Nguyên văn bởi lowpass
Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
bác vthang.elc cho mình xin sơ đồ nguyên lý được không..!? mail của mình: changtrai_caothuong409@yahoo.com.mình đangcần gấp để báo cáo, thanks bác trước
mạch này mắc đc bao nhiu W vậy đã ai thử lớn hơn 500w chưaNguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 biến áp thì công suất của tran lớn hơn . Đây là mạch nghịch lưu 500W mình mới làm thành công đợt vừa rồi post lên cho anh em tham khảo , lưu ý biến áp sơ cấp quấn dây 3mm áp tâm 11 V , biến trở 100K để chỉnh đúng tần số 50Hz , tran Cs D718X5 mỗi vế ,mình thêm cái mạch lọc LC chạy thử quạt rất êm , cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính cũ . Mọi người xem file đính kèm phía dưới cho rõ nét .Chúc thành công!
Gmail:
mạch ở đầu trang màNguyên văn bởi ngocpq Xem bài viếtbác vthang.elc cho mình xin sơ đồ nguyên lý được không..!? mail của mình: changtrai_caothuong409@yahoo.com.mình đangcần gấp để báo cáo, thanks bác trước
Gmail:
anh làm cái này làm gì?nên dùng IC số tạo xung thì hơn,mạch này cơ bản,làm là chạy,nhưng mạch dao động đa hài tạo ra nhiều xung nhiễu,gây nóng tran công suất,anh có thể dùng sound card để kiểm tra là thấy ngayNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtmạch ở đầu trang màTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Các anh chị Pro cho em hỏi tí với! trong ảnh post kèm!
line trực tiếp http://nn3.upanh.com/b5.s1.d4/dca689...3.dscf0776.jpg
cái này không phải pure sine đâu ạ,mà là sine đa bậc,cụ thể là 5 bậc,công suất nó phụ thuôc vào con FET bác sử dụng và biến áp xung của bác,tần số theo mạch này là 50hz,diode chỗ con FET thì không cần,bởi vì FET nó có diode nội rồi,d1 là 4148,tụ trên là tụ đất,đây là mạch lọc LCTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
cái mach đầu tiên sao không thấy nói đến số vòng thứ cấp của biến áp nhỉ.chủ thớt nói thật chi tiết về cái ba này đc ko.lại còn con Vr nữa biết chỉnh làm sao cho đúng 50hz đc nhỉ hay là vừa chỉnh vừa nghe tiếng phát ra từ biến áp vậy..
mỗi bên e cho mỗi bên 6 con sao mà k đc nhỉ có thử làm nhưng dây khi nối vào ắc quy là nóng chảy hết áp ra nhỏ chừng mấy chục V thôiNguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
làm thử với 2 con mỗi bên thì bóng 200w sáng tàm tạm
vậy là sao các bác xem giùm e với
Gmail:
e cũng vậy chẳng hiểu sai chỗ nào mà 1 cặp thì ok nhưng khi tăng số tran lên để tăng c/s thì nó cũng nóng chảy hết cả dây.mất điện rồi các bác ơi help me
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
