Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
mọi người ơi cho e hỏi tụ 883 trong mạch kia có chức năng gì vậy??e lỡ mua nhầm tụ 683 thì nó có ảnh hưởng gì không ak??em đang cần gấp mọi người giải thích hộ e với
Leave a comment:
Anh ơi có thể gửi cho em cái sơ đồ mạch được khôngNguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viếtcái của em nè mấy bác ơi ! em nó còn kém lắm nhé !chỉ tầm 150W thôi ! mất điện thì thắp đèn huỳnh quang hoặc compac thôi ! chạy quạt hiệu suất ko cao nhé mấy bác ! xin mấy anh chỉ giáo nhé ! em cũng từng làm 1 em hơn 500W rồi để chạy máy khoan khi mấy điện ok nhưng ăn dòng acquy quá ! bây giờ cùng toi rồi do em dùng IC ,bây giờ rút kinh nghiệm dùng transitor luôn ,dùng tạm thôi mấy anh ơi chớ mấy thằng này hiệu suất kém lắm ,thắp đèn hoặc tivi thì ok ![ATTACH=CONFIG]39183[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39184[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39185[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39186[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39187[/ATTACH]
Leave a comment:
Mạch này mình không hiểu sao khi cấp điện vào thì bị chập. chân thì không thể đấu sai,
Leave a comment:
ngay chỗ D718x5 là sao vậy ? 5 con D718 à ??Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 biến áp thì công suất của tran lớn hơn . Đây là mạch nghịch lưu 500W mình mới làm thành công đợt vừa rồi post lên cho anh em tham khảo , lưu ý biến áp sơ cấp quấn dây 3mm áp tâm 11 V , biến trở 100K để chỉnh đúng tần số 50Hz , tran Cs D718X5 mỗi vế ,mình thêm cái mạch lọc LC chạy thử quạt rất êm , cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính cũ . Mọi người xem file đính kèm phía dưới cho rõ nét .Chúc thành công!
Leave a comment:
mình có biết mấy đâu thực ra mình đang định hỏi bạn là cái máy biến áp thì tự quấn hay là có thể mua dc mình đang làm đồ án về mạch này nên rất mong được bạn giúp đỡ..bạn có thể cho mình sdt hay nick facobook để tiện trao đổi dc khôngNguyên văn bởi tthiep92 Xem bài viếtOk, mình đã làm thành công inverter gòi nhưng chưa hiểu cách đấu diod để sạc! Bạn chỉ hộ mình nhé! Nếu được mạch ổn định điện áp đầu ra đúng 220V khi nguồn DC thay đổi lúc còn đầy điện tới khi acccu xuống thấp thì ok! Thanks pạn rất nhiều!
Leave a comment:
Ok, mình đã làm thành công inverter gòi nhưng chưa hiểu cách đấu diod để sạc! Bạn chỉ hộ mình nhé! Nếu được mạch ổn định điện áp đầu ra đúng 220V khi nguồn DC thay đổi lúc còn đầy điện tới khi acccu xuống thấp thì ok! Thanks pạn rất nhiều!Nguyên văn bởi gaconyeudoi Xem bài viếtbạn làm thành công rồi hả
Leave a comment:
bạn làm thành công rồi hảNguyên văn bởi tthiep92 Xem bài viếtPạn ơi chỉ mình cụ thể là ngắt mạch điều khiển gòi đấu Diod ở đâu để sạc luôn được dzậy. Mình đã làm xong gòi nhưng chưa piết cách để sạc cùng mạch này hxxx
Thanks
Leave a comment:
Đúng là như vậy! Nhưng câu hỏi này đã thảo luận nhiều rồi, bạn chịu khó tìm đọc lại nhé.Nguyên văn bởi ltsang1991 Xem bài viếtMạch interver xung vuông khi chạy tải cảm hình như là sẽ làm cho tải nóng lên và dễ bị cháy phải không vậy các bác.
Leave a comment:
Leave a comment:
Pạn chỉ mình gắn điot ở đâu để sạc nhé !Thanks..Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtmạch này mình làm hoài.thêm 1 cái công tắc cắt mạch đk và 2 con điot chịu dòng cao tí là có thể tự xạc luôn.
Leave a comment:
Thanks
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi nhathung1101Ngày xưa cô giáo bảo: Để chống nhiễu cao tần thì bọc lớp đồng mỏng quanh biến áp.
Ngày nay có lẽ do keo lởm, nên người ta buộc dây cho nó khỏi long ra....
09-11-2026, 20:51 -
bởi lamvu0677chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới1 Photo
Leave a comment:
