Nguyên văn bởi h11540
xin hướng dẫn làm tesla coil
BÁC CỐ GẮNG ĐỌC GIÚP EM NHÉ VÌ VĂN EM KÉM LẮM,VIẾT DÀI DÒNG MÀ LẰNG NHẰNG NÊN CÓ GÌ KHÓ HIỂU BÁC CỨ KÊU VỚI EM Ạ. Vào vấn đề: em dò được tổng cộng 6 cặp chân thông với nhau bác ạ. và hôm qua em thử cả 6 cặp với cái inverter cũ ( cái inverter tích hợp cả mạch chỉnh lưu bội áp lên 73V ý bác ) thì đấu vào cặp chân nào cũng làm cho flyback kêu rè rè hết => nó đã hoạt động nhưng vẫn chưa phóng điện đc. em lại nghĩ nó ko phóng có thể là do dòng quá thấp vì đã qua mạch bội áp,vì thế nên em làm lại inverter khác,chỉ nắn lọc đơn giản thôi chứ ko có nhân áp gì hết để tăng dòng lên,áp sau khi nắn lọc là 33V. nó lại xuất hiện 1 vấn đề là flyback ko có tiếng kêu gì sau khi em đấu dây,đo DC thì nó ra đúng 33V sau khi qua sò ( khi em đo ở mạch cũ thì nó là 0V DC,em nghĩ nó là hiển nhiên vì đây là mạch DC dao động nên đồng hồ đểu của em chưa kịp lên số thì DC lại bị đóng ngắt liên tục ) , chứng tỏ điện ra từ sò vẫn là DC. em lại nghĩ tiếp,có thể là do em giảm áp từ 72V xuống còn 33V mà vẫn giữ nguyên điện trở nên chân B của sò ko đủ áp kích và mạch ko hoạt động. suy đoán của em có đúng ko bác?Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtxin lỗi bạn nhưng bạn không đọc kĩ những trang trước ak,
sò hỏng không liên quan gì đến cao tần mà do bạn không kiểm soát được dòng mà thôi,thậm chí con cháy fly-back ấy chứ
555 đúng như bạn nói ngon bổ và rẻ,nhưng công suất không bằng tran,đồng ý là bạn chỉ dùng nó để thúc tran hoặc fet,tiếp theo là làm với cao tần hay bị nhiễu,
làm với 555 cũng hay bạn this1998 cũng nên thử,ngoài 555 còn nhiều cách đưa vào fly-back lắm bạn GG ra đầy
cảm ơn bác ạ. cái tesla của bác đến đâu r?Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtbạn dùng mạch xung 555 ấy
Tesla Coils for Dummies
Solid State Tesla Coil with 555 Timer
rồi dò xem từ hv đến chân nào tia sét dài nhất là ok
ko fai quấn gì cả
mà cái mạch inventer của h11540 đốt của em 2 con 2n3055, 1 con p13007-h2, vs 1 con d1406 rồi
do dính xung cao tần
dùng 555 là ngon bổ rẻ, mới đốt của em 1 con 3055 2 con 555 thôi
bạn xem lại mạch mình up điNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtxin lỗi bạn nhưng bạn không đọc kĩ những trang trước ak,
mình sử dụng 555 để điều khiển trans cho flyback chứ ko hề cho thẳng vào flyback
mà trans của mình bị thủng bởi đỉnh xung cao tần bạn à
tesla coil của mình đã gần xgNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtcảm ơn bác ạ. cái tesla của bác đến đâu r?
bị cháy 555 nên mình chưa thể hoàn thiện đc, mà hàng gần nhà hết 555 rồi
cái flyback của mình cũng có tiếng rè rung cả cuộn lên chắc tại bác cho thẳng nguồn vào flybackNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtBÁC CỐ GẮNG ĐỌC GIÚP EM NHÉ VÌ VĂN EM KÉM LẮM,VIẾT DÀI DÒNG MÀ LẰNG NHẰNG NÊN CÓ GÌ KHÓ HIỂU BÁC CỨ KÊU VỚI EM Ạ. Vào vấn đề: em dò được tổng cộng 6 cặp chân thông với nhau bác ạ. và hôm qua em thử cả 6 cặp với cái inverter cũ ( cái inverter tích hợp cả mạch chỉnh lưu bội áp lên 73V ý bác ) thì đấu vào cặp chân nào cũng làm cho flyback kêu rè rè hết => nó đã hoạt động nhưng vẫn chưa phóng điện đc. em lại nghĩ nó ko phóng có thể là do dòng quá thấp vì đã qua mạch bội áp,vì thế nên em làm lại inverter khác,chỉ nắn lọc đơn giản thôi chứ ko có nhân áp gì hết để tăng dòng lên,áp sau khi nắn lọc là 33V. nó lại xuất hiện 1 vấn đề là flyback ko có tiếng kêu gì sau khi em đấu dây,đo DC thì nó ra đúng 33V sau khi qua sò ( khi em đo ở mạch cũ thì nó là 0V DC,em nghĩ nó là hiển nhiên vì đây là mạch DC dao động nên đồng hồ đểu của em chưa kịp lên số thì DC lại bị đóng ngắt liên tục ) , chứng tỏ điện ra từ sò vẫn là DC. em lại nghĩ tiếp,có thể là do em giảm áp từ 72V xuống còn 33V mà vẫn giữ nguyên điện trở nên chân B của sò ko đủ áp kích và mạch ko hoạt động. suy đoán của em có đúng ko bác?
thực ra đồng hồ vẫn ghi lại đc số trung bình của điện áp bạn ak chắc mạch của bạn bị lỗi rồi
mình bảo rồi dùng mạch 555 cho tiện nhầm số vòng quấn thì tạm biệt bộ sò đi là vừa
mình đã test thành công mạch 555 rồiLast edited by vutuan372; 10-07-2013, 14:24.
bất cứ nguồn xung nào vào cuộn sơ cấp cũng được,lúc đấy không cần hồi tiếp gì cả,vì là lõi ferit nên nó sẽ lâu bão hòa hơnNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtem nghe nói flyback là biến áp xung,vậy chỉ cần 1 nguồn xung là được bác nhỉ?
SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
mình dùng 12v vẫn được mà,bạn xem lại sơ đồ xem nhầm chỗ nào khôngNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtBÁC CỐ GẮNG ĐỌC GIÚP EM NHÉ VÌ VĂN EM KÉM LẮM,VIẾT DÀI DÒNG MÀ LẰNG NHẰNG NÊN CÓ GÌ KHÓ HIỂU BÁC CỨ KÊU VỚI EM Ạ. Vào vấn đề: em dò được tổng cộng 6 cặp chân thông với nhau bác ạ. và hôm qua em thử cả 6 cặp với cái inverter cũ ( cái inverter tích hợp cả mạch chỉnh lưu bội áp lên 73V ý bác ) thì đấu vào cặp chân nào cũng làm cho flyback kêu rè rè hết => nó đã hoạt động nhưng vẫn chưa phóng điện đc. em lại nghĩ nó ko phóng có thể là do dòng quá thấp vì đã qua mạch bội áp,vì thế nên em làm lại inverter khác,chỉ nắn lọc đơn giản thôi chứ ko có nhân áp gì hết để tăng dòng lên,áp sau khi nắn lọc là 33V. nó lại xuất hiện 1 vấn đề là flyback ko có tiếng kêu gì sau khi em đấu dây,đo DC thì nó ra đúng 33V sau khi qua sò ( khi em đo ở mạch cũ thì nó là 0V DC,em nghĩ nó là hiển nhiên vì đây là mạch DC dao động nên đồng hồ đểu của em chưa kịp lên số thì DC lại bị đóng ngắt liên tục ) , chứng tỏ điện ra từ sò vẫn là DC. em lại nghĩ tiếp,có thể là do em giảm áp từ 72V xuống còn 33V mà vẫn giữ nguyên điện trở nên chân B của sò ko đủ áp kích và mạch ko hoạt động. suy đoán của em có đúng ko bác?
thì chả đệm bằng tran chứ còn gì nữa cho thẳng 555 cũng không đủ dòng,ý mình là bạn làm vậy sẽ lái được bao nhiêu con tran ấy ? công suất ? độ nóng tiêu hao do tỏa nhiệt ?Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtbạn xem lại mạch mình up đi
mà trans của mình bị thủng bởi đỉnh xung cao tần bạn àSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
sao lúc mình làm cũng thử dây các kiểu mà chưa bao giờ cháy 1 con sò nào mà bạn lại cháy nhỉ ? toàn kêu ăn sò nướngNguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtcái flyback của mình cũng có tiếng rè rung cả cuộn lên chắc tại bác cho thẳng nguồn vào flyback
this1998Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtBÁC CỐ GẮNG ĐỌC GIÚP EM NHÉ VÌ VĂN EM KÉM LẮM,VIẾT DÀI DÒNG MÀ LẰNG NHẰNG NÊN CÓ GÌ KHÓ HIỂU BÁC CỨ KÊU VỚI EM Ạ. Vào vấn đề: em dò được tổng cộng 6 cặp chân thông với nhau bác ạ. và hôm qua em thử cả 6 cặp với cái inverter cũ ( cái inverter tích hợp cả mạch chỉnh lưu bội áp lên 73V ý bác ) thì đấu vào cặp chân nào cũng làm cho flyback kêu rè rè hết => nó đã hoạt động nhưng vẫn chưa phóng điện đc. em lại nghĩ nó ko phóng có thể là do dòng quá thấp vì đã qua mạch bội áp,vì thế nên em làm lại inverter khác,chỉ nắn lọc đơn giản thôi chứ ko có nhân áp gì hết để tăng dòng lên,áp sau khi nắn lọc là 33V. nó lại xuất hiện 1 vấn đề là flyback ko có tiếng kêu gì sau khi em đấu dây,đo DC thì nó ra đúng 33V sau khi qua sò ( khi em đo ở mạch cũ thì nó là 0V DC,em nghĩ nó là hiển nhiên vì đây là mạch DC dao động nên đồng hồ đểu của em chưa kịp lên số thì DC lại bị đóng ngắt liên tục ) , chứng tỏ điện ra từ sò vẫn là DC. em lại nghĩ tiếp,có thể là do em giảm áp từ 72V xuống còn 33V mà vẫn giữ nguyên điện trở nên chân B của sò ko đủ áp kích và mạch ko hoạt động. suy đoán của em có đúng ko bác?
hehe đọc hiểu rồi bạn đảo đầu dây chưaSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtthì chả đệm bằng tran chứ còn gì nữa cho thẳng 555 cũng không đủ dòng,ý mình là bạn làm vậy sẽ lái được bao nhiêu con tran ấy ? công suất ? độ nóng tiêu hao do tỏa nhiệt ?Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtsao lúc mình làm cũng thử dây các kiểu mà chưa bao giờ cháy 1 con sò nào mà bạn lại cháy nhỉ ? toàn kêu ăn sò nướng
trong mạch trên, để điều chỉnh công suất, bạn chỉ cần điều chỉnh con Rb nhưng chỉ cần 50 là đc rồi, thấp quá sẽ làm hại đến ic và đương nhiên chúng ta sẽ có món sò nướng thơm ngon
thế thì bạn nói chưa đúng lắmNguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếthttp://tacashi.tripod.com/elctrncs/555sstc/555sstc.gif
1,trị số rb tức là r nối chân b của tran mục đích là lấy dòng kick cho tran bão hòa khi có xung cao,chọn trị số cho rb đủ để dung hòa giữa kick bão hòa hoàn toàn khi đo uce ~0,2v,khi chọn rb lớn tran không mở hết sẽ gây nóng tran(nếu mởi 1 phần tran) va lớn hơn nữa sẽ không mở nổi tran,
2,fly-back dùng lõi ferit mục đích là để chạy ở tần số cao>dẫn đến hiệu suất cao mà kích thước lại nhỏ không những tiết kiệm được vật liệu mà còn giảm diện tích tiếp xúc của các vòng dây với nhau và với vỏ>dẫn đến cách điện tốt hơn,bạn thử cho dòng AC 50hz vào xem nó chạy được mấy giây thì bốc khói
3,ic 555 chỉ nâng được công suất của mạch bằng cách bạn điều chỉnh tần số của nó cao lên,thay đổi điện trở 2,2k (nên thay bằng biến trở cho dễ) hoặc tụ 10nF bằng tụ có điện dung thấp hơn,còn trở 1k mục đích ta không thay đổi để duty=50% tức là độ cao của xung âm =xung dương
4,bạn nên phối hợp công suất giữa ''phần này và phần kia'' trong mạch để đạt công suất tối ưu và hao tổn vật liệu cũng như công suất ít> ví dụ 1 dàn sò 10 con kích cho fly-back là quá lãng phí khi đó sò thừa sức còn fly-back lại quá nhỏ,hoặc dùng 1 sò thì lại vừa nhanh nóng vừa không đủ dòng cho fly-back,cái này nó giống như 2 vợ chồng vậy
ui cái này thì bác yên tâm,em đảo đầu dây đầu tiên xong mới dùng các biện pháp khác mà bác. lạ thật,mạch em làm y hệt,chỉ bỏ phần chỉnh lưu bội áp thôi mà. khi em đấu dây vào ko những flyback ko kêu mà còn tóe lửa kh dây chạm chân flyback,em đoán đó là do điện từ sò là điện DC nên khi vào cuộn sơ cấp ko bị cản lại ( cái này em suy ra từ nguyên lí cuộn L chặn AC nhưng ko chặn DC ) gây chập nên tóe lửa. để em thử gắn cái cầu chì xem nó có đứt ko,nếu đứt thì suy luận của em là đúng 99,99% rồi. heheNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtthis1998
wow hay thật đấy bác ạ. vậy mấy cái adaptor,sạc điện thoại có phải nguồn xung ko bác,muốn dùng nó em phải làm thế nào ạ. em chợt nghĩ tại sao ko dùng luôn cái mạch xung trong vợt muỗi nhỉ,chỉ cần thay con sò nhỏ nhỏ thành sò công suất lớn và bỏ cái cục BA nhỏ trong mạch đi,thay cái đó bằng flyback xem thế nào,nhưng cái cục BA nhỏ đó có 6 chân lận,em đoán là 2 chân vào,2 chân ra và 2 chân hồi tiếp,để em nhìn kĩ lại mạch vợt muỗi xem thế nàoNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtbất cứ nguồn xung nào vào cuộn sơ cấp cũng được,lúc đấy không cần hồi tiếp gì cả,vì là lõi ferit nên nó sẽ lâu bão hòa hơn
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
