12 to 220v 40w
  • hoàn thành bộ inverter
    chào các bác, sau vài ngày thi công, e đã làm xong bộ inverter mạch của bác viethung, theo như yêu cầu của bác nonamenolie em up vài tấm ảnh làm bằng chứng
    tận dụng vỏ nguồn máy tính luôn:
    thử với bóng 2U dòng gần 1A:
    thử với bóng 3U dòng 2A
    thử với đầu anten chảo thì dòng 750mA
    với màn hình LCD dòng hơn 2A , đầu đĩa MP4 dòng 1.2-1.5A, dòng chờ ko tải của em chưa tới 0.5A như vậy là ok rồi phải ko các bác. Mà công nhận hên ghê, hôm nay cúp điện em lôi ra test, lúc đầu cắm ngược dây nguồn, 2 cái phích kẹp vào bình nó nóng bỏng tay luôn, mà e cắm tới 2 lần mới ghê chứ, tưởng đâu đi luôn cái mạch rồi vậy mà cắm lại đúng thì nó chạy, vừa vui vừa lo.
    đây là các thiết bị mà em test:
    còn nhiều ảnh với video em test lắm, mấy bác rãnh thì tải ở file đính kèm về xem cho vui
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • minh cung lam thành công rùi công suất tuyet vời 150W chạy phè phè chỉ cần 1con 3525(10k) và 2con 3205(30k) 4diot xung (12k) vài diện trở vài cái tụ (3k) tụ lọc và BAX thì lấy trong ATX
      khong hiểu sao minh làm mãi với con 494 mà ko được cũng làm theo mạch viethung
      • ủa với bax trong đó mà tới 150w luôn hả, với cái mạch của bác việt hùng nếu ghép hai BA lại thì chạy tivi đc ko các bác, em ngại quấn lắm.
        có phải lấy 2 bax đấu như sơ đồ bác viethung nhưng thứ cấp ra mắc nt và nắn bằng cầu diot ko?
        thank các bác!
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • Đúng rồi, tuy nhiên bạn phải có 2 con BAX giống nhau thì càng tốt, đầu sơ cấp mắc //, thứ cấp mắc nối tiếp, rồi lọc qua diot, tụ...
          Tuy nhiên khi dùng 2 BAX mắc nối tiếp thì điện áp ra sẽ rất cao khoảng 400v, bạn phải có mạch hồi tiếp về để đảm bảo điện áp được ổn định khi tải thay đổi.
          Mạch hồi tiếp thì ở các trang trước nói rất nhiều rồi. Bạn chịu khó đọc lại nhé
          • @hoangnam555: Nhìn hàng họ ngon ghê. Xin chúc mừng nha! Mà công nhận bác liều thật, mạch xung mà chơi cả con LCD hình như là 17inch thì phải.
            Hoành tráng quá!
            • Liều j. Mình cũng thử test thẳng luôn với máy tính. Cứ phải thử mới biết được bác ạ
              • LCD màn hình bằng cảm tải mà, bác k sợ nó to die ah? thử nhưng phải rõ nguyên lý mới dám thử. Em thì chịu, chỉ táng đèn compact thoai. ^^
                • Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết
                  thank các bác!
                  đúng rồi vì mình quấn lại mà
                  cũng dễ thôi sơ cấp dây 0.8 chập đôi quấn 4 vòng mỗi cuộn
                  còn thứ cấp thì dây 0.6 quấn 100 vòng
                  • Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
                    Hoành tráng quá!
                    hjhj, nghĩ lại chúng nó đều là nguồn xung nên em test luôn, mà đã là nguồn xung nên e ko sợ, chỉ sợ tải có công suất lớn hơn mạch thôi, cái LCD của e có 26W.
                    e chưa dám thử tivi với máy tính thôi, mà e nghĩ là ko đc vì công suất mạch này thấp, nên chỉ tạm dừng ở các thiết bị trong ảnh, như vậy là đủ rồi bác ạ.hjhj
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • cả nhà cho mình hỏi, cái bút lông dầu để vẽ PCB (vẽ bằng tay) là bút j thế ah? Mình dùng bút dầu viết vỏ nhãn CD vẽ mạch. Khoan đục lỗ xong xuôi rồi mang ra ngâm với FECL3 kết quả:
                      - còn nguyên xi cái bảng gỗ, không còn dấu hiệu của đồng.
                      huhu....
                      Ah, còn 1 vấn đề nữa là dùng giấy in A4 thường có in được mạch không? hay phải dùng giấy in thủ công???
                      • Nguyên văn bởi tansy Xem bài viết
                        ai biết mạch điện tăng từ 12v thành 220v 40w nhỏ gọn không?
                        sóng vuông cũng được,tôi chỉ muốn thắp 2 cái đèn compact khi cúp điện thui
                        cảm ơn mọi người nha
                        Chỉ muốn thắp sáng thôi à bạn vậy sao bạn không dùng bóng compac 12v cho lành đỡ phải in vớt in tơ gì,mà còn hao tổn ra
                        Phương -Hải Dương
                        Fb
                        • Ae cho em hỏi làm thế nào thì lấy ac dùng được các anh không qua cầu di ốt nắn đầu ra có được không các anh nhưng em muốn lấy ra điện ac dùng cho tất cả .ae nào biết xin chỉ cho em xin cám ơn ae nhiều nhá
                          • cái bút ghi đĩa CD ấy mình chỉ dùng khi là mạch thủ công bó bị bong hay bị mất đường mạch in thôi, dùng nó để tô vào khi đó nó còn có tác dụng, vậy mà nhiều khi nó cũng bị mất đường mạch.
                            chỉ dùng giấy mầu thủ công mặt bóng, loại a4 hồng hà, còn ngon nữa thì cái loại giấy đề can mà người ta hay dùng để dán bìa hồ sơ ấy, bình thường ngừoi ta in lên mặt trắng của giấy đề can sau đó bóc ra để dán vào bìa hồ sơ, còn cái mặt bóng bóng vàng vàng người ta bỏ sọt rác, cái đấy mình để in mạch thì tuyệt. in lên mặt bóng bóng đó nhé.
                            mà thông thường phải ngâm xong rồi mới khoan chứ bạn.
                            • Nguyên văn bởi thavotinh Xem bài viết
                              Cái này bạn nói mà khó hiểu quá, ý bạn là dùng trực tiếp ac từ nguồn xung trong luồng này thì nó chỉ chạy với những nguồn mà bên trong nó cũng dùng nguồn xung để biến đổi nuôi mạch thôi, mà khi bạn dùng như thế thì lấy gì để phản hồi về, khi đó điện áp cũng không ổn định rồi.
                                nếu bạn muốn có một bộ Inv ra AC chạy được tất cả các loại tải thì ít nhất phải làm bộ ModSin hoặc PureSin. Lúc này mạch sẽ phức tạp hơn. Giới thiệu cho bạn 2 luồng sau bàn rất nhiều về cái này:
                                http://www.dientuvietnam.net/forums/...nverter-40186/
                                http://www.dientuvietnam.net/forums/...-tu-atx-38033/
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
