các bác cho em hỏi nhé:em có 2 biến áp 1 cái lấy trong monito 17inh.em quấn như sau:sơ cấp 10v dây 1mm chập đôi.thứ cấp quấn 200v dây 0,4.lắp vào mạch chậy 1con fet thì k nóng fets.1cais trong bộ nguồn máy tính em quấn như sau:sơ cấp 3 vòng dây 1mm chập đôi,thứ cấp 120v lắp vào mạch chạy 1fet như trước thì fet rất nóng là sao nhỉ?(cả 2 t/h chỉ tải 1 bóng 11w thôi.fet 3205.vì em làm cháy mất 1con rồi chưa mua đc nên phải lắp thế này)
12 to 220v 40w
1 con cũng được nhưng công suất yếu lắm.lúc trước mình có 2con fet 3205 lắp chạy bóng 60w.bây giờ 1con chỉ chạy được bóng 11w thôi.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtvậy là 1 quận thôi ak
uk vậy thì mua cho lẹ 11w làm ăn gìNguyên văn bởi quyviet Xem bài viết1 con cũng được nhưng công suất yếu lắm.lúc trước mình có 2con fet 3205 lắp chạy bóng 60w.bây giờ 1con chỉ chạy được bóng 11w thôi.
ít anh em cũng phải nghĩ tới 1 cái hơn 100w chứ vài chục W làm bao nhiêu cái mới dùng đc lại hao phí nữa thôi cố mấy hôm nữa rảnh làm lấy 1 vài cái thôi làm hòai toàn cháy
good luck !!!
Gmail:
Hôm nay đi Nhật Tảo mua linh kiện về ráp, tới chiều sản phẩm là con IC 494 bị nướng xèo xèo, nản chí anh hùng luôn. Mình ráp y chang cái mạch của bạn Việt hùng luôn mà ko hiểu sao??????????? có bạn nào làm ok rồi ko từ trang 115 trở về sau nha, mình xem những trang đầu rồi.
Các bạn làm như mạch đó nhưng nên làm trên board và hàn cho cẩn thận. Chân mass nối fet và đường ra BAX phải tương đối kẻo cháy. BAX thì lấy nguyên trong nguồn ATX ra và nhân đôi áp như trong mạch. Chân phải xác định cho đúng. Làm mạch đó OK rồi mới tính đến các khoản khác và phát triển mạch lên. Ko nên vội vàng.Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viếtHôm nay đi Nhật Tảo mua linh kiện về ráp, tới chiều sản phẩm là con IC 494 bị nướng xèo xèo, nản chí anh hùng luôn. Mình ráp y chang cái mạch của bạn Việt hùng luôn mà ko hiểu sao??????????? có bạn nào làm ok rồi ko từ trang 115 trở về sau nha, mình xem những trang đầu rồi.Gà con online
hic hồi trước em củng đam mê mấy cái inverter lắm, nhưng sau mấy lần làm thì thấy vất vã mà còn dễ hỏng hóc, nên em mua mấy cái mạch UPS củ bán ngoài chợ trời, loại 500W chỉ có 80k đem về chỉ cần đấu bình vô là chạy ngon lành cành đào, không những thắp đèn mà còn xem dc cả tivi
nếu có ac q lớn
Bạn đến mấy chỗ bán dây đồng để quấn motor, MBA hỏi họ có bán giấy cách điện ko,nó màu xanh lá nhưng hơi nhạt nha.Nguyên văn bởi 12346789 Xem bài viếtcái tấm phíp ấy., chính xác thì gọi là cái gì để họ biết bán cho mình ạ. mà nó đệm máy là đệm cái gì bác
Mình xem mạch và các bài liên quan cả tuần nay, hôm nay mới làm thử,vậy mà ......,mình chắc chắn làm giống mạch 100% luôn, nhưng chắc có thể bị sai BAX, vì BAX mình lấy ra khi đã tháo hết các đầu dây, nên ko nhận biết đc chân, nhưng mình cũng xem cách xác định chân rồi.Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtCác bạn làm như mạch đó nhưng nên làm trên board và hàn cho cẩn thận. Chân mass nối fet và đường ra BAX phải tương đối kẻo cháy. BAX thì lấy nguyên trong nguồn ATX ra và nhân đôi áp như trong mạch. Chân phải xác định cho đúng. Làm mạch đó OK rồi mới tính đến các khoản khác và phát triển mạch lên. Ko nên vội vàng.
BAX của mình cũng có vòi voi, 6 chân TC, 2 chân SC.
2 con diode D1, D2 trị số bao nhiêu vậy bạn?????Nguyên văn bởi dcn_dt Xem bài viếtBan có thể mắc theo kiểu này:
Q1, Q4 bạn có thể dùng TIP41,hoặc H1061, Hoặc nếu tệ quá thì C2383 , D468 cũng dc
Chào bạn, bạn có thể hướng dẫn mình cách xác định chân của BAX của bạn dc ko, vì mình cũng có 1 BAX giống y chang của bạn, 1 bên 6 chân, 1 bên 2 chân. mình đang làm mạch của bạn viêthung nhưng bị chay IC 2 lần rồi, mà cũng chưa có kết quả gì cả.linh kiện ở chợ nhật tảoNguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtCác bạn làm như mình nhé, đảm bảo khoảng 100W chạy tốt: Mình dùng 4 diod xung loại FR306 (3A-600V) mắc song song 2 con với nhau là OK thôi. Mình đã làm chạy thành công TV 75W+ bóng đèn compac+ Sạc điện thoại chạy cùng 1 lúc bình thường. Mình dùng bình Accu xe máy thôi
Bạn cũng nên chú ý mắc nối tiếp BAX với 1 cầu chì loại lớn cho an toàn, ko cần phải ngồi canh chừng mạch làm chi đâu
Còn đây là sp của mình: ( cái này trước đây mình dùng 2 DIOD thôi thiết kế sẵng bo mạch cho 4diod và 4 FET luôn để khi cần thì nâng công suất, nhưng mình thấy 2FET là đủ rồi)
bạn xác định chân BAX như trên nhé(đầu tiên mình cũng k biết xác định đọc xong bài nay xác định đựoc luôn)Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtNói chung chung nó là thế này. Bạn dò ngược từ đầu ra 5v(tức là dây màu đỏ đó) Nó sẽ đi ngược về chân ở giữa của một con diot(đây là con có hình dáng giống như con tranzitor). Cũng có thể nó sẽ đi qua 1 cuộn dây rồi mới về con này. Hai chân 2 bên của con diot này chính là hai đầu +5v và -5v. Chính là 2 đầu sẽ nối vào 2 chân D của 2 Fet z44n. Còn cái vòi voi kia chính là điểm giữa. Điểm này sẽ được cấp 12v Vin.
Chào bạn, bna5 có thể nói rõ hơn về cách quấn dây của bạn ko . "0,65x3 quấn 10v x 2" có ý nghĩa như thế nàoNguyên văn bởi thuongvl Xem bài viếtthank bài viết của bạn viethung94 , mình là dân điện tử nghiệp dư chua qua trường lớp chỉ học từ sách ra và cộng thêm mài mò , tinh cờ minh thay mạch kích điện 12 to 220
mình đã thực hiện thành công rồi nhưng chưa biếc hiệu quả là bao nhiêu , bax là mình tự quấn lai dây 0,65x3 quấn 10v x 2 dây 0,65 quấn 200v , xài 2 con irf 46 , điện thế ra
trên 300v , cho thấp sáng đèn compac 40w điện thế còn 210v fec không nóng chỉ ấm ấm thôi , cho thấp sáng bóng đèn tim 100w thi fec nóng
cái đó là dây 0.65 chập 3 sợi quấn 10 vòng, có 2 cuộn như vậy.Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viếtChào bạn, bna5 có thể nói rõ hơn về cách quấn dây của bạn ko . "0,65x3 quấn 10v x 2" có ý nghĩa như thế nàoChuyên:
Điện công nghiệp, PLC, biến tần
Linh kiện công suất, biến áp.
Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
Mobile: 0966078382
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
