xin hướng dẫn làm tesla coil
  • Nguyên văn bởi sontra9x Xem bài viết
    Mình cũng nghĩ như zậy. Kích thước quận tesla của bạn là bao nhiêu zậy, của mình quấn trên ống nhựa PVC đường kính lỗ 3,4cm - cao 12cm, mình đã quấn full ống. Có phải kích thước của mình hơi nhỏ đúng k.
    theo mình là hơi bé,mình làm như sau thì sẽ chuẩn luôn này:
    sơ cấp :
    -ống PVC 5cm,quấn 1000 vòng dây 0,24mm (loại dây bé trong quạt điện)
    thứ cấp:
    - 10-15vòng dây 3mm cách cuộn sơ cấp 1,5cm
    áp vào khoảng 15kv và dòng đủ thì tia sét phóng khoảng nửa mét
    SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
    • Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
      sơ cấp :
      thứ cấp:
      Bác dùng gì để đo áp vào. Đồng hồ e cùi k đo đc mười mấy Kv, mà mắc điện trở vào để đo thỳ chắc phải mấy nối tiếp 50-60 1M ohm mất
      Mà bác chỉ e luôn cái flyback để nó ra đủ áp để đưa vào tesla đy, cái flyback của e nó phóng chỉ đc 1,5 - 2cm thui.
      Mục đích chính của e là chỉ để phóng vào cái bóng đèn thui chứ k cần sáng mấy cái đèn tuýp lzi cả, bác chỷ e làm sao cho nó đẹp nhất là đc, tks bác nhìu.
        1,số vòng cuộn tesla của bạn có thể quá ít thường với loại nhỏ thì sơ cấp 10-15 vòng thứ cấp 800-1000 vòng,hơn nữa khoảng cách của 2 cuộn quá xa cũng ảnh hưởng
        2,cái bạn xem là quả cầu plasma dùng trực tiếp fly-back tăng áp lên vài trăm nghìn vôn và dùng MOSFET lái với tần số cao,nhìn trong quả cầu nó dài thế thôi chứ điện trường nó tạo ra yếu hơn tesla nhiều,tesla đểu của mình để cái bóng huỳnh quang cách 50cm vẫn sáng đc mà không dùng dây
        3,còn 1 loại nữa là dùng NST(neon sign tranformer) là loại máy biến áp dùng làm nguồn cao áp cho đèn neon,loại này thì không cần sò gì cả cắm luôn vào điện lưới,thực chất nó là 1 máy biến áp tăng áp từ 110v(mạng điện USA) lên luôn 15kv dòng lên tới 300-600ma cái quan trọng nhất là phần cách điện của nó,thường đổ keo AB,nếu việt nam mình chế tạo cũng đc,bạn quấn như máy biến áp bình thường thôi xong đổ keo hoặc cho ngâm trong dầu cao áp là đc,loại này nhàn nhất mà hiệu suất cao
        1: cuộn tesla của e chắc k đủ 1k vòng lên yếu thật.
        2: e dùng 555+fet thỳ lsao để tăng lên đc như nó
        3: nếu thế thứ cấp phải quấn đến chục k vòng chứ chả ít, e k bít keo AB nó như thế nào, loại này e sợ nguy hiểm hơn nhiều dùng flyback ấy chứ vì dùng điện lưới làm sơ cấp
          áp thì cũng chỉ tính sơ sơ qua độ dài tia lửa thôi,không thì dùng cầu phân thế,nếu chỉ cần sáng bóng đèn thì bạn nên quấn dây nhỏ bằng nửa sợi tóc và quấn khoảng 3000 vòng vào lúc đó áp ra sẽ đủ sáng loang cái bóng đèn luôn
            loại máy biến áp này việt nam không có đâu,cứ dùng fet với 555 cũng được muốn áp cao nữa thì tăng áp vào đến gần ngưỡng của fet khi đó áp ra sẽ cao
              em cũng ko nhớ chiều dài cái ống nhựa đâu bác. đường kính thì nó gần 5cm,dây thứ em dùng dây 0.4mm mà sao tia ra nó "còi" quá à @@
                sơ cấp :
                thứ cấp:
                ơ bác ơi. hình như bác nhầm vị trí chữ "sơ" với "thứ" ạ? :o
                  Cầu phân áp là thế nào ạ, e tưởng phải thêm mạch nhân áp thỳ áp ra nó mới cao chứ ạ.
                  E tận dụng quận dây chống từ ở trong tv 16inch, e k có kẹp lên cũng k rành nó là dây bao nhiêu(chắc tầm 0,3-0,4). Cái chính là đủ vòng dây hay bắt buộc phải dây nhỏ như thế hả bác.
                    Em dùng 555+fet nhiều rùi nhưng mà kết quả k khả quan
                    Em dùng dây quấn thêm 20vòng bên ngoài rùi lắp mạch vào. E tính theo lý thuyết thỳ f=35khz(k có đồng hồ đo tần số lên k bít nó có ra đúng vs lý thuyết hay k). Áp vào 555 là 12V(max có phải 15V k ạ)
                    Kết quả cho dây HV phóng vào mà khoảng cách tia sét có 5mm sợi mảnh lắm bác à. Yếu hơn dùng tran. Bác cho e vài lời khuyên về 555+fet.
                    • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
                      Bác ý nói đúng rùi mà bạn, đầu vào sơ cấp 10--15vòng. Thứ cấp 1k vòng k đúng à.hê...hê
                        "sơ cấp :
                        thứ cấp:
                        áp vào khoảng 15kv và dòng đủ thì tia sét phóng khoảng nửa mét"
                        bác ý viết lộn mà. viết như này đối với mấy ae mình thì ko sao nhưng mấy ng mới làm ng ta ko biết ng ta làm nhầm thì khổ
                          tiết diện dây thì liên quan đến dòng bác ơi. cần áp cao thì phải nhiều vòng dây,còn tiết diện dây ko cần to đâu ạ. tầm 0.2-0.4 li là ok :d
                            Oke. Cái cột tesla của bạn cao bao nhiu zậy( ước chừng thui để mình quấn k lại thiếu tháo ra quấn lại thỳ mệt lắm
                            Mà bạn mua giấy bạc ở chỗ nào zậy, chỗ mình khó mua quá.
                              tại bây giờ em đang ở trên nhà ngoại mà cái tesla em để ở nhà em rồi nên cũng ko đo được cho bác. nhưng em ước chừng nó cũng tầm 3 gang tay bác ạ. bác cứ kiếm dây 0.4mm quấn vào lõi có đường kính 5cm,quấn tầm 1500-2000 vòng là ok rồi bác. hoặc bác dùng lõi có đường kính lớn hơn cũng đc,em thấy bọn Tây nó làm cái lõi to to lùn lùn phóng điện ảo lắm,tia to bằng non nửa ngón út
                                Em cũng ko biết. em lên nhà ông ngoại thấy ông em có mấy cuộn nên xin 1 cuộn nghịch chơi. bác ra mấy hàng bán vật liệu cơ khí là có ngay. ở HN chắc chợ Giời có nè bác
                                lety_20391 Tìm hiểu thêm về lety_20391
                                  hôm nay, 12:42
