xin hướng dẫn làm tesla coil
  • this1998
    replied
    Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
    xin lỗi bạn nhưng bạn không đọc kĩ những trang trước ak,
    sò hỏng không liên quan gì đến cao tần mà do bạn không kiểm soát được dòng mà thôi,thậm chí con cháy fly-back ấy chứ
    555 đúng như bạn nói ngon bổ và rẻ,nhưng công suất không bằng tran,đồng ý là bạn chỉ dùng nó để thúc tran hoặc fet,tiếp theo là làm với cao tần hay bị nhiễu,
    làm với 555 cũng hay bạn this1998 cũng nên thử,ngoài 555 còn nhiều cách đưa vào fly-back lắm bạn GG ra đầy
    BÁC CỐ GẮNG ĐỌC GIÚP EM NHÉ VÌ VĂN EM KÉM LẮM,VIẾT DÀI DÒNG MÀ LẰNG NHẰNG NÊN CÓ GÌ KHÓ HIỂU BÁC CỨ KÊU VỚI EM Ạ. Vào vấn đề: em dò được tổng cộng 6 cặp chân thông với nhau bác ạ. và hôm qua em thử cả 6 cặp với cái inverter cũ ( cái inverter tích hợp cả mạch chỉnh lưu bội áp lên 73V ý bác ) thì đấu vào cặp chân nào cũng làm cho flyback kêu rè rè hết => nó đã hoạt động nhưng vẫn chưa phóng điện đc. em lại nghĩ nó ko phóng có thể là do dòng quá thấp vì đã qua mạch bội áp,vì thế nên em làm lại inverter khác,chỉ nắn lọc đơn giản thôi chứ ko có nhân áp gì hết để tăng dòng lên,áp sau khi nắn lọc là 33V. nó lại xuất hiện 1 vấn đề là flyback ko có tiếng kêu gì sau khi em đấu dây,đo DC thì nó ra đúng 33V sau khi qua sò ( khi em đo ở mạch cũ thì nó là 0V DC,em nghĩ nó là hiển nhiên vì đây là mạch DC dao động nên đồng hồ đểu của em chưa kịp lên số thì DC lại bị đóng ngắt liên tục ) , chứng tỏ điện ra từ sò vẫn là DC. em lại nghĩ tiếp,có thể là do em giảm áp từ 72V xuống còn 33V mà vẫn giữ nguyên điện trở nên chân B của sò ko đủ áp kích và mạch ko hoạt động. suy đoán của em có đúng ko bác?
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    C của sò áp dương mà bạn còn E mới là áp âm,bạn đo thế thì có chênh lệch diện áp đâu mà kim chả không lên
    ủa. em thấy ở sơ đồ,cuộn sơ cấp có 2 đầu, 1 đầu ng ta ghi C sò, 1 đầu ng ta ghi B+ ạ,vậy B+ ko phải nguồn dương hả bác. chết cha em lại nhầm nhọt sang trồng trọt rồi @@
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    em nghe nói flyback là biến áp xung,vậy chỉ cần 1 nguồn xung là được bác nhỉ?
    Leave a comment:
  • h11540
    replied
    Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viết
    bạn dùng mạch xung 555 ấy
    Tesla Coils for Dummies
    Solid State Tesla Coil with 555 Timer
    rồi dò xem từ hv đến chân nào tia sét dài nhất là ok
    ko fai quấn gì cả
    mà cái mạch inventer của h11540 đốt của em 2 con 2n3055, 1 con p13007-h2, vs 1 con d1406 rồi do dính xung cao tần
    dùng 555 là ngon bổ rẻ, mới đốt của em 1 con 3055 2 con 555 thôi
    Leave a comment:
  • vutuan372
    replied
    ko fai quấn gì cả
    Leave a comment:
  • h11540
    replied
    Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
    Bác ơi em nghi cái mạch inverter lắm bác ạ. em đo chân C sò và nguồn + thì số ko lên,vẫn là con số 0 khi em đã đo bằng cả nấch AC lẫn DC. em chưa làm mạch inverter bao giờ nên ko biết như vậy là bình thường hay làm sao nữa
    Leave a comment:
  • h11540
    replied
    ui bác ơi bác ơi. có vấn đề rồi. em dò được 2 chân vào bằng cái ohms kế,gắn 1 đầu tụ vào mass,1 đầu tụ vào dây HV,đặt 2 đầu sát nhau nhưng ko thấy nó phóng điện. em đã liều thử chập hẳn lại nhưng cũng ko thấy gì,như vậy chắc ko phải do tụ. em đã thử đảo 2 đầu vào như bác nói rồi mà,chẳng lẽ lặn lội đi kiếm phải cục flyback hỏng
    1,cứ bình tĩnh đầu tiên đừng đấu tụ vào,nhỡ tụ bị chập hoặc hỏng thì sao,bạn lấy 2 cái đinh đóng vào miếng gỗ rồi gắn 2 dây HV và dây mass vào đó để nếu có điện nó sẽ phóng,chứ cầm tay nguy hiểm lắm,gắn cách nhau 5mm-1cm
    2,kiểm tra bằng omh kế thì đầy đầu nó thông nhau,làm như cách trên mình chỉ dẫn và kiểm ra lại chiều đầu dây đi
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    this1998
    1,bạn có thể dùng AC nắn thành DC cũng được nguồn đủ công suất là được
    2,bạn tìm chân như sau:
    -dây to nhất màu đỏ là dây ra của cao áp sau diot HV
    -dây mass chung với mass nguồn vậy là ta đã có 2 dây của cao áp rồi,2 dây này đấu vào tụ
    -2 dây hồi tiếp quấn 10 vòng ngoài lõi ferit bạn đấu vào mạch luôn không quan trọng đầu nào cả
    -còn lại 2 dây sơ cấp cao áp bạn chỉ việc dò thôi,nhưng nhớ đảo đầu dây vì ngược đầu cũng không chạy
    4,1 lưu ý nữa là fly-back có chân sẽ cho ra áp cao hơn các chân khác vì vậy khi đã thuận chiều và có áp ra rồi thì bạn nên thử các chân khác xem áp cái nào ra mạnh nhất
    PP đi ăn cum đã có gì hỏi nha ,mẹ mình nấu canh cá chua ngon lém mời cả nhà nha
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    this1998
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    this1998
    chúc bác ăn ngon miệng nhé
    Leave a comment:
  • h11540
    replied
    this1998
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    bác xem lại datasheet của sò bạn dùng xem áp max của nó là bao nhiêu nhưng theo mình nâng lên 72v là không cần thiết,vì khi đó dòng cũng giảm thôi
    Em dùng D718 giống bác ạ. Hình như áp max nó là 150V
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    mass 24v đó bạn nhưng lúc chạy đừng sờ vào nguồn nha không giật tê tê đấy nhưng không chết đâu yên tâm
    Vâng. Cảm ơn bác ạ,em đang muốn thử cảm giác tê tê phê phê đây
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    Các bác ơi,do ng ta ko nói rõ là dùng nấc DC hay AC nên em dùng cả 2. Đây là ảnh em đang tìm chân 0V của cuộc thứ cấp ạ
    -Kết quả khi em đo nấc DC
    -Và kết quả khi em đo nấc AC,em nghi cái chân 6V nhưng mà ko dám thử vì nếu nó ko phóng điện thì có thể do cả quả tụ nữa
    BÁC NÀO CHỈ GIÚP EM VỚI NHA. HÌHÌ
    Leave a comment:
lety_20391 Tìm hiểu thêm về lety_20391
