hii hii có bác nào biết về mạch này thì post lên cho mọi người tham khảo với nhé, dùng cái biến áp sắt từ to nặng quá....
mạch kích 12 V dùng biến áp xung!!!
em đang làm mạch này nhưng ko có kết qủa http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ransducer1.gif bác thử làm xem
mạch này dùng thêm modul tạo xung sin để băm thành 220vac nữa là ok mà.mình đã làm rùi tận dụng luôn cái nguồn atx máy tính nữa thế là có cái converter 2 in 1 nhưng chỉ được 350w thôi nha mình dùng bình 12v 50aluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Mình k hiểu ?? cũng dùng biến áp từ axt mà chưa thành công lần nào , đang đau đầu vụ này , vậy mấu chốt vấn đề nằm ở điểm nào nhỉ ,mạch mình sử dụng của mấy anh trên diễn đàn??
mạch này ko dùng quạt được đâu.muốn dùng quạt hoạc tải cảm nói chung thì phải dùng mạch khác chứNguyên văn bởi thaitrung Xem bài viếtcho Trung hỏi mạch này chạy cao nhất là bao nhiêi W vậy Bạn HUY ? dùng cho quạt được không ? cám ơn bạn nhiều , mình cần 1 cái khoảng 150w thôi . dùng acquy 12von 25ahluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
thế này nhé mình dùng bộ nguồn atx lấy đầu ra 12vdc để sạc acquy còn cái converter mình cũng lắp luôn vào một cái vỏ như thế nũa cho tiện.mình định lắp vào 1 hộp mà nó chật quá.nói chung là loại mạch này mình nghịch khá nhiếu và chỉ có mô hình dc-dc -ac là ok vì hiệu suất caoNguyên văn bởi hepro_90nd Xem bài viếtMình k hiểu ?? cũng dùng biến áp từ axt mà chưa thành công lần nào , đang đau đầu vụ này , vậy mấu chốt vấn đề nằm ở điểm nào nhỉ ,mạch mình sử dụng của mấy anh trên diễn đàn??luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtmạch này ko dùng quạt được đâu.muốn dùng quạt hoạc tải cảm nói chung thì phải dùng mạch khác chứ
bác đã lắp mạch này chưa vậy, rất nhiều ng lắp đã chạy rùi đó bác ak, nếu chỉ chạy quạt mát dân dụng thì chả vấn đề ji cả, thêm mạch LC là đc mà, còn chạy máy bơm hay tủ lạnh... thì cần phải xem lại thôi, mất điện có cái quạt mát là ok rồi.
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
