tôi thử tải cái inverter
inverter và bộ nap acquy 2 trong 1
Cảm ơn bác đã chia sẻ! Nhưng theo mình thì bác hướng dẫn anh em từng cái một (1 trong 1) sau đó giáp nối sau thì hay hơn.Website: ;
Hoan hô chú Bảo! Bây giờ cháu mới được chiêm ngưỡng thành quả của chú! Cháu làm theo kiểu PWM thứ cấp mãi mà không được! Chắc kỳ này làm theo chú thôi!Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếttôi thử tải với bóng 220v 200w thì áp ra tren đèn là 230v-dòng ac quy là 22a, như vậy công suất ra cỡ 230w công suất vào 12v*22=264w, hiệu suất là 230w/264=0.85. -vượt cả mong đợi
inverter
Hoan hô chú Bảo! Bây giờ cháu mới được chiêm ngưỡng thành quả của chú! Cháu làm theo kiểu PWM thứ cấp mãi mà không được! Chắc kỳ này làm theo chú thôi! khổ ghê!
Chào viethung chau khoe không?cái này là pwm phần thứ cấp đấy cháu, cáii lợi là cắm tải vào nó ko sụt áp chạy ac quy đến 10v rồi mà nó vẫn ra 230v không như cái version trước chạy 3 quạt một lúc thì áp ra giảm còn 200vNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtHoan hô chú Bảo! Bây giờ cháu mới được chiêm ngưỡng thành quả của chú! Cháu làm theo kiểu PWM thứ cấp mãi mà không được! Chắc kỳ này làm theo chú thôi! khổ ghê!
Đây là hình 2 modun chuẩn bị đấu nối
Cháu poss hộ chú thucbao sơ đồ cho mọi người chú nhé!Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtcho sơ đò đi thucbao . để mọi người tham khảo chứ. và cũng chúc mừng thành công của bạn.
Đây là sơ đồ + thư hướng dẫn mà chú thucbao gửi cho mình!Attached Files
Chau vẫn bình thường chú ạ! Chú vẫn khỏe chứ chú?Ra được như vậy chắc là do chú quấn biến áp xung ra 350V chú nhỉ! Cháu cũng đang sắp phát rồ vì cái biến áp cháu quấn đợt này đây! Cứ xè xè mãi như phóng điện trong cuộn dây ấy! Hay tại cháu tẩm sơn cách điện nhỉ? Đợt này cháu quấn ko sơn xem! Chú trả lời tin nhắn của cháu đi!Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtChào viethung chau khoe không?cái này là pwm phần sơ cấp đấy cháu cáii lợi là cắm tải vào nó ko sụt áp chạy ac quy đến 10v rồi mà nó vẫn ra 230v
Chào anh thucbao. Cảm ơn anh đã cho anh em sáng mắt và thêm phần tin tưởng để có thể tiếp bước theo anh làm một cái Inverter "tự mình". Chỉ xin anh post cái PCB mà anh đã lắp hoàn chỉnh đó, ngoài ra trong files viethung94 gởi chưa có mạch nạp tự động, mong anh post kèm lên đây để anh em có thực hiện được theo anh.
Xin cảm ơn anh nhiều và chúc anh luôn thành đạt!
hi. hóa ra bác tận dụng luôn nguồn máy tính để sạc à.tiện thật đóNguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtChào viethung chau khoe không?cái này là pwm phần sơ cấp đấy cháu cáii lợi là cắm tải vào nó ko sụt áp chạy ac quy đến 10v rồi mà nó vẫn ra 230v
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
