Phần quan trọng nhất của INVERTER là phần tạo ra tín hiệu bậc thang 315V, như tôi đã thấy thì dùng BAX là hay, nhưng cái khó là vấn đề ở BAX.
Tôi cũng chẳng phải dân điện tử nhưng lại rất hay tò mò về nó, tôi nghĩ phương án dùng tụ điện cũng có thể tạo ra điện thế bậc thang như vậy (nghĩ thôi, chưa phải là kết luận) dựa theo sơ đồ DC-DC sau:
Đây chỉ là mạch khuếch đại xung đơn lấy ra từ con 4047, nếu ta sử dụng xung bậc thang 1000hz được tạo ra từ con 4017, cho qua mạch KD này thì sẽ thu được ở đầu ra xung bậc thang với điện áp cao thấp phụ thuộc vào số lượng của tụ điện ? nguồn vào 36v thì có thể thay thế bằng 12V hay 24V tùy thích?
Tổn áp chỉ mất trên diode, 1 con số quá bé nếu đầu ra là tầm 300V.
Giá trị của tụ như thế nào cho hợp lý để cho thời gian nạp xả hài hòa với tần số tín hiệu vào?
Anh em thử xem liệu có thể không? Xin cho ý kiến đóng góp!
