12 to 220v 40w
  • Trời ơi ! dùng D718 thay thế cho Mosfet mà gắn con điện trở 100 ohm mà đốt được bóng đèn compac 18W chắc là trời sập quá. Nếu chạy được thì phải mắc 2 con transistor kiểu phứd hợp darlington thì mới đảm bảo hệ số khuếch đại chứ. D718 khi có tải lớn thì hệ số khuếch đại chỉ cở 10 lần là cùng. Nếu dòng tải là 10A thì bạn phải kích cho nó 1A rồi đó. Còn ở đây bạn mắc nối tiếp qua con điện trở 100 ohm thì dòng kích tối đa của nó chỉ khoảng 120mA là cùng thì làm sao mà chạy được. Lúc này transistor không nằm trong vùng bảo hòa là nó chết liền đó.
    Còn một vấn đề nữa mà các bạn hiểu nhằm ở đây đó là cách tính công suất. Bạn ở trên nói rằng đốt bóng 18W với dòng 1.4A thì tôi đồng ý nhưng mà phải xem điện áp trên bóng lúc này là bao nhiêu? Nó phải đạt 315VDC thì bóng đèn mới sử dụng hết công suất. Bởi vì khi chúng ta sử dụng điện 220VAC thì khi đi vào bóng đèn là nó chỉnh lưu ra DC 315V đó. Do đó mạch điện chuyển DC-DC của bạn phải thiết kế là từ 12VDC sang 315VDC thì bóng đèn compact của bạn mới sáng hết công suất giống như khi bạn sử dụng điện lưới vậy. Nếu không tin thì bạn gắn 2 bóng đèn để kiểm tra thử đi. một gắn vào điện lưới 2 gắn vào mạch của bạn. Nếu bóng không được cấp đúng điện áp thì nó sẽ sáng mờ đi và bị giảm tuổi thọ rất nhanh.
    Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
    Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
    • BA sắt mà vặn tới 100hz là đã rit như mấy bác hút thuốc lào rồi_Lại còn bày đặt 500hz.
      • Nguyên văn bởi dthieu2011 Xem bài viết
        @tuanla93
        Cái ampe kế của bạn có sao không? Nó đo hơi bị kỳ à!
        P out = 100W
        Trong khi đó:
        P in = 12*4 = 48W
        Hay là mình hiểu sai?
        Bóng compact thì mình sử dụng hết công suất rồi, còn bóng 100W thì e chừng chưa dùng hết công suất
        Good luck & Have fun ^^
        • Nguyên văn bởi vu4096 Xem bài viết
          Bóng 100W của mình là sợ đốt, sáng khá mạnh, tuy chưa hết công suất nhưng tuổi thọ của loại bóng này sẽ không giảm
          • @vu4096:
            Thú thật với bạn là tôi cũng dốt điện tử lắm. Tôi chỉ làm theo cảm tính thôi. Tuy nhiên, việc thay thế 2 con FET bằng 2 con trans D718 là thật (bởi vì mình ko có FET).
            Bóng compact 18w vẫn sáng rất ok. Thậm chí mắc song song 2 bóng vào luôn (có giảm sáng hơn một ti).
            Trong quá trình hoạt động hơn 2h, hai con D718 chỉ ấm ấm chút xíu thôi.
            Còn việc mắc con R 100 ohm, và con diot vào, là vì mình sợ nó quá dòng và dòng chạy ngược lại làm hỏng IC. (mình cũng hong chắc, làm đại cho an toàn. )
              @vu4096:
              Ban có thể mắc theo kiểu này:
              Q1, Q4 bạn có thể dùng TIP41,hoặc H1061, Hoặc nếu tệ quá thì C2383 , D468 cũng dc
              • Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                Biến áp cùi bắp mới rít như thuốc lào thôi bạn ơi, Tần số càng cao thì càng bị tổn hao. Với lại biến áp sắt thì sẳn có đầy ngoài chợ ra đó mua về là xong. Sau đó kiếm thêm 2 con Mosfet N và 2 con Mosfet P và 2 con transistor c1815 nữa là xong. Vừa có dao động vừa có cầu H luôn chi phí cực rẻ, hiệu suất cực cao.
                • Cảm ơn bạn rất nhiều!
                  Mình gặp một vấn đề với việc dùng trans này.
                  Bởi vì mình không có tụ 1nF (102) nên mình thay bằng cái tụ 103, gắn vào mạch vẫn chạy rất êm.
                  Một bình ắc quy 12v3.5Ah mình thắp bóng compact 18w được 2h15' (sáng như mắc vào điện lưới).
                  Và 2 con trans không nóng gì hết.
                  Ngoại trừ một điều duy nhất là nó có tiếng rít rất khó chịu.
                  Mình thử thay thụ có trị số nhỏ lại. Cụ thể là cái tụ 33nF, thì không còn tiếng rít nữa. Mạch chạy êm ru. Nhưng lúc này, nó ăn dòng kinh khủng và 2 con trans nóng như lửa.
                  Mình thử nghiệm, nếu thay tụ có trị càng nhỏ thì nó ăn dòng càng nhiều.
                  Có phải là con D718 không chịu làm việc với tần số quá cao chăng?
                    @vu4096:
                    Có lẻ là do D718 của bạn có hệ số khuếch đại cao. với lại dòng cũng chưa đến nổi lớn. D718 ấm ấm là chứng tỏ nó chưa bảo hòa tuyệt đối đâu. cần kích thêm dòng cho nó. Mình sử dụng mosfet và không có giải nhiệt nhưng vẩn không ấm một chút nào hết.
                    Mình nghỉ bạn nên đo lại điện áp trên 2 đầu bóng đèn compact thử xem. để xem nó ra bao nhiêu vôn. Nó phải đạt 315VDC hoặc 220VAC hiệu dụng ( với sóng sin kìa ) hoặc 630V peak-peak thì mới đạt. Vì đây không phải là sóng sin 50HZ nên bạn không thể nào dùng đồng hồ thông thường để đo được. Nó sẽ cho giá trị sai. Mà phải chỉnh lưu nó thành DC rồi dùng thang DC trên đồng hồ để đo thì chính xác hơn.
                    • Nguyên văn bởi dcn_dt Xem bài viết
                      Sao CS mà chỉ có chú D468 thôi à. Có vẻ ko ổn lắm nhỉ??
                        Thật là kỳ lạ, nếu lắp thêm theo như thế này thì nó ăn dòng kinh khủng luôn. Hai con D718 nóng bỏng tay luôn. Dòng chạy qua gần như không thay đổi khi có tải hay không.
                        Tuy nhiên, nó có thể thắp sáng bóng sợi đốt 75W.
                        Còn nếu làm như lúc trước thì rất ít ăn dòng khi không tải, tuy nhiên nó không thể đốt sáng bóng 75w mà chỉ có thể thắp 2 bóng 18w compact thôi.
                        Và thêm đều nữa, cái tụ của mình là 103K, nếu thay giá trị bé hơn, tức là tăng tần số lên thì nó cũng ăn dòng dữ lắm.
                        • Dùng mosfet đi bạn à. Mở bằng áp dễ hơn là mở bằng dòng
                            Hii...!
                            Tại ở đây mình mau FET khó quá. Với lại hôm trước làm cào xèo một cái là đi 2 con FET rồi, mất 30 nghìn
                            Với lại, mình còn thừa khoản chục con D718 và 2N3055 nên dùng tạm thử Trans vậy mà!
                            Nhưng hiện tại cũng tạm hài lòng cho mục đích thắp bóng Compact rồi
                            Cảm ơn các bạn rất nhiều!
                              Vấn đề dùng Tran CS chỉ được nhắc đến khi bạn dthieu2011 Không mua được FET. Con dùng FET tất nhiên là tối ưu rồi.
                              Chuyện là, chỗ mình tìm mấy con FET khó quá!
                              Khi không kiếm được con có cs đủ lớn (TIP, H1061....) thì mới phải sử dụng đến mấy chú này chứ. Chú này cũng có thể kích mở D718 được , cho dù hơi đuối. vẫn hơn mắc kiểu này:
                              Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết
                              http://www.dientuvietnam.net/forums/attachment.php?attachmentid=23434&d=1280632096
                              Cái này thì m cũng thấy hới bối rối. M đã thấy mấy ông thợ điện ở quê làm mấy cái kiểu này, Mạch dao động thì chỉ dùng mạch đa hài, khối công suất thì 2N3055, hoặc D718, cách mắc mạch theo kiểu này luôn. Vậy mà chạy quạt với máy cắt gỗ (động cơ điện không đồng bộ 1 pha) ngon ơ. cái này giải thích sao đây. Phải chăng sóng vuông vẫn dùng được cho tải động cơ ?. Vì mạch mắc kiểu này nên người bán sản phẩm luôn nhắc người dùng là chỉ cắm Acqui khi đã có tải (chắc là để tránh tiêu thụ dòng khi không có tải.
                              Tất nhiên là mấy ổng cũng chỉ làm theo kinh nghiệm thôi. chứ hỏi nguyên tắc hoạt động chưa chắc giải thích kỹ càng đuơc.
                              • Muốn chạy ngon thì qua luồng "BAX lấy tù ATX" của mình có mạch đấy. Đảm bảo 100% thành công nếu bạn làm đúng mạch.
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
                                  hôm nay, 12:42
