Nguyên văn bởi anhminh
12 to 220v 40w
Nào bây giờ lại nhào vô bảo vệ cho FET. Đơn giản nhất là thế này.
Tính toán công suất tối đa của mạch, tính toán dòng chịu đựng tối đã của FET và công suất chuyển tải qua biến áp. Mắc nối tiếp với đầu ra một điện trở "shunt" độ 2W rồi cho báo về chân 4 của TL494. Giá trị của điện trở này tính toán sao cho khi có quá tải hoặc ngắn mạch thì sụt áp trên nó đủ lớn để cho chân 4 của TL494 lên cao và lúc này TL494 sẽ ngắt xung ra==> các FET an toàn tuyệt đối!
Một lưu ý nữa cho bạn tuanla93 đó là các dây nối từ FET đến biến áp xung hay dây nối từ mạch đến acquy phải dùng dây có đường kính lớn từ 1.5mm trở lên vì dòng điện ở sơ cấp khá lớn. Trong hình trông thấy bạn dùng dây và kẹp cá sấu nhỏ quá!
Thế thì bạn lại ko hiểu ý rồi. Thế này nhé , Đèn compact bên trong ngay đầu vào nó chỉnh lưu 2 chu kì và lọc bằng tụ ( giá trị điện áp là 400V còn điện dung phụ thuộc tải ). Sau bộ chỉnh lưu và lọc ấy nó cho ra được 310VDC cấp điện cho mạch hoạt động. Như vậy đèn Compact nếu chạy xoay chiều thì 220VAC còn 1 chiều phải là 310VDC.Nguyên văn bởi anhminh Xem bài viếtBác không hiểu ý em roài. Cấp điện 310VDC sau DC- DC vào thử đèn compac cơ mà
Hi hi, đúng thật, mình chạy bóng 60W mới có 1' dây nguồn nóng hết cả lênNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMột lưu ý nữa cho bạn tuanla93 đó là các dây nối từ FET đến biến áp xung hay dây nối từ mạch đến acquy phải dùng dây có đường kính lớn từ 1.5mm trở lên vì dòng điện ở sơ cấp khá lớn. Trong hình trông thấy bạn dùng dây và kẹp cá sấu nhỏ quá!
Ghê quá, nhưng chạy bóng 11W thì chưa thấy nóng
Mình có tách các dây 1 khoảng đủ để ko gây chập mạch, chỉ lo chảy vỏ nhựa ra thôi
Good luck & Have fun ^^
Thế nên phải dùng dây to! Mà bạn lưu ý thêm mạch bạn câu dây nữa nhé! Cũng cần câu bằng dây đồng cỡ 1mm trở lên trong vùng FET và biến áp xung mới ổn!Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtHi hi, đúng thật, mình chạy bóng 60W mới có 1' dây nguồn nóng hết cả lên
Hix, hix, mình câu dây tí hon. Dây to nhất là dây từ board ATXNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtThế nên phải dùng dây to! Mà bạn lưu ý thêm mạch bạn câu dây nữa nhé! Cũng cần câu bằng dây đồng cỡ 1mm trở lên trong vùng FET và biến áp xung mới ổn!
À, mình dùng 2 loại ắc quy 12V là 100Ah và 5Ah. Theo bạn mình nên mua mạch sạc ở ngoài chợ hay là tự ráp nhỉ? Nghe nói dòng nạp phải 10A (100Ah), mà mạch nạp thì mình có nhiều không biết chọn cái nào là ổn
Bạn có mạch nạp theo phương pháp nạp bằng cả dòng và áp không cho mình với
Nạp acquy thì có nhiều phương pháp. Tốt nhất là dùng biến áp thường và một diot để nạp. Lắp thêm mạch tự ngắt khi đầy so sánh bằng opam cho đóng mở rơ le ở sơ cấp biến áp là ok! ếu lười quấn biến áp 15A thì mod lại nguồn máy tính để nạp cũng dùng tạm được!Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtÀ, mình dùng 2 loại ắc quy 12V là 100Ah và 5Ah. Theo bạn mình nên mua mạch sạc ở ngoài chợ hay là tự ráp nhỉ? Nghe nói dòng nạp phải 10A (100Ah), mà mạch nạp thì mình có nhiều không biết chọn cái nào là ổn
Dùng nhiều FET mắc thêm càng tốt!, lưu ý driver gate.
Xài biến áp 15A mới được!Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtMình vừa mới phá 2 bộ ATX xong
Nếu nạp cái 100Ah thì mình xài BA ~ 7A có được không nhỉ? Mình định nạp thả nổi
Mà lưu ý có nghĩa là phải xả điện thừa trên Driver gate đúng không? =.=
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
hôm nay, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
hôm nay, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
