Nguyên văn bởi fee_08
Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
cho mình hỏi là con biến trở có cần thiết ko ạ, nếu cần thì chỗ dấu nhân thì nối vào mass hay sao ạ
Chào bác! Em dùng KA3525 và 3205 nhưng chưa thành công, vì không có osilo nên chỉ đo áp ra chân 11 và 14 của 3525 là 10v, đưa và 3205 không thấy có hiện tượng gì, bác có thể cho e sơ đồ và tư vẫn giúp e được không a? một điều nữa là e muốn sạc nữa thì lắp điode thế nào? tại sao phải thêm nguồn 9v cho mạch đk hả bác?mạch lọc LC thông số cuộn dây sao hả bác? Nếu có thể Bác cho e xin mail hoặc số điện thoại để tiện liên lạc được không ạ? mail e: dinhhuydk3@gmail.com. Thanks bác!Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtmình thì có sửa chữa chút ít để nó tự sạc luôn hi.và lắp thêm 1con 7809 ổn định điện áp cho mạch khiển và dùng thêm 2 con A1015 nữa để xả gate nhanh hi.nói chung là giá cả hợp lý năm ngoái mình làm bán được mấy chục bộ hi hi
Leave a comment:
anh ơi nếu em muốn mạch công suất giảm 1/2 thì làm cách nào ạ? Anh chỉ giúp em với!
Leave a comment:
tình hình là em có 1 bién thế amply 40w và 1 cái mạch interver chạy 6 sò tren dáy em thấy dùng h1061 và c945 bây giờ em muốn biến nó thành cái có công suất 20w để chạy modem wifi từ diện bình honda. ai có giúp em với. cho em sơ đồ càng tốt em học tin học nên điện tử ngu lắm
Leave a comment:
anh em đã làm ok thì cho minh hỏi một tí: nếu mạch chỉ dùng cho bóng đèn neon 40w thì ta cần bỏ bớt linh kiện nào để giảm chi phí? và BA cỡ bao nhiêu là được? cám ơn anh em nhiều! đang cần 1 quả để phòng khi mất điện! nhưng theo mạch gốc thì mất 5 cặp sò và 1 BA 25cm quả là đáng giá và nặng!
Leave a comment:
làm sau biết được mạch mình đúng tần số 50hz vay anhNguyên văn bởi likes Xem bài viếtkhông nhất thiết phải là tụ 883, bạn có thể thay bằng tụ 104, rồi chỉnh biến trở để tần số đúng 50hz, mạch của bác chết fet chết trans có lẽ là do không đúng tần số đấy. khi thử khoan hãy lắp sò và biến áp vào. nhưng hãy thử mạch dao động cho đúng 50hz rồi hãy gắn vô
Leave a comment:
Em thấy không nên , dùng IC thì dễ hơn , như con CD4047 mạch đơn giản lắm , làm thì 90% là chạy .Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtvới người mới bắt đầu nên ráp mạch này, nhưng quấn biến áp tỷ lệ 11-0-11/220vac thôi nhé.quấn nhiều sơ cấp sẽ tụt áp khi có tải,
Leave a comment:
Leave a comment:
mọi ngừơi cho em hỏi là em dùng 6 con irf3205 mỗi bên 3 con khi không tải thì em đo điện áp được khoảng 240v nhưng khi gắn tải bóng đèn 60w thì bị sụt áp xuống còn 100v là sao ạ và làm sao để khi có tải điện áp không bị sụt quá nhiều với
Leave a comment:
a cho e hỏi e lắp chạy quạt còn k nổi, đc khoảng 100w là s a, biến áp sơ cấp e quấn 11-0-11 (11 vòng dây 3mm), thứ cấp 220 vòng dây 1mm, con tụ 883 e k tìm đc a thay = 2 con 683 đc k a
Leave a comment:
bác cho e hỏi...con tụ đầu ra của biến áp là tụ j vậy...thông số như thế nào
Leave a comment:
ra chợ mua cái quấn đối xứng 12-0-12 cho nhanh.hôm qua em mua cái 5A chợ trời giá 75k/1 em.mua linh kiện về hì hục hàn,hàn xong chạy thử thấy mấy con trở 150 omh 2W và con D718 rất nóng.lắp vào BA do áp ra gần 500v.nhìn mà hoảng.do kiểm tra nguồn AC vào BA thì...chỉ đo dc DC 12v.hic.bác nào phân tích xem nguyên nhân tại sao giúp em vớiNguyên văn bởi haothien97 Xem bài viếtcho e hõi 863 tụ quay là gì vậy mấy a !
vs lại mình quấn cái lõi biến áp lớn bao nhiêu....quấn cái thứ cấp bao nhiêu vòng...và quấn sơ cấp hay thứ cấp trước vậy mấy a ?
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi nhathung1101Ngày xưa cô giáo bảo: Để chống nhiễu cao tần thì bọc lớp đồng mỏng quanh biến áp.
Ngày nay có lẽ do keo lởm, nên người ta buộc dây cho nó khỏi long ra....
09-11-2026, 20:51 -
bởi lamvu0677chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới1 Photo
Leave a comment:
