Nguyên văn bởi nonamenolie
cần giúp về FET IRFZ44N và IC TL494
Bạn thêm 5con FET Z44 thì quá tốt rồi. Nhưng còn ý định cuốn lại BAX thì khoai lắm đấy (tốt nhất như anh e trên diễn đàn này đang làm là: Chơi 2 BAX hoặc nhiều hơn - Đầu ra mắc nối tiếp để tăng công suất)
Chúc may mắn.
bạn ơi cho minh hỏi một chút nếu mình dùng biến áp xung thì tên loại biến mã của nó là bao nhiêu?Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtBạn thêm 5con FET Z44 thì quá tốt rồi. Nhưng còn ý định cuốn lại BAX thì khoai lắm đấy (tốt nhất như anh e trên diễn đàn này đang làm là: Chơi 2 BAX hoặc nhiều hơn - Đầu ra mắc nối tiếp để tăng công suất)
Chúc may mắn.
BAX (Biến áp xung ) trong nguồn máy tính thì lấy cái to nhất. Nếu bạn muốn dùng 2BAX để tăng công xuất thì chọn 2 cái cùng loại (đúng tên, lõi EI) ví dụ như 2 cái EI33, 2 cái EI35 ... (Nếu dùng 1 BAX thì loại nào cũng được)
không cần thiết phải giống hệt đâu anh ạNguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtBAX (Biến áp xung ) trong nguồn máy tính thì lấy cái to nhất. Nếu bạn muốn dùng 2BAX để tăng công xuất thì chọn 2 cái cùng loại (đúng tên, lõi EI) ví dụ như 2 cái EI33, 2 cái EI35 ... (Nếu dùng 1 BAX thì loại nào cũng được)Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
bạn đặt hàng thì nói là : EI-40-12280 hoặc EC40-12-230Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtbạn ơi cho minh hỏi một chút nếu mình dùng biến áp xung thì tên loại biến mã của nó là bao nhiêu?
2 loại này đều được .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
anh tien ơi em không có 2 loai trên dùng loại này có được không?Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn đặt hàng thì nói là : EI-40-12280 hoặc EC40-12-230
oke loại này cũng được nhưng bạn phải tự cuốn . loại mình nói là có bán sẵn ngoài thị trường chỉ mua về lắp thôiNguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtanh tien ơi em không có 2 loai trên dùng loại này có được không?
ĐT: 0967 403 123
anh tien ơi có thể hướng dẫn em cuốn được không ?em muốn công xuất của nó lên 300w thì phải dùng mofest loại gì?biến áp này cuốn lại công suất được bao nhiêu?Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtoke loại này cũng được nhưng bạn phải tự cuốn . loại mình nói là có bán sẵn ngoài thị trường chỉ mua về lắp thôi
bạn dùng 1 cặp IRF 3205 là đủNguyên văn bởi minh-ha Xem bài viết
bạn cuốn sơ cấp là 10v-0v-10v
thứ cấp 0v-220v
cỡ dây và số vòng vôn phụ thuộc vào chất liệu chế tạo biến áp
cái biến áp bạn đang cầm là của JVC bạn xem cuộn 12v nó là cuộn nào thì gỡ ra để biết số vòng trên vônhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
tại sao lại cuốn 10v-0v-10v mà không cuốn 12v-0v-12v và tiết diện dây sơ cấp mình vẫn giữ nguyên của bax hay phải thay hả anh.thứ cấp thì cuốn bao nhêu vòng cho được và tiết diện giây đồng là bao nhêu ạ.lấy dây cũ của nó có được không?anh cho em hỏi câu này nữa ạ do em chi xin được cái biến áp jvc nên không biết cuộn 12v là chân thứ bao nhiêu anh có thể cho em biết cuộn 12v của biến áp này nó là cuộn thứ mấy.chân thứ mấy đến chân thứ mấy ạNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn dùng 1 cặp IRF 3205 là đủ
thứ cấp 0v-220v
cái biến áp bạn đang cầm là của JVC bạn xem cuộn 12v nó là cuộn nào thì gỡ ra để biết số vòng trên vônLast edited by minh-ha; 15-11-2011, 00:28.
- Theo mình biết thì cuốn 10v 0 10v khi kích thì nó mới lên đủ 220v (còn 12v 0 12v) không lên đủ 220.
Thằng e vào spam j đấy anh chẳng hiểu j cả. Tiết kiệm lời nói quá!Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết12 V nó ra 8V AC
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
