Uh, thì cũng phải rắc rối tí thì anh em mới có chuyện để bàn chứ, nếu không ai biết mặt nhau đâu? hiii...
12 to 220v 40w
Em có đọc bài này trong topic http://www.dientuvietnam.net/forums/...t%E1%BB%AB-ATX
Làm thử lần đầu thì chạy ngon (dùng 2 cặp 12v và 5v), quyết định làm thêm 1 cái nữa cho thằng em thì bjo cả 2 mạch đều to be die hix hix.
Báo cáo thành tích trưa nay: đã nhậu xong 2 con sò 3205 (15k 1 em) hị hị ... bjo vẫn còn chưa tiêu hóa hết.
- Mặt xanh nanh vàng luôn. nó nhanh đến mức chưa kịp kiểm tra xem FET có nóng hay không nữa, chỉ kịp nhìn thấy dây điện tan chảy chìa cả lõi đồng rồi bốc lửa. Hoảng quá rút điện và thổi tắt lửa... khà khà, mình viết bài mà còn buồn cười thế này các bác đọc bài chắc cười vỡ bụng luôn.
- K phải em nói khoác đâu, Có lửa cháy thật đấy. Gỡ FET ra đo thì 2 em đã ra đi...
( Điện áp ra từ IC vẫn có ~6v, đo FET cực D (-) và cực (+) của Accu thì vẫn có áp ra đàng hoàng, lắp vào BAX thì kết quả thế đấy!)
ghi chú: bax em đã dùng 1 cặp 5v nhưng kết quả còn rã man hơn khi dùng 2 cặp 12v và 5v.
Các bác có ý kiến gì không ah? Chia buồn chẳng hạn????
Nguyên văn bởi thanhfdcỐi giời ơi. Mắc chập cả 12V lẫn với 5V thế thì xung cảm ứng ở phấn dây quấn từ 5V lên 12V nó chạy 1 vòng trong mạch kín, làm BAX sớm bị bão hòa từ, BAX nóng, FET dễ chết.
[ATTACH=CONFIG]31509[/ATTACH]
Cái chỗ màu đỏ là cuộn dây bị nối chập lại.
Hix...
Chính xác là em đấu như thế đấy. nhóm 2 thàng 12v- và 12v+ lại thành 1. và 5v- với 5v+ thành 1
Chẳng hiểu sao nữa. để em tìm cái ảnh rồi upload lên cho mọi người xem.
E đang ở cơ quan nên k chụp ảnh được cái BAX e đang dùng. E lấy tạm cái ảnh này (của 1 thành viên trong forum) thứ tự các chân giống nhau.
Ngày trước em chập 2 cặp 12v và 5v thành 1. (xem hình ảnh)
Sau đó đổi lại thành 1 cặp (xem hình ảnh)
Nhưng kết quả vẫn thế. cứ táng điện vào cái vòi voi là có khói lửa. Ra đi 1 đôi FET yêu quý.
Các bác xem em xác định chân như thế đã đúng chưa ah? Cảm ơn các bác nhiều.
mình nghĩ do bạn thử nghiệm chập 12v và 5v lại nên thằng BAX của bạn đã bị chập dây bên trong rồi, hình 2 là đúng. bạn lấy BAX khác thử xemNguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtE đang ở cơ quan nên k chụp ảnh được cái BAX e đang dùng. E lấy tạm cái ảnh này (của 1 thành viên trong forum) thứ tự các chân giống nhau.
chán thế cơ chứ! BAX em có 2 con nhưng con nào cũng bị thế cả. thôi tình hình tiến triển ngày càng xấu đi rôi. có lẽ phải châm cứu thêm cái món quấn lại BAX và làm mạch in vậy!
Các bác hướng dẫn em cách làm mạch in với ah. nếu có thể bonus thêm cho em cách quấn BAX xung đc không? em mù tịt về cái này.
- Cảm ơn các bác đã quan tâm.
bây giờ mình tạm thời chưa lắp mạch, đang châm cứu cái PCB và quấn lại BAX. Bác nào có tài liệu của 2 món trên thì hảo tâm gửi cho mình về email: congpc0608l@gmail.com trân thành cảm ơn!
Bạn cho hỏi hai giá trị của tụ Ct và Rt cấp vào chân số 5, 6 của con TL494 của bạn có giá trị bao nhiêu vậy? hai giá trị này rất quan trọng không thể thay thế bằng giá trị khác được (vì nó quyết định tần số làm việc của mạch kích). Mình nghĩ chắc bạn sai 2 giá trị này nên mới bị vậy.Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtchán thế cơ chứ! BAX em có 2 con nhưng con nào cũng bị thế cả. thôi tình hình tiến triển ngày càng xấu đi rôi. có lẽ phải châm cứu thêm cái món quấn lại BAX và làm mạch in vậy!
Bạn thử thay tụ Ct cấp vào chân số 5 là tụ 102 (0.001uF), Rt cấp vào chân số 6 là 22k xem sao. Vì các mạch nguồn ATX đều sử dụng tần số cho 494 như vậy.
Nếu vẫn bị thì bạn hãy tính chuyện quấn BAX (vì cái này cũng rất khó)
Em dùng tụ chân số 5 là tụ gốm màu xanh có ghi là 102
- chân số 6 là 2k7 (đỏ - đỏ - hồng - nhũ vàng) không biết có đúng 2k7 không nữa?
sao lại 2k7,hic 10k đến 22k anh ạ!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtEm dùng tụ chân số 5 là tụ gốm màu xanh có ghi là 102
- chân số 6 là 2k7 (đỏ - đỏ - hồng - nhũ vàng) không biết có đúng 2k7 không nữa?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Hơ hơ. Chính cậu còn bảo là đấu trực tiếp chân 6 xuống Mass cho công xuất lớn còn gì nưa? (đọc lai bài viêt trang 80 thì phải) mình sợ chập nên đấu con 2k7 là còn nhẹ đấy. Thế cho mình hỏi sao 2con trở 1k và 10k đều có vạch màu là Nâu- Đen -Cam -Nhũ vàng vậy? Biết dùng con nào bjo?
Srr cả nhà: e post vạch màu 2k7 lại là (đỏ đỏ cam nhũ vàng) k biết có đúng k?Last edited by nonamenolie; 09-08-2011, 12:22.
Hình như bạn bboyminh nói là đưa chân 4 xuống mass chứ không phải chân 6.
màu điện trở 22k là đỏ - đỏ - cam. còn điện trở 1k (nâu - đen - đỏ), 10k là (nâu - đen - cam).
còn cách xác định giá trị điện trở theo màu đây
Tụ điện của bạn như vậy là đúng rồi. bây giờ bạn thay con trở thành 22k là ok.Last edited by hai_nt; 09-08-2011, 13:21.
vâng. đúng rồi! em vẫn đang dùng con R22k (đỏ đỏ cam) mà. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em trong thời gian qua. Vụ này tạm thời gác lại cái đã! E đang học cách làm mạch in để tránh nhầm lẫn khi câu dây bằng cách thủ công!
- Thank so much for all!
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
. Chỉ lấy 2 đầu +-5v thôi bạn. Ai xui bạn mắc chung làm gì thế ?
