Nguyên văn bởi quanghao
12 to 220v 40w
khi thử mắc nt với nó(tốt nhất là nt với Bax) 1 đèn 12v 15w thì nướng làm sao được. Ko tải đèn hơi đỏ tóc hoặc ko sáng, chập đầu ra đèn sáng trắng như thế là mạch hđộng tương đối ổn =>cấp nguồn trực tiếp tăng dần cs tải và ktra độ nóng của fet.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtmạch kiểu này bax cũng nướng sò rất kinh ngay cả khj không tải
Khi Đọc xong luồng này tôi đã ráp thử và hđộng tốt có nướng con fet nào đâu
xin chỉ giáo
điện trở thoát cực g của fet bao nhiêu là vừa và đầu ra của tl494 có thể nối trực tiếp với fet ko hay là qua diện trở bao nhiêu
Trở thoát 1K đi anh Dương! anh bắt con TL494 tải nặng wá, thảo nào trở 1W là đúng thôi! Hao phí không cần thiết với lại giảm độ bền lắm anh ạ!Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNếu TL494 dùng áp 15V thì có thể nối thẳng G ( mosfet ) với Output của TL494 . Điện trở thoát cực G có thể chọn 330 Ôm ( 1 W).
Tần càng cao thì trở thoát dòng càng nhỏ để đảm bảo không trùng dẫn. Trở 1 K thì tần thấp hơn. Mình dùng 220 thấy TL494 hơi ấm, có lẽ nâng lên 330 Ôm hoặc là 470 thôi. Tần số mình để khoảng 80KHz. Nếu sợ 494 tổn thọ thì phối hợp thêm 2 transistor NPN ở ngõ ra ( ví dụ C2383 ).Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtTrở thoát 1K đi anh Dương! anh bắt con TL494 tải nặng wá, thảo nào trở 1W là đúng thôi! Hao phí không cần thiết với lại giảm độ bền lắm anh ạ!
Anh Dương bán cho em mấy cái lõi BAX chạy 80KHz với!Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTần càng cao thì trở thoát dòng càng nhỏ để đảm bảo không trùng dẫn. Trở 1 K thì tần thấp hơn. Mình dùng 220 thấy TL494 hơi ấm, có lẽ nâng lên 330 Ôm hoặc là 470 thôi. Tần số mình để khoảng 80KHz. Nếu sợ 494 tổn thọ thì phối hợp thêm 2 transistor NPN ở ngõ ra ( ví dụ C2383 ).
Mình không kinh doanh trong lĩnh vực này.Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtAnh Dương bán cho em mấy cái lõi BAX chạy 80KHz với!
cho em hỏi mạch trên 2con tụ 104 có tác dụng gì?tần số của mạch trên là bao nhiêu?công thức tính tần số của mạch trên như thế nào?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
@bác viethung94 như bác đã giới thiệu bax của atx bác đã quấn lại để chạy máy tính chứng tỏ P phải trên 100w đúng k.e đã thử rất nhiều cách nhưng P<100w (bax EE33 hoặc EI33).bác có thể cho thêm chút kinh nghiệm đc k.hoặc bác kỷ niệm e một con để e mở mang tầm mắt.thanks bác và mọi ngườiNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtTrở thoát 1K đi anh Dương! anh bắt con TL494 tải nặng wá, thảo nào trở 1W là đúng thôi! Hao phí không cần thiết với lại giảm độ bền lắm anh ạ!
Cái này là mạch dao động đa hài hai trạng thái, hai con tụ 104 lấy tín hiệu hồi tiếp từ C vế này sang B vế kia để duy trì dao động, cái công thức để tính tần số của nó thì có lễ là hơi khó vì tải của tranzito là cuộn dây biến áp, trở kháng của nó là trở kháng động, thay đổi theo tần số, mà tần số của mạch lại phụ thuộc vào cả tụ 104 đó nữa.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
cho em hỏi mạch trên 2con tụ 104 có tác dụng gì?tần số của mạch trên là bao nhiêu?công thức tính tần số của mạch trên như thế nào?Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
cái này ko lấy tín hiệu hồi tiếp bằng tụ đâu mà lấy từ cuộn sơ cấp của vế này qua trở 220 hồi tiếp về chân b vế kia và ngược lạiNguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtCái này là mạch dao động đa hài hai trạng thái, hai con tụ 104 lấy tín hiệu hồi tiếp từ C vế này sang B vế kia để duy trì dao động, cái công thức để tính tần số của nó thì có lễ là hơi khó vì tải của tranzito là cuộn dây biến áp, trở kháng của nó là trở kháng động, thay đổi theo tần số, mà tần số của mạch lại phụ thuộc vào cả tụ 104 đó nữa.
gở bỏ tụ 104 mạch vẫn dao động bình thường (đã test)
Được thật mà. bạn thử quấn theo số liệu sau nha, : EI33, sơ cấp 3 vòng X2 X0,65mm (chập 4 sợi) Thứ cấp 85 vòng X0,55 mm, tôi đã thử với tần số 25kHz, chạy 2 bóng tròn 100W sáng trắng luôn, đang loay hoay với phần cầu H để băm ra AC,Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết@bác viethung94 như bác đã giới thiệu bax của atx bác đã quấn lại để chạy máy tính chứng tỏ P phải trên 100w đúng k.e đã thử rất nhiều cách nhưng P<100w (bax EE33 hoặc EI33).bác có thể cho thêm chút kinh nghiệm đc k.hoặc bác kỷ niệm e một con để e mở mang tầm mắt.thanks bác và mọi ngườiKhông gì bằng trải nghiệm thực tế:
hôm nay, 02:14 -
