Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
  • 201289
    replied
    Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viết
    đúng chính xác đấy nhưng mạch này mình dùng irf3205.mạch này lọc lc tốt là chạy tải cảm ok.tụ tầm 2mf 400v còn cuộn cảm thì mình cũng chọn đại khái mà ko bit tính hi hi
    năm ngoái em cũng làm mạch của anh minh trung,cũng giống mạch này của anh, em làm với 8 con IRF1404 mỗi vế 4 con chạy tải 80w Fet không cần tản nhiệt,chạy quạt cũng khá êm.
    Leave a comment:
  • hc1088
    replied
    Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
    Anh cho em hỏi chân số 1 của IC SG3524 này cũng có chức năng hồi tiếp để ổn định điện áp ra giống như chân số 1 của IC TL494 phải không,em thấy có 1 mạch nó lấy điện áp đầu ra cho qua 1 biến áp nữa xuống 12vDC qua thêm 1 con trở nữa nối vào chân số 1.
    Leave a comment:
  • 201289
    replied
    mạch này sửa chữa tí là ok đấy.dễ lắp giáp ma ko phải chi phí cao.nên sửa dạng xung trước khi đưa vào tầng cs và nắn lọc tốt sau bat thì cũng có thể chạy tải cảm được.nhưng hiệu suuất thì có vẻ ko ok lắm.các bạn xem mạch này nhé
    Leave a comment:
  • quangnhat
    replied
    mạch này mình làm hoài.thêm 1 cái công tắc cắt mạch đk và 2 con điot chịu dòng cao tí là có thể tự xạc luôn.
    Bác cho anh em tham khảo luôn đi...làm cái quạt ngủ cho nó sướng
    Con Tụ và cuộn cảm nào ấy nhở???Có hình ko cho em xin với..
    "cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính "
    Leave a comment:
  • quangnhat
    replied
    Có chỗ nào bán cái biến áp này ko??
    thanks
    Leave a comment:
  • fee_08
    replied
    Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viết
    @ FEE_08: cho em hỏi chút là cuộn T1 bên thứ sơ cấp quấn từ tâm (6) ra ngoài hai bên (8) và (5) mỗi bên 11V phải ko ạ???
    bạn quấn biến áp 11-0-11 , biến áp sơ cấp quấn dây 3mm mới đủ công suất .Ưu điểm mạch này là dễ lắp rẻ tiền ổn định mặc dù xung ra k chuẩn lắm nhưng mình đã thử quạt điện cơ để chạy thì êm ru luôn.
    Leave a comment:
  • huy_thanh
    replied
    a chị có thể gửi qua mail cho e.
    nguyenhuy.haui@gmail.com
    Leave a comment:
  • huy_thanh
    replied
    a ah!cho e hoi cái mạch này mình có thể thay thế con D718 thành con MOSFET IRFP250N k?
    neu a có thể vẽ được sơ đồ nguyên lý của nó thì a poss lên cho a e nha.
    tại e đang làm đồ án thực tập mà chưa có đề tài nào cả,e ăng ký luôn đề tài này.hihi.
    mong a chị jups e với.
    Leave a comment:
  • hc1088
    replied
    Nguyên văn bởi karitama Xem bài viết
    Cái này hay đó làm thử xem sao .
    Leave a comment:
  • cocconden
    replied
    Leave a comment:
  • karitama
    replied
    Leave a comment:
  • hc1088
    replied
    Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
    Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 biến áp thì công suất của tran lớn hơn . Đây là mạch nghịch lưu 500W mình mới làm thành công đợt vừa rồi post lên cho anh em tham khảo , lưu ý biến áp sơ cấp quấn dây 3mm áp tâm 11 V , biến trở 100K để chỉnh đúng tần số 50Hz , tran Cs
    D718X5 mỗi vế ,mình thêm cái mạch lọc LC chạy thử quạt rất êm , cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính
    cũ . Mọi người xem file đính kèm phía dưới cho rõ nét .Chúc thành công!
    Leave a comment:
  • Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
    Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 biến áp thì công suất của tran lớn hơn . Đây là mạch nghịch lưu 500W mình mới làm thành công đợt vừa rồi post lên cho anh em tham khảo , lưu ý biến áp sơ cấp quấn dây 3mm áp tâm 11 V , biến trở 100K để chỉnh đúng tần số 50Hz , tran Cs D718X5 mỗi vế ,mình thêm cái mạch lọc LC chạy thử quạt rất êm , cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính cũ . Mọi người xem file đính kèm phía dưới cho rõ nét .Chúc thành công!
fee_08 Tìm hiểu thêm về fee_08
