inverter và bộ nap acquy 2 trong 1
  • thanhvt09
    • Mar 2009
    • 26
    #91
    Chào tất cả mọi người !!! Mình có một mạch inverter 800w nguồn 12v , xin gởi cho mọi người .mạch của nước ngoài chạy rất tốt .Mình đã sửa qua rồi . Chúc mọi người trong diễn đàn vui !!!!!
    • cdtk5
      • Aug 2008
      • 219
      #92
      Nguyên văn bởi thanhvt09 Xem bài viết
      http://c.upanh.com/upload/11/463/KUX...verter800w.jpg
      bạn sửa phần nào vậy? mạch này mình thấy bạn đã sửa gì đâu vẫn là bản chính gốc của nó mà.
      • thanhvt09
        • Mar 2009
        • 26
        #93
        Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
        Mình sửa mạch thực tế, chứ sửa cái schematic làm gì ??
        • theanh01
          • Sep 2009
          • 139
          #94
          cái mạch đó bạn nên để sang luồng khác. luồng này là bàn về mạch của thucbao nhé!
          • minhtai2412
            • Jul 2010
            • 138
            #95
            cho hỏi cái này mấy bác đừng cười là mình có thể thay FET bằng transito công suất được ko
            vì ở chỗ em khó kiếm FET lắm
            • cuongthinh
              • Jul 2007
              • 203
              #96
              Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viết
              Ko được bạn ạ. Fet có tóc độ đóng cắt cao, điện trở khi dẫn nhỏ (Rdson). Bạn ko mua được Fet thì làm mạch khác thôi, có nhiều mạch làm bằng tran công suất mà.
              • vanphuoc
                • Apr 2010
                • 22
                #97
                Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viết
                mấy cái mạch dùng FET thì rất ổn nhưng mà tìm FET thì rất không ổn tran rất phổ biến vậy có thể cho em xin cái mạch kích dùng tran đc không em tìm hoài trên DĐ mà không thấy mạch nào khả quan cho dù là công suất nhỏ nhỏ thôi
                01656032364
                • cuongthinh
                  • Jul 2007
                  • 203
                  #98
                  Hoặc bạn tìm trong diễn đàn mạch của HoangTam741. Đơn giản, ứng dụng của nó cũng chỉ cho các thứ đơn giản, hj
                  • minhtai2412
                    • Jul 2010
                    • 138
                    #99
                    em có cái main hư
                    vậy có thể lấy FET trên main máy tính được ko
                    con FET này là 45N03 được 3 con
                    còn con 55N03 thi có một con hà
                    ko bít có xài được ko zậy
                    mong sự giúp đỡ
                    • minhtai2412
                      • Jul 2010
                      • 138
                      #100
                      cái mạch đó làm rùi chạy cũng ổn nhưng cồng kềnh quá
                      muốn làm cái BAX cho nó gọn
                      • minhtai2412
                        • Jul 2010
                        • 138
                        #101
                        trả lòi em đi em mời mấy pác
                        • cuongthinh
                          • Jul 2007
                          • 203
                          #102
                          em có cái main hư
                          mong sự giúp đỡ
                          Con 45N03 là loại 45A, 30V, dùng cũng được. Fet tháo ở main ra chắc chắn là loại xịn rồi. Nhưng nếu chỉ dùng 2 con thì công suất nhỏ thôi. Chạy cái bóng sợi đốt 40W vô tư, mình cũng làm bằng lloaij này rồi
                          • minhtai2412
                            • Jul 2010
                            • 138
                            #103
                            pac nói sao chứ em thấy nó nhỏ xíu hà(chỉ bằng đầu đũa thôi) mà chịu được dòng 45A
                            • thucbao
                              • Jun 2008
                              • 419
                              #104
                              bạn nói rõ hơn về phần này dc ko? nếu đưa tín hieu pwm vào thì bên nào cần pwm đảo và không đảo
                              ( cụ thể E1,E2 của TL494 mắc ở bên nào.) so với 4013. hay ở đây chỉ cần dùng 1 cổng PWM là được.và ở đây lại phát sinh vấn đề trùng dẫn ở cầu H bạn giải quyết ra sao?
                              Như tren đã nói, bạn xem cái sơ đồ của thànhdc và kkkk post lên ý, người ta nối chung 2 đầu ra E1và E2 (tl494) lại làm 1 và cho vào để điều khiển 2 trans 1815 dưới, còn dẩn đuợc( điều khiển được) đến 2 fet dưới hay không là do 4013 (nối với cực B của 2 trans 1815) quyết định
                              • cuongthinh
                                • Jul 2007
                                • 203
                                #105
                                Thế mới kinh chứ, đã bảo là Fet xịn mà.
                                thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
