Hỏi về bộ nguồn 48v/10A
  • cô nhóc
    Moderator
    • Jul 2006
    • 1192
    #31
    Mấy anh này. Đã hay đoán mò, lại còn trêu nhóc nữa.
    Nhóc chẳng có giỏi gì đâu. Nhóc chỉ có mấy ông anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thông tin thôi.
    Chứ không phải anh MHz đã chia sẻ cho nhóc bao nhiêu thông tin, bây giờ còn... giả vờ? Hi hi??? Hay là để nhóc thông báo công khai cho mọi người biết bài nào anh viết cho Nhóc?
    Ủa, mà chị TTT và chị LH rốt cuộc lại không phải là chị sao? Hay là tại mấy anh thấy mấy chị đó giỏi, mà không chịu cho là con gái giỏi, nên mới nói như vậy? Hi hi, vậy là có tư tưởng phân biệt nam nữ nhé. Nhóc phản đối.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4410
      #32
      Nguồn cho tổng đài DT có thông số là -48v ( âm 48v ) Dòng 10>>30A
      Khối lượng khoảng 15>> 20Kg
      Biến áp xung có kích thước tầm 1 Dm3
      Sò công suất to bằng bao Vina .... vvv.... vvv
      Điot nắn to bằng cái .... ấm trà
      Quạt thông gió tầm 10w
      Muốn xây dựng dự án sản xuất cái đó thì phải xem có bao nhiêu ngàn $
      Còn hỏi ở đây chỉ mang tính .... tham khaỏ thôi !!!!!!!!
      ( Tôi chuyển mấy cái cục nguồn đó thành sắt vụn rồi nên có đôi chút kinh nghiệm ....phá )
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • PhoiBo
        • Nov 2006
        • 70
        #33
        Híc, híc nguồn này chắc thuộc thế hệ...chống Mỹ , nếu hoạt động theo kiểu ngắt mở (xung) thì tần số chắc không quá 10KHz. Các máy nắn hiệu Ericsson, Alcatel ( Vout=-48V,Iout=10~32A ) em tháo ra gần đây không có linh kiện nào có kích thước như vậy cả, thậm chí không dùng cả quạt. Ở máy nắn Ericsson sò ngắt mở PFC ( Power Factor Control ) là 2 em IRFP460 mắc song song-sò ngắt mở ở mạch cầu bán phần ( nằm sau tầng PFC ) cũng là 2 em IRFP460 . Máy nắn hiệu TERED2 của Alcatel dùng 4 em IRFP450 với cách phân bố tương tự (2 em PFC mắc song song-2 em half bridge mắc nối tiếp ). Bàn về modify là để các bác làm thử cho tải khoảng 10A thôi, bác Đình Vân đem đồ cổ ra làm các bác ấy hoảng cả lên
        • big_sky
          • Dec 2005
          • 313
          #34
          Bác đã tháo ra mấy cái đó rồi thì chắc rành lắm?
          • PhoiBo
            • Nov 2006
            • 70
            #35
            Ặc, ặc tại hạ cũng có sửa chữa qua một vài chú, chứ rành thì không dám nhận ! Chỉ mong chia sẻ kiến thức và nhận được cao kiến từ các bác vậy thôi.
            • big_sky
              • Dec 2005
              • 313
              #36
              Vậy bác có thể độ lại cho mình 1 cái như vậy được không?
              • PhoiBo
                • Nov 2006
                • 70
                #37
                Ok,vô tư! thế địa chỉ bác ở đâu ? Em ở tận Sóc trăng gửi đến Hà nội thì....ặc ặc phí vận chuyển nó đắt hơn 2 cái bộ nguồn ATX. Nếu ở miền Nam thì vô tư, em tặng bác luôn.
                • big_sky
                  • Dec 2005
                  • 313
                  #38
                  minh ở tp_HCM.
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 4410
                    #39
                    Tham khảo thêm mạch này :
                    http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=3692&page=2
                    Nếu khéo quấn BA xung và chọn được mấy con sòa ... xịn thì cũng đạt yêu cầu đấy !!!!!!!!!!
                    • khanhvi
                      • Dec 2006
                      • 6
                      #40
                      Xin chào các anh chị, cho tôi tham gia vào chuyên đề này với.
                      Với các giải pháp đã nêu trên duy chỉ có dùng biến áp có công suất > 500W mới làm được. Còn phương pháp ghép 4 nguồn máy tính thì e không ổn , do công suất nguồn 12V của máy tính không đủ(xem ở trên vỏ nguồn 12V/3A). Nên khi ráp nối tiếp là đựoc nhưng không đủ dòng cung cấp theo yêu cầu ( 10A).
                      Tốt nhất có giải pháp là làm nguồn xung 220V/48VDC reg/10A.
                      • big_sky
                        • Dec 2005
                        • 313
                        #41
                        Bác có mạch nguồn xung này không?
                        • TTC
                          • Feb 2006
                          • 16
                          #42
                          Nguyên văn bởi KHAC_VUONG Xem bài viết
                          dung 1 may bien ap 10A tu 220 ra khoan ba muoi may vac(lay 48: căn2) nan lai thi chan phai la duoc nguon dc 48 v 10A
                          chuc thanh cong.
                          Dùng cách này thi không biết biến áp to cỡ nào nhỉ? Chắc phải hai người khiêng mất!! .
                          Nhưng làm cách này cũng được. Tôi góp ý là có thể dung LM317 để làm ổn áp cho bó, dùng thêm bóng ngoài để tăng dòng. good luck!
                          • MHz
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 849
                            #43
                            ... anh hỉu roài, có thế mà nghĩ hổng ra... thanks nhóc...hihi...
                            • MHz
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 849
                              #44
                              Nguyên văn bởi khanhvi Xem bài viết
                              ... trời ạ!!! cái PSU nào mà đường nguồn 12V chỉ có 3A vậy? chắc cái này không phải dùng cho PC roài....... bác tham khảo cái Spec của bộ nguồn 365 và 465W bên dưới nhá :
                              • khanhvi
                                • Dec 2006
                                • 6
                                #45
                                Các hãng chế tạo họ lừa đảo đấy. Các bác xem trên cuộn lọc gợn cao tần mà xem đường kính dây đồng chỉ khoảng 0.5mm thì làm sao tải chịu dòng 10A được? Ngựoc lại các bác xem trên đường nguồn 5V, sợi dây đồng to cở chừng nào khoảng 1.5mm x 2, thì dòng tải khoảng 20A là quá lắm rồi. Các bác không tin, thì lấy một điện trở may so có giá trị 2 ôm đấu vào nguồn 12V của máy tính thì biết ngay thôi mà...
                                big_sky Tìm hiểu thêm về big_sky
