Chào mọi người, trước đây mình có mấy cái bình khô bị hư, vọc vọc tháo nắp ra thì thấy mấy lỗ châm giống như giống loại bình nước vậy, cứ nghĩ là loại này là bình nước, vì châm nước vào thì điện áp có thay đổi rõ rệt. Nhưng càng về sau này, gặp bình khô nào cũng thấy như vậy cả. các bác có cao kiến gì không, vậy bình khô là như thế nào nhỉ..
Sự thật về ăcquy khô
hình như không phải vậy!Nguyên văn bởi banhmytron Xem bài viếtbình này không gọi là accu khô, vì vẫn cho nước vào
accu khô là loại gắn kín, như accu của laptop.
tên kỹ thuật và tên thương mại, tên dân dã nhiều khi khác biệt nhau rất xa, bạn đừng để cái tên ảnh hưởng đến nhận thức của mình
Ý của mình bạn không hiểu rồi, những cái bình mình chụp ở trên mình đều tháo ra xem thử, và kết quả là bình nào cũng có những lỗ giống như là để châm nước vậy, vậy đó ko biết có phải bình khô ko nữa.Nguyên văn bởi banhmytron Xem bài viếtbình này không gọi là accu khô, vì vẫn cho nước vào
0988467839
--Binh khô thực chất ra cũng giống bình nước mà thôi chỉ khác là giữa 2 bản cực là bông thủy tinh để thấm điện dịch còn bình nc thì chỉ có lá ngăn điện cực còn dung dịch axit đc đổ thẳng vào bình.Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtÝ của mình bạn không hiểu rồi, những cái bình mình chụp ở trên mình đều tháo ra xem thử, và kết quả là bình nào cũng có những lỗ giống như là để châm nước vậy, vậy đó ko biết có phải bình khô ko nữa.huyen
Chào Sonhn, ủa vậy mấy cái bình khô đó nó có mấy lỗ để làm gì vậy bạn, nó cũng có nắp đậy đàng hoàng giống như là chỗ để châm nước ấy. Mà mấy cái bình ở hình trên cũng có bình ghi là bình axit mà nhưng vỏ thì hoàn toàn giống bình khô. Hôm bữa thằng bạn cho 2 cái bình khô, tháo ra thì cũng giống y chang như vậy (là đều có lỗ châm nước cả), thấy cũng kì lạ nên có sẵn mấy bình khô đang xài đc cũng tháo ra xem thử thì cái nào cũng như cái nào. Các bác cho ý kiến với.
0988467839
Bình ắc quy nào mà chẳng có axit vì thế nó phải có lỗ để cho axit vào.Chỉ khác là ắc quy khô nó thấm axit vào bông mà thôi, vừa tiết kiệm axit vừa tránh hiện tượng axit trào ra gây hỏng linh kiện xung quanh.Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtChào Sonhn, ủa vậy mấy cái bình khô đó nó có mấy lỗ để làm gì vậy bạn, nó cũng có nắp đậy đàng hoàng giống như là chỗ để châm nước ấy. Mà mấy cái bình ở hình trên cũng có bình ghi là bình axit mà nhưng vỏ thì hoàn toàn giống bình khô. Hôm bữa thằng bạn cho 2 cái bình khô, tháo ra thì cũng giống y chang như vậy (là đều có lỗ châm nước cả), thấy cũng kì lạ nên có sẵn mấy bình khô đang xài đc cũng tháo ra xem thử thì cái nào cũng như cái nào. Các bác cho ý kiến với.
cái này không phải là bình khô thì còn là bình gì nữa, bình khô cũng giống như bình nước, cũng phải sạc, nhưng mỗi lần sạc không phải châm thêm nước (thử tháo mấy cái bình khô trong đèn pin hay đèn chiếu sáng khẩn cấp coi nó cò mấy cái nỗ không).Nguyên văn bởi banhmytron Xem bài viếtbình này không gọi là accu khô, vì vẫn cho nước vào
các bác vui quá nhỉ
theo em,đừng vì chữ khô hay nước mà quan tâm đến nguyên lý của nó thì hơn
accu khô ví dụ như loại dungf cho laptop, mua về dùng ngay. còn cái loại như dùng cho xe máy, mua về vẫn đổ nước 1 lần đầu rồi mới dùng, thì cứ gọi nó là accu, khô hay ướt thì có quan trọng gì.
accu khô có nhiều ứng dụng vô cùng, có khi còn gọi là pin sạc lại, đơn giản như cái dùng cho laptop, đèn chụp ảnh ... cho đến tên lửa, và nhiều thứ không kể xiết. ngoại hình của nó gắn kín, không có chỗ mở và đổ nước đâu. và hóa chất của nó cũng khác với loại đổ nước.
vào đây mà tìm hiểu thêm thông tin về acquy này bạn
http://www.tiasangbattery.com/main.p...=sanpham&lan=v
Vậy không biết mấy cái bình khô này nó có mấy cái lỗ đó để làm gì vậy nhỉ các bác, tại sao người ta không đóng kín hết lại luôn.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcái này không phải là bình khô thì còn là bình gì nữa, bình khô cũng giống như bình nước, cũng phải sạc, nhưng mỗi lần sạc không phải châm thêm nước (thử tháo mấy cái bình khô trong đèn pin hay đèn chiếu sáng khẩn cấp coi nó cò mấy cái nỗ không).
0988467839
.Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtVậy không biết mấy cái bình khô này nó có mấy cái lỗ đó để làm gì vậy nhỉ các bác, tại sao người ta không đóng kín hết lại luôn.
Khi bình accu đầy điện mà vẫn tiếp tục nạp điện, lúc đó dòng nạp chỉ phân tích nước, không còn chức năng chuyển hóa chất điện môi làm hao hụt nước,đồng thời tỷ trọng acid tăng lên. Áp suất trong bình lúc này cao cần có nơi thóat khí,nếu không nhiệt độ và áp lực làm biến dạng vỏ bình.Lúc này chỉ cần một tia lửa là nổ bình accu.
Người ta chế tạo mấy cái lỗ đó để hạn chế chảy acid, thóat hơi khi áp suất cao,đồng thời châm thêm nước cất vào khi bình accu cạn nước.(Đó là đối với bình accu lead acid,ngòai ra còn có các bình accu khác bạn nên cẩn thận xem kỹ lọai accu).
các bạn chịu khó đọc nha...bài này mình lấy trên "Westcom.vn"
Phân biệt các loại acquy và công dụng của từng loại sản phẩm
1/ Acquy “châm nước”: Với dòng acquy này, người phải “châm nước” (Bảo dưỡng) thường xuyên mỗi khi acquy cạn dung dịch. Nếu không châm dung dịch acid kịp thời, acquy sẽ mất khả năng tích điện & phóng điện và thậm chí là bị hỏng. Khi charge, acquy thường bốc mùi khó chịu và ảnh hướng rất xấu đến sức khỏe người dùng. Vì những yếu điểm đó mà dòng acquy này thường chỉ được dùng trong những môi trường ngoài trời (outdoor) như dùng để khởi động động cơ, máy phát, xe tải, xe hơi…
2/ Acquy miễn bảo dưỡng (Maintainence Free): Miễn bảo dưỡng có nghĩa là người dùng không cần phải can thiệp bằng cách châm nước như dòng sản phẩm 1). Acquy Miễn bảo dưỡng được chia làm 2 loại đặc thù:
2.1/ Acquy dùng cho mục đích khởi động (kích điện): Điểm khác biệt giữa dòng 2.1 và dòng 1 là dòng 2.1 không phải châm nước và khi charge ít bay hơi. Đây không phải là acquy "khô" như một số người thường nhầm.Một số nhà sản xuất thường lợi dụng sự thiếu thông tin của người dùng, họ thiết kế khung acquy bằng vật liệu có gam màu tối sậm thay vì bằng vật liệu nhựa trong suốt để "phán" rằng đây là acquy "khô" - không có nước bên trong. Thực ra, các loại acquy chì dândụng đều có nước bên trong (acquy “khô” – thuật ngữ người ta hay sử dụng, thì phải gọi bằng thuật ngữ acquy “kín khí” mới chính xác; nghĩa là khác nhau về cách thiết kế và đóng gói sản phẩm để khi charge và xả hoặc để nghiêng thì khí và nước bên trong acquy sẽ không thoát ra bên ngoài gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe). Để phân biệt, các bạn lưu ý cho hai điểm sau: Thứ nhất, dòng acquy này dùng để khởi động nêncọc (hai cực của acquy) thường được thiết kế rất to và có hình tròn như các đầu ngón tay tùy theo dung lượng Ah của acquy.Acquy có dung lượng (Ah) càng lớn thì cọc càng lớn; Thứ hai, khi bạn lật ngữa acquy 180 độ, nước trong acquy sẽ thoát ra. Khi charge với dòng Amper lớn, acquy vẫn có thể bay hơi (khí) và ảnh hưởng đến sức khỏe những người xung quanh.
2.2/ Acquy dùng cho mục đích tích điện và duy trì dòng phóng ổn định và lâu dài hay còn gọi là Acquy Kín Khí: Thường người ta hay gọi dòng sản phẩm này là "khô" vì khi đặt acquy theo các vị trí sấp, ngữa, nghiêng, thẳng, đứng, … thì axit vẫn không thoát ra ngoài. Thực ra, acquy vẫn có dung dịch axit bên trong. Nó khác với dòng sản phẩm tại mục 2.1 ở chỗ nó được "đóng gói" theo công nghệ kín - nghĩa là trên mỗi nút của mỗi cell, nó được đóng thêm một đầu chụp bịt kín không cho axit và hơi thoát ra ngoài. Sau khoảng 3 hoặc 4 năm (nếu sử dụng trong môi trường nhiệt độ thấp) sử dụng thì dung dịch trong Acquy sẽ cạn và acquy không còn khả năng tích điện cũng như duy trì dòng phóng nữa. Cách thức để phân biệt thì xin các bạn lưu ý cho hai điểm sau: Một là axit trong acquy sẽ không thể thoát ra ngoài ở mọi tư thế; Hai là cọc của acquy dòng này thường được thiết kế khá "mỏng manh" và có hình dẹp, hoặc dạng tán và rất nhỏ vì nó không dùng để kích hay để khởi động mà nó chỉ dùng để duy trì dòng phóng ổn định và lâu dài. Nếu bạn dùng sản phẩm của dòng 2.1 cho mục đích duy trì dòng điện như Bộ tích điện (UPS), Inverter, fax, thắp sáng thì ….. Mách nhỏ: Thoạt đầu (khoảng 3-4 tháng) khi mới mua về, acquy tích điện và phóng điện rất tốt, tuy nhiên sau khoảng thời gian này, thường thì nó chỉ tích điện cho bạn bằng 1/3 thời gian tích điện ban đầu. Lý do đơn giản là nó dùng để khởi động/ kích chứ không phải để duy trì dòng phóng Vì những ưu điểm của nó như thế nên người ta đặt cho nó một cái tên rất dễ mến "dòng sản phẩm thân thiện với môi trường" Tính phổ dụng của nó cũng ngày càng cao, Tuy nhiên giá cả của nó thường hơi nhỉnh hơn một tí so với các dòng sp khác. Valved Sealed Lead Axit (VSLA) hay acquy kín khí chính là các tên gọi khác của sản phẩm này.
3/ Acquy Khô: Có lẽ cũng ít ai trong các bạn "sờ" được sản phẩm này. Đây là dòng sản phẩm KHÔ đúng nghĩa, vì cấu tạo bên trong của acquy không dùng Sulfuric Acid mà là gel acid. Sản phẩm này được thiết kế đặc thù cho ngành hàng không, ngành Viễn thông, hoặc những nơi cần sự ổn định cao nhất.
Cách bảo quản acquy hiệu quả để kéo dài tuổi thọ
Để đảm bảo sản phẩm của bạn sẽ được lâu nhất và hoạt động tốt nhất, bạn lưu ý cho một số yếu tố sau:
1/ Khi mới mua về, bạn khoan sử dụng ngay mà phải nạp đầy điện "no điện" cho acquy. Sau khi nạp đầy, bạn tiến hành xả điện trong acquy cho đến khi acquy cạn điện. Rồi nạp điện lại cho acquy lần nữa rồi mới đem vào sử dụng.
2/ Nhiệt độ môi trường càng thấp thì tuổi thọ của acquy càng cao.
3/ Để Acquy "sống" được lâu, bạn phải tạo vòng lặp (Recycle) cho nó. Nghĩa là bạn phải nạp và xả định kỳ. Thông thường thì bạn nên xả acquy cứ mỗi 2 tháng 1 lần để đảm bảo dòng phóng và khả năng tích điện của acquy luôn trong trạng thái tốt.
4/ Khi lưới điện cúp trong một khoảng thời gian ngắn và acquy chưa phóng hết điện, bạn nên để cho acquy xả cho hết điện rồi mới nạp lại.
5/ Điều cuối cùng bạn cần lưu ý là nếu bạn không sử dụng acquy trong một khoảng thời gian dài (không quá 6 tháng kể từ lần cuối cùng nạp điện), bạn phải nạp điện lại cho acquy.
Westcom tổng hợp
hehe thấy hay thank dum cai!!!!50 năm đã wa nhưng nỗi đau DA CAM vẫn còn
TỘI ÁC vs CÔNG LÝ
