Nguyên văn bởi vanhoang
Xin lỗi bác nhé, em chỉ là dân amator thôi và chỉ làm cho vui cho thỏa sức khám thôi chứ em không chuyên nghiên cứu về cái này. Nếu em mà vẽ đc chắc em cũng chẳng nhờ bác ạ.Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtBạn ấy làm mạch rất đẹp, đọc các vấn đề của bạn ấy thiết thực mà bạn không biết bấm nút cảm ơn động viên 1 phát
? Riêng cái hình Post lên của bạn ấy cũng cực kỳ giá trị rồi, giả sử cần vẽ lại cho nhu cầu của mình cũng chỉ cần 1 tiếng đồng hồ thôi. Cũng cần phải rà lại xem còn lỗi không chứ
huyen
Bạn có thể thay bằng IGBT IRG4PF50WD, Diod FeS16JT thì OK. 4 con thay cho byv và hfa. Tụ thì nên mua loại 450V /330uf khoảng 4-5 con ghép lại thì tốt hơn dùng 1 con, mặc dù dung lượng 1 con có thể bằng như vậy. tuy nhiên nếu hàn ít thì có thể dùng 1 con như bạn đã mua.Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtcán ơn pác
mà em ở HẢI PHÓNG nên 1 số linh kiện ko có ..
tụ này làm tụ nguồn có hợp lý ko có 30k/1 con mình thấy rẻ nên mua
Biến áp có vẻ ổn rồi đó, tiến hành chiến tiếp thôi..Nguyên văn bởi vanhoang Xem bài viếtcháu vừa nối tắt thứ cấp và đo được 5.38uH bác ạ,còn nguồn 15v cháu kiểm tra rồi lưới xuống 110v vẫn đạt 15v (có tải 1A).Bác dùng 2 con 25n120 mỗi con 1 vế hả bác (bác khống chế dòng hàn max là mấy A ?)
Đúng là dùng 25n120 cũng tốt, áp chịu rất cao 1200V, dòng 25A (rẻ, dễ kiếm) , mỗi vế 1 con dòng khống chế là 35A (maX), mình cũng ít dùng nhưng mà nó chưa chết lần nào
vâng ạ để hôm nào rảnh cháu mua igbt về thử tiếp, mấy bữa nay cháu bận công việc quá nên chưa tiếp tục được ạ, cảm ơn bác đã nhiệt tình trả lời cháu và mọi người cháu chúc bác có nhiều sức khỏe để còn trả lời những thắc mắc của bọn cháuNguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtBiến áp có vẻ ổn rồi đó, tiến hành chiến tiếp thôi..
pác Bao ơi đây là thành quả của buổi sáng hôm nay .em đã test thử chạy ok
giờ j em lắp tải chạy ngon ko bị sụt áp thế là mạch nguồn đã xong bác ạ!
giờ đến mạch bảo vệ em định làm cả bảo vệ nhiệt bảo vệ quá dòng quá áp vào cho nó mượt mà nhưng có 1 vấn đề bác giúp em với!cái phần bảo vệ dòng em định quấn 1 cái biến dòng như ở mạch điều khiển nhưng ko biết cách tính toán hệ số vòng dây và điện áp đầu ra với lại dòng sơ cấp như thế nào . pác có thể giúp em về công thức tính toán đc ko?
Chúc mừng bạn đã thành công phần nguồn, phần này cũng quan trọng đấy!Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]72304
..giờ j em lắp tải chạy ngon ko bị sụt áp thế là mạch nguồn đã xong bác ạ!
Biến dòng nào nữa, ngoài cái biến dòng trong sơ đồ?.
Cách tính thì mình đã POST trong các bài trước rồi, chịu khó xem lại nhé
Các anh ơi cho e hỏi chút làm thế nào để đăng ảnh lên diễn đàn vậy.e có rất nhiều mạch biến tần máy hàn mma ,tig ac dc... Và em cũng đã làm thành công bằng những linh kiện sẵn có tại việt nam.e muốn chia sẻ nhưng không làm cách nào để đăng mạch lên được
mình cũng rất thích chủ đề này,mấy lần thử làm nhưng chưa đươc,bạn tìm cách đăng ảnh và sơ đồ lên nhéNguyên văn bởi thanhdientu2 Xem bài viếtCác anh ơi cho e hỏi chút làm thế nào để đăng ảnh lên diễn đàn vậy.e có rất nhiều mạch biến tần máy hàn mma ,tig ac dc... Và em cũng đã làm thành công bằng những linh kiện sẵn có tại việt nam.e muốn chia sẻ nhưng không làm cách nào để đăng mạch lên được
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
