thường BAX có vấn đề mới nổ công suất thôi, không thể đo bằng VOM được, bạn chỉ có thể thay thử bằng BAX còn tốt để kiểm tra thôi.
Giúp em với cái inverter
Trong 4 con thì chỉ có 3 con có tín hiệu xung thôi hả bạnNguyên văn bởi 12346789 Xem bài viếtphần DC-DC của mình tốt rồi
nhưng sao kiểm tra 4 con 840 thì dùng đồng hồ hiện số để kiểm tra thì sau khi nạp 1 điện tích vào 2 chân G-S thì đo D-S điện trở vẫn lớn vô cùng, xả điện đo giữa các cặp thì vẫn dương vô cùng( mình để nấc 2K) như thế thì 4 con này còn sống ko???
mình đo chân G của 840(đã tháo ra) thì 3 chân có U=5.6V 1 con ko có tín hiệu!!!!
cầu H của em giiongs thế trong bài bác cdtk5 đó http://files.myopera.com/anhvt/files...ter%20800w.jpg
Các bạn giúp mình nhé. cảm ơn
Bạn kiểm tra Q và Q đảo từ IC4013 ra nếu có xung rồi thì kiểm tra transitor KSP44 (lưu ý là transistor này chịu điện áp cao nhé, nếu thay thế thì phải thay đúng loại đó hoặc tương đương)
IC 556 trong mạch làm nhiệm vụ tạo xung và điều rộng xung, như bạn nói thì nó vẫn đang hoạt động tốt, vì đã có xung ra ở Gate IRF840
vâng 3 con có tín hiệu. chỉ có 1 con ko có. con trans của em nó gi là A42 B331 mà chân số 3 của nó ko gắn trực tiếp với chân G của 840 mà qua 1 con trở 1K hôm trước nó bị cháy đen. em thay bằng 1 con khác rồi
thế con trans này nếu thay có thể thay bằng con nào ạ
Bạn có thể thay thế transitor này bằng con E13001 - E13003 (nằm trong bo chấn lưu điện tử)Nguyên văn bởi 12346789 Xem bài viếtvâng 3 con có tín hiệu. chỉ có 1 con ko có. con trans của em nó gi là A42 B331 mà chân số 3 của nó ko gắn trực tiếp với chân G của 840 mà qua 1 con trở 1K hôm trước nó bị cháy đen. em thay bằng 1 con khác rồi
130000 được ko bác. chấn lưu 20W dùng loại nàyNguyên văn bởi quy.phuong Xem bài viếtBạn có thể thay thế transitor này bằng con E13001 - E13003 (nằm trong bo chấn lưu điện tử)
Chắc là được, mình chưa nghe qua số đó nhưng mình nghĩ là nó cũng giống con E13001Nguyên văn bởi 12346789 Xem bài viết130000 được ko bác. chấn lưu 20W dùng loại này
Nếu dùng đồng hồ hiện số, bạn để thang có hình diode đặt que đỏ vào G que đen vào S, sau đó đo DS thấy còn vài chục omh, sau đó bạn nối tắt cả 3 chân để xả rồi đo lại DS thấy khoảng 500 ohm là tốtNguyên văn bởi 12346789 Xem bài viếtbác chỉ em cách kiểm tra mấy con 840 xem có con nào chết ko. em kiểm tra như trên internet bằng đồng hồ hiện số mà ko dc. lúc nào điện trở cũng lớn vô cùng
Hi,
Mấy inverter này đang dùng tự nhiên bốc khói là chuyện đương nhiên, có một lỗi tiềm ẩn mà nhiều thiết kế bị mắc phải. Không nên dùng inverter khi điện bình đã gần hết để tránh lỗi bốc khói xảy ra.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
