inverter và bộ nap acquy 2 trong 1
  • kkkk
    • Apr 2007
    • 434
    #151
    Tạo được Sin chuẩn nhưng phần kết hợp hơi khó nếu như không dùng biến áp cách li
    Vẫn đang cố gắng xem có cách nào không vì không thích cái biến áp cách li cho lắm
    Mình nghĩ đơn giản chỉ là mắc thẳng. sợ không phối hợp trở kháng có đúng không?
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      #152
      Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
      Thẳng làm sao được bạn. Tính hiệu Sin chuẩn phải qua chỉnh lưu mới đưa vào điều chế được chứ. Sẽ gặp vấn đề về không trùng mass.
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        #153
        Cứ chơi tạm cái biến áp đã. Quê cũng được, làm dc Sin chuẩn 220V rồi tính sau
        • HoaNang
          • Mar 2007
          • 36
          #154
          Trung hoa anh hùng, đất rộng người đông. Các bác cứ nghiên cứu họ sâu vào thế nào cũng rút ra bài học kinh nghiệm, hy vọng không phải là bài học xương máu.
          • 201289
            • Jul 2010
            • 242
            #155
            Các anh cho em hỏi chút trong mạcnh này ở chỗ con IC NE555 có con điện trở và tụ điện co ký hiệu là “Rx & Cx”hai con có giá trị như thế nào vậy?
            Hưng yên
            • nhquangdt3k5
              • Nov 2010
              • 433
              #156
              Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
              nó là 2 con tụ với trở để tạo dao động thôi công thức tính tần số thì có nhưng mà tốt nhất là cho vào ocl đo là chuẩn nhất.
              Never forget who you are!
              • ngocanh_09
                • Mar 2009
                • 75
                #157
                Không biết đã có ai lắp thành công mạch của thucbao chưa nhỉ?
                • minhhieu
                  • Mar 2006
                  • 499
                  #158
                  Hiện tại tôi đã nghiên cứu thành công bộ Inverter sine chuẩn rồi. Lúc nào rảnh mời các bác đến thăm (đang đặt làm vỏ, khoảng 20 ngày nữa là xong hết. Bác nào có chỗ tiêu thụ xin chỉ dùm. Cảm ơn).
                  n
                  ĐT: 0986 492 489
                  Tham khảo:
                  • minhhieu
                    • Mar 2006
                    • 499
                    #159
                    Đây là hình ảnh mạch đang chạy http://www.dientuvietnam.net/forums/...d=1#post356913
                    n
                    ĐT: 0986 492 489
                    Tham khảo:
                    • mrminhpham
                      • Aug 2011
                      • 22
                      #160
                      mọi người cho em hỏi em dùng con WFP630 có được không ạ?em nghĩ cầu H thì mỗi con chịu khoảng 200V thôi đúng không ạ?
                      • thucbao
                        • Jun 2008
                        • 419
                        #161
                        Nguyên văn bởi mrminhpham Xem bài viết
                        Nếu như điện áp DC là 310v thì khi con trans trên mở thì con dưới (cùng nhánh cầu H) phải chịu điện áp tối thiểu là 310v. Như vậy thì phải chọn trans cỡ 400v trở lên mới được.
                        • mrminhpham
                          • Aug 2011
                          • 22
                          #162
                          Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
                          cháu nghĩ là 310 chia 2 là 165 chứ ạ???2 con dẫn cùng 1 lúc chứ ạ?
                          • thucbao
                            • Jun 2008
                            • 419
                            #163
                            Hai con mà bạn nói dẫn cùng 1 lúc (thực ra thì cũng không thể cùng lúc được) là 2 con chéo nhau, còn 2 con ở cùng phía thì 1 con mở 1 con dẫn mà. 2 con này khi nào cũng dưới áp 310v, 1 con dẫn thì con kia lãnh đủ.
                            • bboyminh
                              • Aug 2010
                              • 1441
                              #164
                              cho cháu hỏi tí!cái mạch cầu H dùng PC817 thì có thể thay con opto thành con tran C1815 được không ạ?
                              Keep moving forward...
                              • bboyminh
                                • Aug 2010
                                • 1441
                                #165
                                mọi người cho em hỏi tí,xung từ đa hài em kích trực tiếp cầu H có được không hay phải thêm tầng đệm nữa ạ?em dùng mạch này
                                thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
