Nguyên văn bởi vnthao
12 to 220v 40w
bạn nên thử bằng bóng traái ớtNguyên văn bởi angel_999 Xem bài viếtsao mk làm giống chủ thớt mà khi cám đèn compac vào thì no' chỉ nháy sáng 1 cái.tháo compac ra 2 giây sao lắp lại nó lại nháy 1 cái cứ liên tục như thế là sao nhỉ
mình thử bàng sạc điện thoại rồi 2 đầu ra của sach điẹn thoại mình đấu vào motor nhỏ thì motor quay vài chục giây thì ngừng khoảng 2 giây nó lại quay tiếp, cứ thế mà tiếp diễn ker... mk nghi do hỏng con ic tl494 ko pít có phải không nữaNguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtbạn nên thử bằng bóng traái ớt
Mấy cái vụ inver BAX này khó ăn mệt mỏi lắm ko có dao động kí thì khó lắm. cái mạch này của chủ topic chạy được nhưng mà mỗi người làm ko giống nhau được nên chắc là khó lắm. mình bỏ rồi mai mốt kiến thức (uyên thâm) thì làm tiếp. nhiều vấn đề nảy sinh lắm các bác ơi!
các bạn khi đấu nối phần công suất nên đấu từng vế 1 đo áp ra có rùi thì tháo ra thử vế còn lại sau cùng cấp cho cả 2 fet dể tránh trường hợp cuốn hoặc đấu sai bax . nó khác với dao động nghẹt là đấu sai bax thì ko có dao động , ở đây tl494 dao động dưa xung ra fet nên đấu sai bax vẫn có dòng wa feet nhưng áp ra thì ko có mấy.
mình đã lắp đúng như mạch của bác viethung mà sao chi sáng dc 1 tí ở đầu đèn compact 25W nhỉ. link kiện mình mua y như trong mạch,
Ai làm rồi chỉ giúp mình ít kinh nghiệm.
linh kiện giống y không có nghĩa là tốt. và cả cái cuc biến áp của bạn nữa sơ đồ chân của biến áp đã đúng chưaNguyên văn bởi khangdinhdi Xem bài viếtmình đã lắp đúng như mạch của bác viethung mà sao chi sáng dc 1 tí ở đầu đèn compact 25W nhỉ. link kiện mình mua y như trong mạch,
Biến áp thì đúng rồi, mình đo đầu ra không nhân áp dc tầm 150V mà.hicNguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtlinh kiện giống y không có nghĩa là tốt. và cả cái cuc biến áp của bạn nữa sơ đồ chân của biến áp đã đúng chưa
TÌnh là là mình đã quấn lại biến áp 4x2 vòng dây 1.6mm + 90 vòng dây 0.7 nhưng vẫn không khá lên dc. Có khi mai thay con 494 xem thế nào. Phá tan cái nguồn ATX ra rồi.
ôi trời, cuối cùng cũng biết tại sao. hóa ra phải chỉnh lưu qua con 307 đèn compact mới sáng, loay hoay mãi. Nhưng công suất có khi chỉ 30W, chắc tại dây dẫn bé, nó làm nóng chảy cả cai bo test của mình,dây thì chảy nhựa, Dc cái dòng không tải rất nhỏ.
Theo kinh nghiệm của mình thì cái BAX nên quấn nhiều vòng hơn 1 chút.
Sơ cấp thì 5x2 dây tầm 1mm là được tầm > 60W rồi.
Thứ cấp tầm 100 - 120 vòng dây 0.6mm
(Tính liều thế thôi chứ muốn tính ngon cũng không được vì làm gì có thông số đâu mà tính ).
Phần tạo xung thì SG3525 là ngon không thì TL494 cũng được. Tần số đặt tầm 20-30KHz.
Mosfet thì IRF3205 hoặc IRF540 mắc // 2 chú. Ác cảm với IRFZ44N vì đợt mua phải hàng lởm (19/20 con lởm)
