em mất tiền học phí nữa rồi
em lại phải trả thêm một ít học phí nữa rồi.Chuyện là thế này.Em quấn lại BAX theo số liệu sau:dây 0.65 quấn sơ cấp 6x2 có điểm giữa.Thứ cấp cũng dây 0.65 quấn khoảng 50-60 vòng gì đó.Em dùng đồng hồ kim mua 95k đo áp AC đầu ra được 175V khi có tải.(em chưa dùng cầu và tụ lọc).Khi thử với bóng compac 11W khoảng 20 phút (bình 12v 25Ah) thì thấy nó kêu "ét ét" tháo ra thấy 4 em 4007 mắc cầu trong bóng compac đang chuẩn bị lìa đời.Kiểm tra 2 FET nóng ran.Mặc dù trước đó em ngồi canh nhưng FET chỉ hơi ấm (có tản nhiệt mà).NHưng sao lúc nó nóng lúc lại ấm ấm rất lạ.
Em có vài phương án khắc phục mong các bác cho ý kiến:
1-Chỉnh lưu và lọc để đưa vào compac vậy liệu khi đó 4 con 4007 trong compac có từ giã cõi đời như anh nó không
2-Thay 4007 bằng 4 con FR trong nguồn máy tính (cách này có thể được nhưng không tiện)
3-Cách này các bác góp ý giúp em.Vì em muốn đầu ra là 220V AC để làm một số việc khác.Em nghĩ nếu để như cũ thì khi cắm sạc dt mấy con 4007 trong sạc cũng đi luôn thôi.Em thử tháo 1 con cầu Diot ở ngay đầu vào máy tính để chỉnh lưu thành Dc rùi cho qua Compac nhưng chưa đầy 1 phút nó sốt rất cao
CÁc bác giúp em nhé
@@VIETHUNG em thấy bác có làm vụ inventer mà bác THUCBAO gửi cho ấy.Dùng TL494 sau đó băm xung thành SINE WAve ấy.Vụ đó bác làm dến đâu rồi.Em cũng định thử nó nếu bác làm rồi thì bác giúp em nhé.có số dt liên lạc với bác thì càng tốt.Mail của em Duc.ta.van.1989@gmail.com
Cảm ơn các bác
:cafe/
Nguyên văn bởi hoangdai
CÁc bác giúp em nhé@@VIETHUNG em thấy bác có làm vụ inventer mà bác THUCBAO gửi cho ấy.Dùng TL494 sau đó băm xung thành SINE WAve ấy.Vụ đó bác làm dến đâu rồi.Em cũng định thử nó nếu bác làm rồi thì bác giúp em nhé.có số dt liên lạc với bác thì càng tốt.Mail của em Duc.ta.van.1989@gmail.com
Cảm ơn các bác
:cafe/
