E có ý kiền thế lày.đấu hai đầu ra chưa qua nắn vào 2 đầu cuộn 5v.lấy ra 2 đầu ở cuộn 12v ta dc 360v.nhưng chắk k khả thj.he he.vì nâng áp thì số liêu khak
Em biết mà bác cứ trêu.chả lẽ muốn cs lên trên 70w chỉ có quân lại bax thôi sao bác.e không có máy quần.quấn tay thì chất lượng kém.em gỡ đếm vòng cuộn thứ rồi quấn thêm đúng nấy vòng liệu dk k bác
Đúng vậy tôi làm từ cái BA nguyên bản chạy 100W bình thương chỉ có cái cần thêm cái quạt làm mát và
FET tôi dùng Z44 phần Driver ko có toptem lấy xung trực tiếp từ 494 ko qua Rg
Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
bác ơi em cũng dùng irfz44n nhưng sao nó nóng quá đi, phải có tản nhiệt mới chịu nổi khoảng 1 phút là sờ phỏng tay,với cái bình 5A chịu không nổi áp ra vẫn có khoảng 340v không tải, có phải FET chưa bảo hòa không hay sao. em dùng Tl494 kích trực tiếp và G của FET .
nếu 2 fet đều nóng và nóng đều.bạn đo áp chân 9 10 ở tl494 xem mấy nhé
mạch này cho ra xoay chiều.nhưng nắn thành 1 chiều.mạch chạy tốt.y nguyên theo sơ đồ đó luôn.thắp 2 cái compact 15w bằng bình 200ah(còn 10v) test sang giờ mà vẫn sáng như thế.fet không thèm ấm luôn.mát lém
vậy thì muốn đỡ rít thì tăng trở.mình dung 10kcơ mà bình chưa đầy để test.không biết công suất thực được bao nhiêu.thắp 2 bóng 15w vẫn sang không đổi.fet vẫn mát.còn 1 cái biến áp nữa mà hết fet rồi.còn 1 tl494.kiếm đâu ra fet mà làm tiếp đây
đỡ rít thì hạ trở , chứ ai nói tăng , nên nạp đầy để test vì lúc này fet nóng mới rõ , chỉnh sửa mới đúng , bình còn 10v mà vẫn chạy , anh có bị hâm không , hỏng ắc quy đó .
10v nó vẫn chạy.kệ nó.nhà phế liệu bình ô tô thải ra dùng tẹt ga mà không muốn dùng.he he.hỏng lại làm con khác.hồi cấp 2 nghịch bình nhiều quá lắm lúc khó thở.ăn bình.ngủ bình
có lắm đồ hay mà không biết tận dụng.ngày xưa diode xung cứ tháo ra nghịch chỉnh lưu cho máy nạp mà không biết tiếc.giờ mới thấy nó khác
