các anh vào xem giúp em cái mạch DK động cơ DC
  • delta21
    • Oct 2009
    • 114
    em ráp mạch này,sao mà lúc chạy PWM tần số thấp 1 khz thì ok,mà khi nâng cao tần số lên tầm 20khz thì động cơ không thấy sự khác biệt về tốc độ.
    ví dụ như duty cycle 10% không khác là mấy so với 90%
    Kiểu như là cứ có xung là động cơ chạy max luôn(không phụ thuộc vào duty cycle là bao nhiêu)
    em suy nghĩ vấn đề này mấy hôm rồi!!
    có khi nào do con diode 4007 đóng mở chậm không nhỉ!!
    //tiện đây cho em hỏi luôn là giải pháp 1 fet 1 role so với dùng cầu H thì cái nào bền hơn nhỉ
    em cần động cơ chạy 8 tiếng/ngày ,trong 1 năm!!
  • ssgabeo
    • Jun 2008
    • 485
    hi, bạn nghĩ khi nào thì con B562 dẫn ?! , mạch này có vấn đề không hợp lí ở mảng OPTO, 2 Transistor , bạn nghĩ kĩ mà xem
    • delta21
      • Oct 2009
      • 114
      Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viết
      bạn nói rõ hơn xem nào??
      khi opto dẫn thì B562 dẫn,B562 +D468 tạo thành mạch kích fet!!
      cái này mình làm theo sách vở mà!
      • delta21
        • Oct 2009
        • 114
        đây là mạch theo như trong sách!!
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          Bạn so cái mạch trong sách xem có giống cái mạch bạn vẽ không ?
          Chả giống tý nào ! Sao bạn lại làm theo cái mà bạn không hiểu ?
          • Hard
            • Aug 2005
            • 779
            Hi,
            Mạch kích MOSFET của bác không chạy được ở tần số cao nên bác không thấy được sự thay đổi (thường là tốc độ Max), cái này phải có Osilloscope mới thấy rõ được. Tui làm inverter cũng bầm dập vì vụ này lắm rồi mà điều khiển động cơ có nhất thiết phải làm tần số cao đến thế không?
            Thân ái.
            • delta21
              • Oct 2009
              • 114
              quả thực là mình ko hiểu sâu sắc về cái mạch mạch này(mình không phải dân chuyên điện tử),mình chỉ biết chọn linh kiện rồi ráp lại .
              Nhưng mạch mình ráp là cái mạch rất phổ biến,các đội robocon hay dùng,vấn đề mình lắp sai thì mình mới lên tham khảo các bạn trên này
              Hi,
              Thân ái.
              mình cho chạy ở 1 Khz cũng dc nhưng mà cái động cơ kêu re re,khó chịu lắm!!
              • ssgabeo
                • Jun 2008
                • 485
                #8
                Mình xin nói là con B562 sẽ không có lúc nào dẫn, bạn tháo ra thì mạch vẫn chạy như thế, mạch này vẫn đóng mở FET nhưng sẽ ko chuẩn
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #9
                  Nguyên văn bởi delta21 Xem bài viết
                  Các bạn robocon cũng vậy thôi. Năm trước thế nào năm sau y vậy mà không chịu tìm hiểu tại sao lại làm thế
                  Bạn muốn làm được thì phải hiểu rõ về nó chứ không phải làm y đúc là chạy được đâu.
                  _____
                  Mạch của bạn :
                  Ở tần số cao 20KHz , do cái con PC817 tốc độ nó trung bình (max 80KHz) cộng với China nữa thì có giời mà biết, cho nên xung ra nó sẽ là cái xung cong cong chứ ko phải vuông, duty mà thấp nó thành ngay cái xung tam giác. Do vậy thì sau opto phải có thêm 1 con gì đấy để "sửa lại " cái xung. Ví dụ uln2003A. Hoặc PWM tần số thấp thôi ( 100Hz thì có chết ai đâu ).
                  Từ cực B của B562( nối chung B của D468 ) thì vứt béng con 1N4007 đi ( bạn nhìn cái sơ đồ trong sách bạn đưa ra làm gì có con diode nào ) . 2 cực B ấy nối vào điểm giữa opto và điện trở, đầu còn lại của điện trở nối mass. Như bạn gì nói ở trên ấy mà mắc như bạn làm sao con B562 dẫn được.
                  Phía sau Mosfet vứt con D42 giá trị 1N4007 đi. Bên trong Mosfet nó có sẵn diode bảo vệ rồi ( nhìn symbol mosfet cũng thấy ) mà con 1N4007 cũng không phải tần cao. Mắc vào đó vừa chật chỗ lại tốn linh kiện.
                  ____
                  Còn nhiều bạn robocon mới hay cơ. Driver nuôi bằng nguồn 12V mà vẫn cố thêm con zener 12V2A vào giữa GS của Fet làm gì không biết
                  • delta21
                    • Oct 2009
                    • 114
                    #10
                    bạn nói làm mình mở đầu óc quá,cám ơn bạn nhiều!!
                    delta21 Tìm hiểu thêm về delta21
