Điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều.
    Các Dộng Cơ Induction điều Chỉnh được Tốc độ Thì Phải Có Tacho đi Kèm, Dùng Cái Dimmer Trong Bộ điều Khiển Quạt Trần Không được đâu.
    Các Bác Có Thể Tải Datasheet Của Con Ic Tda1085 Về Mà Xem, để điều Khiển được Tốc độ Của Acim Thì Không Thể Dùng Triac để Xén Pha Như Trong Quạt Trần đâu, Vì Khi Làm Như Vậy Thì Moto Chạy Chậm Lại Là Do Tăng Hệ Số Trượt, Làm Cho Moto Nóng Lên Và Giảm Hiệu Suất.
      mạch điều chỉnh tốc độ quạt trần
      cần tìm sơ đồ mạch điều chỉnh tốc độ quạt trần
        xin chào mọi người em cần một sơ đồ mạch điều chỉnh tốc độ quạt, và phân tích rõ nguyên lý hoạt đông của từng linh kiện.em xin chân thành cảm ơn
          Neu Xai 3 Co Tca Thi Phai Noi Sao Pac , Luc Do Noi 3 Bien Tro R9 De Chinh Luon Cung 1 Luc Phai Khong ?
            con tca không rẻ đâu bạn, giá 1 con đã gần 80k rồi đó.
            Còn cái mạch dimmer quạt thì bạn mở ra mà coi đi, quá đơn giản mà, chỉ có 1 con triac, 1 tụ, 2 trở 1 biến trở, 1diac thôi mà.
              Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viết
              Cái núm chỉnh tốc độ quạt trần là mạch dimmer, nó bao gồm 1 con triac, 1 biến trở, 1 điện trở và 1 tụ. Mục đích của mạch bên trong là để thay đổi góc kích triac. Nếu bạn muốn dùng vi điều khiển để kích thì thông qua một con optoTriac (MOC3020 chẳng hạn). Download datasheet của nó về sẽ có sơ đồ mạch. Viết chương trình phát xung cho nó đảm bảo tốc độ quạt sẽ thay đổi theo chu kỳ phát xung.
              Chúc bạn thành công!
              phương án này hay nhất
              Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
                mình đang phải nhận nhiệm vụ là thiết kế mạch diều khiển tốc đọ đọng cơ xoay chiều ( công suất 12w) tốc độ thay đổi từ 0-200v/p.các bạn có thể giúp mình với
                  Cho mình hỏi động cơ bạn sử dụng điện áp bao nhiêu V mà công suất nhỏ vậy ( 12 w) .Bạn ứng dụng động cơ này vào việc gì vậy . Xin lỗi mình hỏi hơi bị nhiều, có hỏi như vậy thì các bạn mới hiểu rõ mới dể dàng giúp chứ
                    điều khiển các loại tải xoay chiều có một nguyên lý duy nhất là tìm được điểm 0 của dòng xoay chiều từ đó kích những khoảng thời gian phù hợp thì sẽ ok thôi còn một cách khác nũa là dùng con SSR trong do có tích hợp sãn rồi chỉ điều khiển nó là xong. Mấy cái này mình đã làm rồi chỉ cần 1 con 89 la đủ.chúc bạn thành công
                      Anh có thể goi catalogue tiếng việt của biến tần ABB cho em voi duoc ko??? Cam on anh nhieu nha!Anh goi cho em theo dc mail nay nhe:lecongvinh_electronic@hotmail.com
                        Các bác cứ thích dùng cái dimer 30 ngàn đồng mà điều khiển động cơ AC là sao?
                        Sao không nghỉ đến những điều mà bác ThaoKhau đã nói chứ!!
                        Điều khiển kiểu đó thực chất là xén pha điều khiển áp trung bình mà lại không có feedback.
                        Nếu dùng cách này thì dòng điện chạy qua motor không phải là hình sin nữa.
                        Điều khiển cách này thì chỉ có giảm tốc thôi và moment quay cũng giảm theo, năng lượng tiêu hao thành nhiệt, có thể dùng hâm nóng càphe mà uống.
                        1. có thể dùng biến tần ( vào 1pha nhưng ra 3pha cho motor): cách này có thể tăng tốc và giảm tốc rất mượt mà. thêm nữa, có thể tăng tốc độ danh định của động cơ lên mấy lần so với khi dùng trực tiếp AC.
                        2. Như TK đã nói, dùng motor có đuôi phát tốc và bộ điều khiển tích hợp sẵn cho loại này.
                        Thực chất phát tốc chỉ là 1 cuộn dây bên trong có nam châm, khi motor quay sẽ phát sinh điện áp hồi tiếp về hộp điều khiển, hộp điều khiển sẽ so sánh điện áp này với điện áp mà ta đặt thông qua cái biến trở mà ta chỉnh tốc độ ấy, để kích mở triac. Cách này giúp cho tốc độ động cơ ổn định mà không giảm moment.
                        Là sinh viên thì nên nghiên cứu phương án 2, ra chợ, mua một cái hộp điều khiể hàng tàu về bửa ra xem là biết liền, cò sau đó muốn nhét them PIC hay 89xx hoặc dual 2 core vào cũng được!!!!!
                          các anh oi liệu dùng con bta06 có được ko
                          • #28
                            mình có một mạch điều khiển công suất bằng triac,đang vẽ sơ đồ để up lên,đợi chút nhé
                            • #29
                              Nguyên văn bởi naptle Xem bài viết
                              Bro có vẽ chưa up lên cho anh em tham khảo với, nhóm đang làm một đề tài điều khiển tốc độ quạt , thanks
                              • #30
                                Nguyên văn bởi BAM_BOO Xem bài viết
                                Xin chào mọi người, từ trước tới giờ em toàn làm mạch điều khiển động cơ một chiều thui, thế mà lần này thầy giáo nói em phải làm mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều. Nhận đề bài xong em có những suy nghĩ:
                                1. Đi hỏi mọi người thì em biết được là có thể dùng biến tần. Nhưng thế này đối với sinh viên thì mắc quá.
                                2. Cái này em tự nghĩ ra hok biết có được không. Chế từ cái núm vặn quạt trần. Cách này có vẻ đơn giản và phù hợp với sinh viên.Em thấy trong đó có con biến trở. Liệu em có thể dùng vi điều khiển 89S để điều khiển cái núm vặn đó hok nhi?.
                                Các anh, chị và các bạn giúp em với. Có ai biết nguyên lí hoạt động của cái núm vặn đó hok chỉ cho em với và làm cách đó liệu có thể được không.
                                PS: Anh, chị nào có tài liệu, link, sơ đồ mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều cho em xin. Tiếng việt thì càng tốt.
                                dùng băm xung được không?
                                nguyên lý của nó giống với biến tần mà lập trình và điều khiển bằng VDK, đúng chuyên ngành nhá
                                BAM_BOO Tìm hiểu thêm về BAM_BOO
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
