Bác Viettien123 cho em hỏi xíu. Em thấy con D718 thường xài trong các mạch KDCS của Amply thì phải nên em ngĩ nó thuộc loại trans tuyến tính còn trong mạch kích điện thì dùng con này có vẻ không hợp lý cho lắm, phải dùng trans loại swiching mới đúng phải không bác. Em chỉ mới nghĩ vậy thui chứ chưa biết thay chúng bằng con nào vì kinh nghiệm về các loại Trans của em còn non lắm. Hồi chiều e mua chục con D718 về thay đều bị teo cả, phần điều khiển em làm theo bác thay bằng 74LS73 và 7408 thì OK nhưng phần công suất thì căng quá, em thay con nào là đi con đó. hỏi kinh nghiệm đàn anh thì họ nói mấy con D718 này giả nhiều lắm! làm em toi hết cả trăm mấy tiếc đứt ruột, vì mất tiền nên em lại càng muốn vọc cho ra nguyên nhân chứ ko muốn chịu pó tay. Bác Viettien123 hay anh em nào từng gặp qua thì chỉ cho em chút kinh nghiệm sửa chữa nhé! Máy kích của em: DONG ANH loại 24VDC thành 220VAC, 500VA. Sơ đồ em đã post ở trên rùi. Mong ý kiến của các bác !
xin hướng dẫn sửa mạch kich điện đông anh 500va
hic! bác này ném mất mấy con diode chống dòng ngược cho con d718(mắc giữa chân c với chân e) thì dàn công suất của bác "khói" là phải thôi! bác có để ý thấy con đông anh 500va của bác chủ thread có một đống diode chống dòng ngược để cạnh dàn công suất à?? bác thêm vào nhé! thân!Nguyên văn bởi nhatpro Xem bài viếtBác Viettien123 cho em hỏi xíu. Em thấy con D718 thường xài trong các mạch KDCS của Amply thì phải nên em ngĩ nó thuộc loại trans tuyến tính còn trong mạch kích điện thì dùng con này có vẻ không hợp lý cho lắm, phải dùng trans loại swiching mới đúng phải không bác. Em chỉ mới nghĩ vậy thui chứ chưa biết thay chúng bằng con nào vì kinh nghiệm về các loại Trans của em còn non lắm. Hồi chiều e mua chục con D718 về thay đều bị teo cả, phần điều khiển em làm theo bác thay bằng 74LS73 và 7408 thì OK nhưng phần công suất thì căng quá, em thay con nào là đi con đó. hỏi kinh nghiệm đàn anh thì họ nói mấy con D718 này giả nhiều lắm! làm em toi hết cả trăm mấy tiếc đứt ruột, vì mất tiền nên em lại càng muốn vọc cho ra nguyên nhân chứ ko muốn chịu pó tay. Bác Viettien123 hay anh em nào từng gặp qua thì chỉ cho em chút kinh nghiệm sửa chữa nhé! Máy kích của em: DONG ANH loại 24VDC thành 220VAC, 500VA. Sơ đồ em đã post ở trên rùi. Mong ý kiến của các bác !
bác có nhìn kỹ không đấy em thấy có cả loại chạy tran B688 chứ không phải chỉ chạy D718 đâu
và sò bác lắp vào có hiện tượng ji chết theo kiểu nào ?
sò bác mua ở đâu thế đúng là B688D718 rởm rất nhiều
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Đúng là có mười mấy con Diode 1N5408 chia làm 2 nhóm mắc như bạn nói nhưng nó còn có thêm tác dụng nắn AC thành DC khi bộ kích làm việc ở chế độ Charger. Mình không hề tháo con nào ra cảNguyên văn bởi hatrongquy Xem bài viếthic! bác này ném mất mấy con diode chống dòng ngược cho con d718(mắc giữa chân c với chân e) thì dàn công suất của bác "khói" là phải thôi! bác có để ý thấy con đông anh 500va của bác chủ thread có một đống diode chống dòng ngược để cạnh dàn công suất à?? bác thêm vào nhé! thân!
mấy con D 1N5408 này chỉ có tác dụng ở chế độ xạc và bảo vệ khi cắm nhầm điện thôi , còn chế độ chạy nó nằm imNguyên văn bởi nhatpro Xem bài viếtĐúng là có mười mấy con Diode 1N5408 chia làm 2 nhóm mắc như bạn nói nhưng nó còn có thêm tác dụng nắn AC thành DC khi bộ kích làm việc ở chế độ Charger. Mình không hề tháo con nào ra cảhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- Cái bộ kích của em có 8 con D718 bác ạh, số trên Trans còn nguyên nên không hề có sự nhầm lẫn được. Cuộn dây được chia làm 2 phần, Cấp đầu +24V vô điểm giữa 2 đầu còn lại vào cực C của 2 nhóm Trans. 2 nhóm này làm việc chéo nhau vì thế dòng điện được đảo chiều khi từng nhóm Trans làm việc.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác có nhìn kỹ không đấy em thấy có cả loại chạy tran B688 chứ không phải chỉ chạy D718 đâu
VT
- Trans kho lắp vào và cấp nguồn điều khiển để kích Trans thì chỉ thấy bóng đèn báo 220 nhá lên rùi im re, không có tiếng nổ hay xì xoẹt khói gì cả.
- Em ở Vũng Tàu nên mua ở tiện Hùng Tiến. Theo kinh nghiệm của mấy anh chị trên các diễn đàn thì hình như con sò em mua chắc là đồ giả rùi vì thấy phần kim loại trên thân sò bóng loáng, không thấy vết dập cắt gì cả.
- Các bác cho em hỏi, mỗi nhóm sò gồm 4 con em định gắn // thêm 1 con nữa để tăng công suất tải cũng như gánh bớt tải cho các sò kia bớt nóng được không? 4 sò này đang được kích bởi 1 con TIP41C. Nếu được thì mình phải dựa vào những thông số nào của sò để tính toán. Em xin cảm ơn trước!
Nguyên văn bởi nhatpro Xem bài viết- Cái bộ kích của em có 8 con D718 bác ạh, số trên Trans còn nguyên nên không hề có sự nhầm lẫn được. Cuộn dây được chia làm 2 phần, Cấp đầu +24V vô điểm giữa 2 đầu còn lại vào cực C của 2 nhóm Trans. 2 nhóm này làm việc chéo nhau vì thế dòng điện được đảo chiều khi từng nhóm Trans làm việc.
sò dùng dược nó mốc mốc xỉn xỉn nhưng nhìn chất chứ không sáng loáng
bạn có thể tăng thêm sò để tăng dòng chụi đựng màhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Phù phù, cuối cùng thì nó cũng hoạt động được rùi! Nguyên nhân chính không chạy được là khi thay sò lại mua phải sò đểu mới đau chứ! Lần đầu tiên quả là đau! không biết sò giả, cứ nghĩ bộ điều khiển kích có vấn đề (vì em ko có máy oscilloscope nên không biết dạng sóng của nó) thay mất cả chục con sò. Nhưng bù lại là từ nay có thêm kinh nghiệm phân biệt sò đểu! Em đã ráp thêm mỗi nhóm 1 sò nữa và đang cho chạy thử. hehe hy vọng là thành công, đêm nay ngủ mới ngon giấc được hì hì.
chúc mừng Bác . dù sao cũng rút ra kinh nghiệm Và linh kiện tốt rất quan trọngNguyên văn bởi nhatpro Xem bài viếtPhù phù, cuối cùng thì nó cũng hoạt động được rùi! Nguyên nhân chính không chạy được là khi thay sò lại mua phải sò đểu mới đau chứ! Lần đầu tiên quả là đau! không biết sò giả, cứ nghĩ bộ điều khiển kích có vấn đề (vì em ko có máy oscilloscope nên không biết dạng sóng của nó) thay mất cả chục con sò. Nhưng bù lại là từ nay có thêm kinh nghiệm phân biệt sò đểu! Em đã ráp thêm mỗi nhóm 1 sò nữa và đang cho chạy thử. hehe hy vọng là thành công, đêm nay ngủ mới ngon giấc được hì hì.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bộ kích đang chạy thử tải bằng 1 quạt bàn chạy không thấy nóng gì cả. Em lại nghĩ mình đấu // thêm càng nhiều sò càng tốt để tải được nhìu như bác Viettien123 nói nhưng mức tối đa là bao nhiêu để trans kích hoạt động tốt nhất?
Em đang tính là:
TIP41C có áp kích là 5V, dòng kích 2A, dẫn được dòng 6A.
D718, áp kích là 5V, dòng kích 1A, dẫn được dòng 10A.
=> 1 con TIP41C mình có thể kích được tối đa 6 con D718 mắc song song. Nhưng như vậy thì không tốt cho TIP41C vì nó phải chịu tải gần như hết công suất, thường người ta hay tính công suất dư ra 1 chút. Nên mắc 5 con thì hợp lý hơn.
Không biết em tính như vậy đã đúng chưa, mong các bác chỉ giáo!
Nguyên văn bởi nhatpro Xem bài viếtBộ kích đang chạy thử tải bằng 1 quạt bàn chạy không thấy nóng gì cả. Em lại nghĩ mình đấu // thêm càng nhiều sò càng tốt để tải được nhìu như bác Viettien123 nói nhưng mức tối đa là bao nhiêu để trans kích hoạt động tốt nhất?
Em đang tính là:
bác lấy con D718 mắc daling tơn với con TIP 41
để làm tầng kích và bác thêm nhiêu con D718 bên mạch công xuất để tăng dòng chụi đựng lênhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Sơ đồ hoàn chỉnh máy kích điện DONGANH 500VA 24VDC to 220VAC
Lâu rồi không thăm diễn đàn, mạng Internet chập choạng quá chìu nay mới có người đến sửa tranh thủ lên thăm ae liền!
Đây là mạch kích điện DONGANH 500VA loại 24VDC to 220VAC mình đã buid lại hoàn chỉnh nhờ công của bác Viettien123 nay post cho em tham khảo. các mạch điều khiển cho máy kích loại 500VA 12VDC to 220VAC cũng tương tự.
File here: Control.pdf, Power.pdf
Thân ái!
TN.
Nhân tiện các bác cho em hỏi tí:
Số là em có 1 kích Robot 300VA, trước đây nó chạy bt nhưng hôm qua bật lên nó lại kêu è è và đèn quá tải bật sáng. Đưa ra thợ Điện tử gần nhà thì họ bảo ko biết loại này. Các bác nào có kích Robot bị tương tự như thế chỉ giáo cho em với.
Cảm ơn các bác trước nhé
Em chào anh.Có 2 trừơng hợp.trường hợp t1(nếu có chế độ sạc thì trường hợp này xảy ra nhiều hơn) theo em kích của anh hỏng máy biến áp rồi(chỉ bị ngắn mạch vài vòng thui-vì e da sửa nhiều cái kích tàu có bệnh tương tự rồi).Trường hợp 2 anh thử kiểm tra lại mấy con tran công suất y.chi cần 1 con tran bị thủng cũng gây ra hiện tượng như anh nói.CHÚC ANH THÀNH CÔNG!
Cảm ơn anh. Như anh nói thì kích này bị hỏng biến áp rồi, nhưng sao khi sạc thì vẫn sạc được bình thường hả anh?Nguyên văn bởi dnampro Xem bài viếtEm chào anh.Có 2 trừơng hợp.trường hợp t1(nếu có chế độ sạc thì trường hợp này xảy ra nhiều hơn) theo em kích của anh hỏng máy biến áp rồi(chỉ bị ngắn mạch vài vòng thui-vì e da sửa nhiều cái kích tàu có bệnh tương tự rồi).Trường hợp 2 anh thử kiểm tra lại mấy con tran công suất y.chi cần 1 con tran bị thủng cũng gây ra hiện tượng như anh nói.CHÚC ANH THÀNH CÔNG!
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
