?
                          Khong nhat thiet phia la bien ap xuyen, ban dung bien ap E-E, E - I deu dc ca,
                          cai quan trong cua bien ap do la tien dien cua no. Ban muon tim hieu thong so ki thuat cua no thi search tren dien dan y, co may bai viet cua anh Nguyendinhvan ay.
                          minh thay co may bai cua anh y viet rat hay ve bien ap xung do.
                          con van de ve tiet dien cung that dang ngai do ban ah, ban co the chap nhieu day nhung van de kho kiem soat do la ban khog the quan khit dc, cho nen hieu suat truyen dan giam dang ke va no lam cho chat luong xung dieu khien xau di rat nhieu, day cung la nguyen nhan lam giam cong suat du kien.
                          con mot van de nua ban can quan tam do la khi mach chay voi dong cao thi day dan cung nhu cac moi han tren duong truyen phai rat tot.
                          vi du: dan dan cua ban tinh ca cac moi han khong dc that su ngau la 0,05 om, dong o day co the len toi 50A, neu nhu ban chay voi 500W(minh da noi o bai truoc).thi dien ap sut tren duong day la 0.05x50= 2.5 V, tuc la dien ap cap vao diem giua cua bien ap gio chi la 10.5V, ==> hieu suat giam manh va khong the nao dat dc cong suat du kien ca.
                          co vai dieu khi lam ve nguon inverter toi muon chia se voi cac ban.
                          chuc ban thanh cong.
                          • huuphuong
                            • Dec 2007
                            • 243
                            #43
                            lạc đề rồi ....
                            • theanh01
                              • Sep 2009
                              • 139
                              #44
                              anh em hãy "tập trung vào chuyên môn đi thôi". cái chính là có một mạch điều khiển ra xung vuông, và tìm cách nào đó để biến xung vuông đó thành xung sin.còn mạch thì mình đã đưa lên rồi đó. hy vọng anh em sẽ sớm có giải pháp...
                              • theanh01
                                • Sep 2009
                                • 139
                                #45
                                http://dientuvietnam.net/forums/show...t=6768&page=16
                                anh em hãy vào đây xem lại nhé
                                theanh01 Tìm hiểu thêm về theanh01
