Có 1 vấn đề nữa bạn cần chú ý là: đây là mạch phát xung hẹp có điều khiển, nên tốt nhất bạn phải có ocsillocope để kiểm tra là tốt nhất, tín hiệu xung chỉ chừng micro đến vài mm giây thôi.Cực B q3 = -0,5v thì Bạn nên kiểm tra lại bax T2 nó bị hư không kiểm tra bằng vom được đâu. Cứ thay thử cái khác xem sao
mấy bác giúp em cái mạch này với!
bạn tháo con diode d12 ra do áp điểm B nếu không có, bạn phải phân cực lại r13 và r24, đến khi nào có áp tức là N13T1 dẫn.Nguyên văn bởi VLAP Xem bài viếtTÌnh hình của em là giờ như vầy.
Em có 1 cái board điều khiển module của Transistor. Hiện giờ thì nó đang bị mất xung kích ngõ ra cho module, sau khi test một hồi thì tại điểm A trên hình vẫn có điện áp ra, nhưng em không hiểu tại sao tai B lai không có áp ra sau thyristor.
Tất cả các linh kiện trong khối đó em ktra đều bình thường và cũng đã thử thay mới nhưng vẫn không có gi khác.
Mấy bác phân tích hộ em cái. Em cảm ơn.
gắn d12 trở lại và tháo c6 ra nếu đo có áp là bình thường mạch đã hoạt động. nếu không có áp bạn phải chình lại r20 hoặc r21
lâu rồi không biết bác làm xong chưa, chính xác bác kiểm tra lại c13 nhe ( c13 đấu như trong hình là không chạy rồi ).chân G của put chỉ phân cực qua r23 và r24 thôi, chân A của put có tụ c13 nối xuống mass. khi điện áp nạp trên tụ c13 > phân áp ở chân G thì put dẫn phát xung,cực B q3 = -0,5 v là đúng rồi khi này q3 không dẫn và cho phép áp nạp trên tụ c13 hoạt động ( lấy đồng bộ ). còn điện áp nạp nhanh hay chậm ( chỉnh góc mở scr ) do Q1,op-amp và các phần tử phía trước điều chỉnh nhé
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
