[Ý tưởng] Tạo mạch điều khiển triac
  • pk178
    • Mar 2009
    • 368
    Chào các bác !
    Vì ngại khâu quấn biến áp xung để làm mạch điều khiển triac (hay thyristor cũng vậy), mà cách li quang lại chỉ kích được với công suất nhỏ, nên em đưa ra ý tưởng này các bác thử xem có khả thi không :
    Ý tưởng rất đơn giản, em dùng con cách li quang (MOC30xx) để kích 1 con triac công suất nhỏ, loại sensitive gate, sau đó dùng chính con triac này để kích con triac (hay thyristor) khác công suất lớn hơn, sơ đồ mạch em nó như sau :
    Các bác thử xem có khả thi ko !
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    thế sao ko chọn con triac đầu tiên công suất lớn luôn đi,làm chi tốn hai con triac,bác giàu tiền à,cho anh em xài đi!!! hỳ hỳ.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • pk178
      • Mar 2009
      • 368
      Vì dòng qua MOC chỉ có giới hạn, do vậy nó chỉ phù hợp với việc điều khiển ở các tải công suất nhỏ, vậy nên mình mới có ý định dùng 1 con triac, gọi là làm triac đệm, con MOC sẽ kích con triac này, rồi sau đó mới dùng con triac này để kích con triac có công suất lớn hơn. Ý tưởng vậy nhưng chưa có điều kiện làm thử vì chưa mua linh kiện.
      • hoangnam555
        • Jan 2010
        • 2829
        dòng qua MOC vào chân G của triac thôi chứ liên quan gì đến công suất của triac nhỉ?,chọn triac công suất lớn là đc.
        chưa thấy ai làm vậy bao giờ.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • pk178
          • Mar 2009
          • 368
          Triac có nhiều loại, việc kích mở được triac phụ thuộc vào dòng điện tại cực G, chứ không phụ thuộc vào điện áp, có những con triac dòng kích tới vài trăm mA, nếu dùng MOC để kích mở nó thì hầu như là không thể, vì khả năng dẫn dòng của MOC không lớn, trong trường hợp này các tiền bối nhà ta hay dùng biến áp xung để kích.
          Nếu giải pháp trên ok thì sẽ mạch làm sẽ nhàn và trông gọn nhẹ hơn nhiều so với việc quấn biến áp xung.
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            1 Con MOC với 1 con triac chả gọn hơn BAX là mấy.
            • pk178
              • Mar 2009
              • 368
              Đúng là ko gọn hơn bao nhiêu cả, nhưng việc quấn bax chắc lâu hơn nhiều so với việc hàn mấy con triac và 1 con MOC chứ , mạch trên còn 1 điểm thiếu sót nữa, con triac thứ 2 mắc như vậy sẽ rất dễ die, cần thêm trở hạn dòng vào cực gate của con triac thứ 2.
              Mời các bác cho ý kiến tiếp
              pk178 Tìm hiểu thêm về pk178
