Các bác hướng dẫn làm nguồn xung đi.
  • tocal09
    • Jul 2005
    • 85
    Có bác nào có kinh nghiệm hướng dẫn bọn em làm nguồn xung đi . thứ này bây giờ cũng phổ biến lắm mà .
  • fireman
    • Jul 2005
    • 775
    tần số của nguồn xung trong khoảng bao nhiêu ?
    Thất nghiệp :(
    • tocal09
      • Jul 2005
      • 85
      Dùng con TL494 như nguồn máy tính thì chắc là khoảng 40k-60kHz
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4410
        Tìm hiểu nguồn xung ?
        Để nắm chắc nguồn xung một cách hệ thống thì có ba bước :
        1) Nắm chắc tính chất của cuộn dây tự cảm
        2) Nắm chắc tính chất của tranzito và các linh kiện bán dãn khác
        3) Thực hành được mạch dao động tích thoát (dao động nghẹt , Blocking )
        Sau đó mới đi vào nguyên tắc từng kiểu mạch nguồn xung . Nguyên tắc thì giống nhau nhưng cấu tạo vận hành thì lại khác nhau rất nhiều ( như tôi biết thì có tầm cỡ 5-6 kiểu nguồn xung ) . Mỗi loại đều có ưu khuyết điểm riêng
        Các bạn tìm hiểu theo hướng dẫn của tôi từng bước một thì sẽ đạt kết quả 100% thắng lợi
        Các bạn hãy phân tích dòng điện và điện áp ở mạch dưới đây khi công tắc đóng và mở với trị số linh kiện tùy chọn
        Còn con IC TL494. thì nên từ từ nhắc đến tên của nó . Nếu không thì rối tung diễn đàn lên bây giờ
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • BinhAnh
          • Jul 2005
          • 565
          Thật trùng hợp, mình chuẩn bị dùng con TL494, để làm inverter. Lối vào 24V, ra 50Hz 220V. Ngoài ra dùng 1 con MCU để kiểm soát.
          Ai có bí quyết gì xin chỉ giáo?
          1-Con TL494 khá rẻ thì phải: khoang <5K.
          2-Quấn biến áp, khó khăn đây, đê chuyển từ 24V-->220V 50Hz, khoảng 1000VA. Bạn nào có mối quấn rẻ thì làm ơn chỉ với.
          3-Phần protect?
          4-Phần feedback?
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4410
            Nguyên văn bởi BinhAnh
            3-Phần protect?
            4-Phần feedback?
            Tôi nghĩ anh chưa nên quấn vội ( vì đắt tiền đó )
            Anh tìm ( hay di mượn ) một cái BA ampli vào 220v /200w ra 24+24v AC ( chỉ độ 150k )
            Khi nào hoàn hảo rồi thì hãy nên quấn loại 1Kw
            Vì anh còn phải tính đến lượng nhôm giải nhiệt , quạt thông gió ....
            • dqhuy74
              • Sep 2005
              • 19
              Tần số 50 Hz thấp, không cần và không nên dùng TL494 đâu. Loại này chỉ chay ở tần số cao là hay (khoảng 20kHz). Nếu có thể thì nên dùng PIC mà điều khiển trực tiếp luôn (tạo xung điều khiển và ổn áp). Muốn tôt nữa thì điều chế cho điện áp ra hình sin (nếu không thì điện áp ra vuông và có nhiều sóng hài lắm)
              • phanta
                Moderator
                • Jul 2005
                • 1670
                #8
                Cái mạch trong đèn compact hay máy cái dèn TQ cũng là nguồn xung. Vậy bác nào có kinh nghiệm thì chỉ cho cách khai thác với. tận dụng khi bóng cháy, hoặc đạp cái bóng đi, lấy phần mạch, Nhưng không biết đấu mấy cái đầu dây ra thế nào thì sd. đc nhỉ??
                Núi cao bởi có đất bồi
                Muôn dòng sông đổ biển sâu
                • nguyenhn
                  • Sep 2005
                  • 2
                  #9
                  em muốn làm chú nguồn từ 220vac xuống 15dc trực tiếp nhưng vẫn nghĩ ra cách nào tối ưu cả. tất nhiên là không dùng biến áp.
                  định làm nguồn xung nhưng cũng chưa hiểu rõ lắm. mong các bác chỉ giáo
                  • hatuan
                    • Oct 2005
                    • 38
                    #10
                    Tôi thấy các bạn nên sử dụng thử UC3842 hoặc UC3843 rất tiện lợi và dễ chế tạo. tôi dã dùng thử, và sủa chửa độ lại cho rất nhiều bộ nguồn xung của PLC siemen s5 bằng con này.
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 4410
                      #11
                      Việc giảm tần số của IC TL 494 không phải khó khăn
                      Ưu điểm nhất của chúng là khả năng thay đổi góc mở cho sò công suất rất chính xác theo công suất của tải
                      Như vậy sẽ tiết kiệm tối ưu công suất
                      Còn một bộ dao động 50 Hz không nhất thiết dùng VXL . Có rất nhiều cách đơn giản . Nhưng chúng đều có góc đóng mở là 50% lúc có tải cũng như không có tải nên sẽ khá lãng phí .
                      Còn nếu bạn lập trình cho VXL chạy tần số 50Hz có góc mở thay đổi được theo tải chính xác như con TL 494 thì ..... đợi khi nào người ta không sản xuất IC TL 494 nữa hãy đem ra dùng
                      • abccba
                        • Oct 2005
                        • 5
                        #12
                        Nguyên văn bởi nguyendinhvan
                        Bac Nguyendinhvan tiep tuc di, em cung dang muon hieu ky ve siwtching power lam. Mong bai bac.
                        • vinh86
                          • Aug 2009
                          • 5
                          #13
                          cac bac co so do on ap ra 110 v dc khong cho em voi . em dang lam do an tot nghiep can gap wa . em cam on nhieu .
                          gui cho em nhe nguyenvinh.vp@gmail.com
                          • ruby68
                            • Sep 2009
                            • 85
                            #14
                            Bác NguyenDinhVan thấy bảo hướng dẫn a e làm đc từ A-Z mà ko thấy hướng dẫn tiếp nhỉ? E đợi bài của bác mãi.
                            • lambtl
                              • Sep 2009
                              • 23
                              #15
                              bác nào có cách cuốn biến áp xung cho em xin tài lieu với nhe
                              xin cảm ơn
                              email:levanvt_2005@ymail.com - vanntetc@gmail.com
                              tocal09 Tìm hiểu thêm về tocal09
