Cái này chắc ok cho bạn nè
12 to 220v 40w
E đã hoàn thành xong cái inverter của bác viethung lâu rồi sử dụng rất tốt, nhưng h e muốn cho ra 220v AC 50Hz nhưng khổ nỗi e không biết làm cầu H và máy biến áp lõi sắt như thế nào để cho ra dòng điện xoay chiều 50Hz để có thể chạy đc máy quạt, e ko phải là dân điện tử chỉ là đam mê nên mày mò học hỏi thui, nên có nhiều câu hỏi hơi ngu tí mog các bác thông cảm, bác nào zúp mình với
Chào bạn bạn có thể cho mình sin sơ đồ của mạch này được không bạn . email vtc.des@gmail.comNguyên văn bởi kaitoukid93 Xem bài viếtcác bác làm đến đâu rồi.làm xong hè năm ngoái.làm tiếp mấy mạch bằng phíp thủy tinh.vỉa thiếc tử tế.cho em hỏi.KẠ chân remote của nó qua 1 diode và nối với cực dương đúng k ạ.thêm nữa cái biến trở hồi tiếp em lắp mà k có gì để đo áp ra thì xoay cực đại nó luôn mà dùng được k ạ.em dùng biến áp nguồn máy tính.và cũng dùng mạch nhân áp.có 1 cái em k dùng nhân áp đó là nối tiếp 2 kênh k dám thử
[ATTACH=CONFIG]88488[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]88489[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]88490[/ATTACH]
Đó không phải trị số áp ra đâu, vì tần số nó tới mấy chục kHz không dùng VAC đồng hồ kim được. Bạn cho 2 chân ra biến áp qua cầu đi ốt xung rồi đo bằng 1000VDC mới đúng.
Bạn dùng IC 3525 hay 494? Nếu ráp theo mạch dùng IC 3525 như của bạn gì đó thì thử tăng R 10ôm chỗ chân 5 và 7 lên 50-100 ôm và gắn thêm cho mỗi fet một điện trở 10K từ chân G xuống mass xem còn nóng không?
Bác lại nhầm lừa đảo với kinh doanh rồi. Pic16f629 là vi điều khiển, phải nạp chương trình vào nó mới chạy chứ đâu phải ic cứng đâu mà mua về cắm vào là chạy. Người ta bán cái chương trình là chính chứ cái mạch vẽ lại thì mấy hồiNguyên văn bởi tienvietx9 Xem bài viếtMuốn làm được mạch sin của minhdt phải mua chip sin 16f629 của anh ấy lắp vô.nó mới chạy
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
