Kick 1000W trở lên của bọn tàu toàn dùng kiểu ghép biến áp này. Bạn tìm trên mạng xem có sigma của nó ko. Cái cục cao áp của tivi 29" mà đến 1500W cơ à! Cả cái tivi khi chạy chỉ có trăm W, sao phải làm cái cao áp công suất lớn thế nhỉ!
Mình cũng tìm rồi nhưng không thấy có.Chỉ có thông tin là bên tàu họ làm như vậy thôi chứ cũng không biết cụ thể ra sao.bác nào có cái inverter tàu không tháo ra xem phát giúp anh em tí
đúng rùi tivi 29'chỉ chạy 180w thui nhưng một lần tình cờ tôi phát hiện ra cái máy hàn công nghiệp 500A của châu âu nó chạy loại lõi này và bây jiờ tôi thấy nhièu máy hàn khí của trung quốc làm giả máy hàn quốc nó cũng chạy đúng lõi này nhưng nhỏ hơn nhiều , bạn tháo thử ra sẽ thấy ngay . có lẽ là loại khung fe này dễ lắp , dễ kiếm và rộng nên nó lựa chọn
vẫn đề cách khai thác nó thôi cái bến áp 500w nguồn xung của cái Sabtack nó cũng chỉ bé bằng cái biến áp đầu đĩa thôi , đau có to như mình tượng tượng
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Đúng là cái biến áp Santak rất nhỏ. Nhưng có lẽ do chất lượng lõi tốt. Còn lõi cao áp ti vi thì chưa biết. Mà hỏi lại bác là lõi cao áp hay biến áp nguồn.
Cái bạn phát hiện không sai, Nhưng còn độ từ thẫm nữa bác àh. Ngoài ra tần số làm việc cao sẽ " thu nhỏ thể tích thiết bị"!
Mình có bản fax của bọn TQ báo giá & thông số KT lõi ferit, để mình tìm lại xem. mình post lên sau nha.
bác có thể chỉ cho anh em cách quấn biến áp 1500W như bác nói không.Em dùng 494 với 2 em IRFZ44 thêm con BAX của con ATX em đã quấn lại mà chỉ dc khoảng 60W.Thông số biến áp như sau.sơ cấp 2 dây 0.65 chập đôi quấn 3x2 vòng.thứ cấp cũng 0.65 quấn 66 vòng.Tần số R=10K,C=102.bác giúp em với.Cảm ơn bác
@Viettien123
em đã ghép thử 2 em BAX trong ATX như bác nói tức là chỉnh lưu qua cầu rùi ghép // lại với nhau mà sao em thấy công suất ko tăng lên nhỉ.Em dùng riêng từng cặp MFET để chạy 2 em BAX đó.BÁc giúp em với
không biết cái giấy cách điện cho biến áp xung nười ta dùng lộai gì đấy nhỉ .Sao mình tìm mãi chẳng thấy .Mà bác nào biết cách xác định các chân BAX của nguồn ATX không (có loại có cái vòi và có loại ko có)
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
