Làm bộ chuyển đổi điện từ 12Vdc lên 220Vac
  • Làm bộ chuyển đổi điện từ 12Vdc lên 220Vac
    Em hỏi các bác ai biết thì sơ đồ và cách làm mạch rung từ 12Vdc lên 220Vac đơn gỉn nhất và hiệu quả nhất cùng boot lên còn kho thì ủng hộ.
    Chỉ đơn giản dùng con Ic tạo ra tần số 50Hz và điều khiển đóng cắt 2 vế con công suất nào đó để cấp điện 12Vdc cho hai đầu biến áp 12v đối xứng để ra 220Vac là Ok.
    monh các bác chỉ bảo
    Chỉ mong các bài thiết thực để cùng nhau làm
    Sao hỏi nhiều chỗ quá vậy ! Mạch đây, đơn giản, hiệu suất khá cao, dùng công suất lớn thì đấu song song FET cho khỏe, biến áp tự quấn cho phù hợp (nên lấy ra các đầu 200-220-240 cho tiện dùng). Khi ngắt K thì nạp lại cho Acquy được, nhớ lắp cầu chì ở đường AQ cho an toàn.
      cai bien ap 12-0-12 mắc thế nào vậy hả bác.
      cái mạch nay công suất bao nhiêu vậy,nếu en dùng ắc qui xe máy thì có chạy dc quạt ko.màddaaussong song FET thì làm NTN vậy hả bác
      tình hình dạo này ở nhà cut điện nhiêu quá
        Tình hình là em mua cái bộ này của Tàu..nhưng chạy quạt thì không ổn lắm.
        Bây giờ có cách nào khắc phục ( cải tiến) để có thể chạy được quạt không các bác???
        Quang Nhat
        Yahoo :quangnhat85ls
        Mail :
          Bác nào giúp em với???
          Quang Nhat
          Mail :
            Vấn đề là em đã có cái bộ này rồi ( của tung của) nhưng đầu ra nó chưa Sin lắm.. nên làm cháy quạt..em chỉ muốn đưa nó về Sin thôi...
            Quang Nhat
            Mail :
              Cái này làm sao mà Sin dc. Muốn Sin phải dùng PWM và BA xung.
              Nhưng nói trước là làm cái có Sin hơi khó đấy
                Vậy là ko có cách nào khác ư ???hu hu ...Đành vứt cái bộ vừa mua đi sao???
                Bác làm được không??em đặt bác luôn...có gì alo cho em nha??0982.710.385
                Quang Nhat
                Mail :
                  đợt này nhà tôi bị mất điện nhiều quá ai có sơ đồ mạch kick đã test rồi đưa lên anh em hoc hỏi làm một bộ nhà dùng với.công suất càng lớn càng tốt nhé.
                    anh Dương tạo sin (24VDC ) rồi đúng không?
                    em nghĩ nếu tạo sin rồi sao không cho qua biến áp nâng áp lên !
                    trước em làm bằng 4047 thì cho qua biến áp nhưng vuông đét.
                    nhưng qua biến áp thì nhược điểm lớn nhất là : biến đổi điện áp mà không làm biến đổi tần số !
                    trong đó có cả những chỗ méo không mong muốn !
                    nhưng cũng vân hơn là vuông đét.
                    "hay cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cả quả đất lên "
                    ACIMET
                      Nguyên văn bởi 0978967998
                      thử cái này đi bạn!
                      mắc song song giống ntn nhé! tra lại datashet 50N06 nhé!
                      chúc vui!
                      Không thấy hình nhỉ
                      hungmanh456 Tìm hiểu thêm về hungmanh456
                      • nick22
                        Trả lời cho Máy điện châm ?
                        bởi nick22
                        01-12-2025, 13:23
