bonus cho cả nhà trang này: học điện tử căn bản, được xắp xếp phân loại rất chi tiết và dễ hiểu. Hãy cùng mình học nha (bác nào biết rồi xin đừng chém ah)
12 to 220v 40w
Sử dụng TL494, Mosfet va biến áp xung để thấp sáng cho đèn compact tiết kiệm điện khi điện lưới bị cắt. Đó là xu hướng thiết kế của tất cả các bạn trong topic này. Nhưng theo mình thấy thì nó chưa tối ưu và chưa hay bởi vì các bạn vẩn phải tốn một cái biến áp sắt thông thường hoặc là một bộ nguồn xung để sạc bình. Khi đó mạch của các bạn sẽ rất cồng kềnh và to. Ngoài ra còn vần đề sạc bình nữa. Sạc như thế nào để tuổi thọ bình acqui được cao. Sạc như thế nào để tiết kiệm điện. ngoài ra còn có mạch điện chỉ thị mức điện áp của bình acqui nữa ( giống như chỉ thị mức năng lượng của pin trong điện thoại di động ).
Phương án:
Toàn bộ mạch điện chỉ sử dụng một biến áp sắt duy nhất 12V-3A ( nếu biến áp tốt thì 2A cũng được ) Biến áp này có tác dụng là phối họp với mosfet và ic dao động để nâng điện áp 12VDC lên điện AC điện áp cao để thấp sáng đèn tiết kiệm điện 20W. Ngoài ra biến áp này còn có tác dụng sạc điện cho acqui khi có điện lưới. Điểm hay ở đây là chúng ta sử dụng các diode gắn ngược bên trong mosfet( D va S ) để làm cầu chỉnh lưu ra áp DC để nạp ngược trở lạ acqui. Chúng ta có thể sử dụng cầu haft bridge hoặc full bridege tùy ý. cả 2 cầu này đều có thể chỉnh lưu và nạp ngược lại acqui. Chung ta cần thiết kế thêm một mạch điện cảm biến điện áp điện lưới. KHi điện áp điện lưới mất đi thì chúng ta phải ngưng dao động và cho hơ mạch hết các mosfet của cầu H. sao đó đưa điện lưới 220vac vào biến áp và ra 12VAC qua cầu H chỉnh lưu dc rồii nạp vào acqui.
Khi điện lưới bị ngắt thì ta tạo dao động lại và chuyền mạch điện áp ra sang đèn compac để thấp sáng.
yêu cầu của mạch điều khiển sạc là khi điện áp acqui lên đến 14.5V thì phải ngưng sạc và khi điện áp trên acqui xuống dưới 12.8V thì phải nạp lại
ngoài ra còn có mạch chỉ thị mức năng lượng cho acqui nữa. Yêu cầu như sau: 12.8V trở lên thì 4 đèn LED đều sáng. 12.3 V đến 12.8V thì 3 đèn sáng. 12V đền 12.3V thì 2 đèn sáng. 11.6v đền 12V thì 1 đèn sáng. 10.5V đền 11.6V thì 1 bóng đèn chớp tắt để cảnh báo hết acqui. Dưới 10.5V thì ngưng dao động tắt đèn để không làm hòng acqui và tăng tuổi thọ acqui.
Khi sạc điện thì 4 đèn led này sáng tuần tự lên và tắt đồng loạt Giống như ta cắm điện sạc cho điện thoại nokia vậy.
post sơ đồ lên sau.Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
Chia buồn cùng bạn. Bạn thử thay con 494 đi xem. Có thể do 494 hỏng làm ngõ ra có áp DC nên Fet mới dẫn và cháy. Một kinh nghiệm rất quý khi thực hành các mạch công suất là không nên dùng các nguồn có công suất lớn như Accu thay vào đó hãy dùng một bộ nguồn có bảo vệ ngắn mạch như nguồn máy tính chẳng hạn. Khi xảy ra sự cố thì đảm bảo an toàn cho linh kiện cũng như mạch. Cách nữa là khi mắc vào BAX nên nối tiếp với 1 bóng đèn sợi đốt như bóng đèn pha xe máy chẳng hạn. Có vấn đề gì về IC cũng không cháy FET được.Thất nghiệp :(
huhu... Nhưng đầu ra của BAX có điện áp đâu mà lắp bóng điện hả bác FIREMAN ? Chán quá! Em đang làm mạch in. Nhưng ở Ninh Bình Quê Ta không có chỗ nào bán phím mạch đồng cả (Chợ Rồng cũng k có luôn) chán toàn tập.
IC nếu cháy thì ngõ ra 9 & 10 làm sao mà có điện ~6v đc? khả năng này sai.
Các kiểu chết IC muôn hình vạn trạng làm sao biết hết được ? Nếu ở NB bạn nên đến thăm anh Thành thanhfdc một chuyến. Chắc sẽ vỡ ra được nhiều điềuNguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếthuhu... Nhưng đầu ra của BAX có điện áp đâu mà lắp bóng điện hả bác FIREMAN ? Chán quá! Em đang làm mạch in. Nhưng ở Ninh Bình Quê Ta không có chỗ nào bán phím mạch đồng cả (Chợ Rồng cũng k có luôn) chán toàn tập.
Thất nghiệp :(
cho em số phone đi ah. E đi làm cả ngày, cuối tuần được nghỉ 2 ngày. Em ghé qua nhà 2 bác chơi! Học hỏi kinh nghiệm lun. Em ở Trung tâm thành phố. mobile: 0934.39.65.69
Chỗ chị Hậu có phải là bà ngồi cuối cùng (nếu đi từ cửa chính vào) phải không ah? Chiều qua em cũng qua hỏi nhưng mà k có bán. HIX chán quá!
- Em mua IC toàn IC trông cu cũ thế nào ấy, không biết kiểm tra. Anh hướng dẫn cho em với!
Ơ. E toàn làm chết của Bác chứ của e có chết đâuNguyên văn bởi thanhfdcMắc nối tiếp ở đầu vào nguồn cung cấp ý chứ. Cũng dân NB hả. Qua nhà tớ cho 1 ít phíp về mà làm mạch chơi. Chợ Rồng ngày xưa có hàng chị Dậu... à quên... chị Hậu bán. Phíp ngon gấp vài lần phíp gỗ chợ trời. Chả ai mua, chỉ mình tớ mua nên bà ấy ko bán nữa.
@to fireman: Vỡ là vỡ thế nào hả Thuấn? Thăm tớ thì chỉ có mà chết thêm IC thôi. Tớ là "chiên da" đập phá mờ.
). Lâu lắm rồi không qua bác
. Hôm nào e về đi b-i-a nhé :P
Thất nghiệp :(
Nhà cuối dãy là nhà Minh Ba. Nhà Hậu ở giữa cơ. Nhà này lắm linh kiện độc độc với giá mềm hơn nhà Minh Ba tí.Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtcho em số phone đi ah. E đi làm cả ngày, cuối tuần được nghỉ 2 ngày. Em ghé qua nhà 2 bác chơi! Học hỏi kinh nghiệm lun. Em ở Trung tâm thành phố. mobile: 0934.39.65.69
- Em mua IC toàn IC trông cu cũ thế nào ấy, không biết kiểm tra. Anh hướng dẫn cho em với!Thất nghiệp :(
Yes. Đúng òi. Em mua 1 dây R (20 con) có 2k mà bà kia bán 5k.khiếp hồn! Cuối tuần em qua nhà bác chơi nha. Em dốt về điện tử lắm, khéo bác nhìn thấy lại chán luôn. ^^
Theo e thì luồng này dừng tại đây được rồi. Các bấn đề xung quanh mạch bác Viethung giải quyết khá rõ rồi. Về phần e thì đã test ok. Nhưng vẫn ghiền Sin hơn. Mới làm xong! dùng PIC 16f để phát sin, ko chuẩn lắm, nhưng hiển thị mức dung lượng ácqui, nạp acqui tự động linh tinh. Pác nào cần tham khảo pm cho em. Mail : tremocoivo90@gmail.com
sao anh lại nói thế,anh làm đựơc nhưng những ngưòi mới làm chắc gì đã làm đựơc!vậy là không tốt! hi hi!anh cho em xin cái phát sin nhé! mrphamngocminh@gmail.comTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
mới ráp xong cái mạch nhưng còn vài chỗ thắc mắc.
cắm tải trước rồi bật kích có sao ko các bác.
điện trở xả điện trong tụ là 470k,xả hơi lấu vậy có thể giảm trị số xuống ko,
trong BA còn có 2 chân trống, đo thì đc 30V chưa nắn lọc, vậy lấy áp này chạy ampli đc ko nhỉ.Điểm giữa là cái vòi.
dòng ko tải e đo khoảng 0.5A khi có tải là bóng 2U thì dòng khoảng 1A,ko biết cái đồng có chính xac ko, lâu nay e ít đo dòng bằng đồng hồ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Chúc mừng bác! Cái INV của e còn đang bỏ só chưa đụng chạm j được.
- Theo em bác nên kích điện trước sau đó mới cắm tải (vì nếu cắm tải trước rồi mới kích nếu tải nặng thì mạch sẽ xơi 1 năng lượng quá mạnh sẽ làm bình accu ra đi)
Cho xin 500 ảnh đê!
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
