Nguyên văn bởi nguyendiepbk
12 to 220v 40w
bác làm được chưa để em gióp cho nèNguyên văn bởi nguyendiepbk Xem bài viếtEm nhờ các bác tí, hiện em có 1 cái UPS Santak TG 500, và 1 cái TG1000VA, tình hình là em không cần đến chức năng UPS của nó, các bác chỉ em cách biến nó thành inverter đơn thuần với...
Bác cho em xin cái ảnh chỗ nào bem bỏ chỗ nào giữ lại được không ạ, em ngoáy mất 2 cái rồi mà cho acquy vào thì hoặc là chập, hoặc chả thấy gì, giờ còn mỗi hai cái bo nữa...
diot zener 10v6Nguyên văn bởi trunghung59 Xem bài viếtCảm ơn bạn vì ý tưởng dùng phần DC-DC của nó vì ban đầu mình muốn tận dụng toàn phần và chỉ muốn kéo dài thời gian của nó (30 phút X lần) mà thôi nay dùng DC-DC của nó thật tuyệt đúng như bạn nói "Chuẩn không cần chỉnh" và thời gian là vô tư cho đến hỏng acqui bạn nhỉ theo mình nên dùng 7809 để giữ acqui bạn nhỉLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
EM vẫn chưa làm được ạ, mà có bác nói em chụp ảnh lên, song em có mỗi cái đt còi, chụp mạch nó mờ mịt quá em không cho lên nổi!!!Nguyên văn bởi vendyngoc Xem bài viếtbác làm được chưa để em gióp cho nè
Bác cứ tả bằng miệng, hoặc nói trên sơ đồ cũng được ạ....
Sơ đồ thì luồng này có ạ: http://www.dientuvietnam.net/forums/...-santak-15825/Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
các bác cho em hỏi tí về con tl494
e làm thì toàn bị 1 bên fet nóng hơn bên còn lại
e liền tháo ra test thử ic ở tần số thấp và lắp 2 led ở đầu ra để quan sát thì thấy 2 led sáng tắt không đều nhau
nghĩa là cái này chớp mấy phát thì cái kia mới chớp 1 lần
cũng có lúc nó thay nhau chớp tắt đều lắm nhưng 1 lúc lại thôi
em mún hỏi nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng đó
liệu có phải do nhiễu không ạ
e thấy con này có rất nhiều cách mắc nên rất phân vân
tra data sheet thì cũng hiểu đc phần nào thui
mong các bác chỉ giáo,thân!!!
Các bác cho em hỏi:
Khi hàn xong ko may bị dính thiếc chập chân G-D dẫn đến nguồn 12V=>>> lao thẳng vào chân 10 của TL494...sau đó em đo chân 10 đó với +12V thì áp được là gần 10V...liệu có phải em nó chết rồi không....bây giờ chỉ cấp nguồn cho riêng con 494 thì nó ấm dần đều .....
EM làm theo mạch nguyên bản ở trang đầu
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtE đang ở cơ quan nên k chụp ảnh được cái BAX e đang dùng. E lấy tạm cái ảnh này (của 1 thành viên trong forum) thứ tự các chân giống nhau.
Ngày trước em chập 2 cặp 12v và 5v thành 1. (xem hình ảnh)
Sau đó đổi lại thành 1 cặp (xem hình ảnh)
Nhưng kết quả vẫn thế. cứ táng điện vào cái vòi voi là có khói lửa. Ra đi 1 đôi FET yêu quý.
Các bác xem em xác định chân như thế đã đúng chưa ah? Cảm ơn các bác nhiều.
Các bác cho em hỏi cái ảnh xác định chân này chính xác không ạ...em thấy nó mâu thuẫn với mạch in của bác viethung94 (trang 1) bác viethung94 xác định chân từ trái qua nếu như áp dụng tư thế BAX theo cái hình trên.
IRFZ44N dòng là 49 A , IRF634 dòng là 8,1 ANguyên văn bởi kaitoukid93 Xem bài viếtcho em hỏi irf634 và 630b có thay hế cho irfz44 được không ạ
không nên thay . thay thì thay bằng loại lớn hơn thì mới tốt , em dùng IRFZ44N em mua 1 túi 8 con chết 6 con ................
đau buồn thế chứ , mới sáng nay xong . ( sau khi thay bằng Irf3205 thì mới ổn )
mạch đầu trang là mạch in cho loại biến áp khác , mỗi nguồn có chân khác nhau , làm mạch ở đầu trang thì nên thêm 1 con tran xả gate cho fet và 1 con kíck thêm dòng cho fet .( em làm mỗi vế 2 con IRF3205 )Nguyên văn bởi neokiss Xem bài viếtCác bác cho em hỏi cái ảnh xác định chân này chính xác không ạ...em thấy nó mâu thuẫn với mạch in của bác viethung94 (trang 1) bác viethung94 xác định chân từ trái qua nếu như áp dụng tư thế BAX theo cái hình trên.
thế em muốn công suất nó trên 100w thế nào ạ.em có 1 biến áp xung cũng khá vừa tháo từ màn vi tính crt ra.không có khe hở nên chắc không phải flyback.em có nhiểu loại dây đồng.loại to trong công tơ điện sợ không uốn được.nên dùng 2 con irf3205 như bác nói hay iffz44n ạ.nhà em bôn phế liệu nhiều đồ nhưng toàn con đâu đâu.không biết chợ trời có bán tl494 không hay nhất thiết phải có ATX cũ ạNguyên văn bởi aoeage22 Xem bài viếtmạch đầu trang là mạch in cho loại biến áp khác , mỗi nguồn có chân khác nhau , làm mạch ở đầu trang thì nên thêm 1 con tran xả gate cho fet và 1 con kíck thêm dòng cho fet .( em làm mỗi vế 2 con IRF3205 )
cần gì atx anh , cứ có TL494 là ok thêm vài thứ linh tinh , còn biến áp của anh thì đường kính lõi là bao nhiêu . Anh ở đâu vậy .Nguyên văn bởi kaitoukid93 Xem bài viếtthế em muốn công suất nó trên 100w thế nào ạ.em có 1 biến áp xung cũng khá vừa tháo từ màn vi tính crt ra.không có khe hở nên chắc không phải flyback.em có nhiểu loại dây đồng.loại to trong công tơ điện sợ không uốn được.nên dùng 2 con irf3205 như bác nói hay iffz44n ạ.nhà em bôn phế liệu nhiều đồ nhưng toàn con đâu đâu.không biết chợ trời có bán tl494 không hay nhất thiết phải có ATX cũ ạ
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
Mình có thể thay thế bằng con nào tương đương các bạn nhỉ? Thanks
. biết đâu nó hỏng chỗ khác
