Cần cao thủ giúp
Mach inverter, nhỏ gọn dễ lắp
Tags: None
hình như có vấn đề chỗ mạch đa hài tạo dao độngNguyên văn bởi netpro_ktdt Xem bài viếtcác bác bro kiểm tra giúp em xem cái phần tạo xung liệu thế này có đc không,đây là lần đầu em mới bắt đầu vào làm lên chưa đc rõ lắm lên mong các bác giúp đỡ[ATTACH=CONFIG]36786[/ATTACH]
các bác cho em hỏi chút cách tính tần số hay chu kì của bộ tạo xung bắng công thức nào???hình vẽ em gửi lên đóLast edited by viettien123; 10-12-2011, 23:30.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cao gì đâu anh!khoảng trên dưới 100hz thôi!chạy OKNguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtTần số cao thì phải.mà có thể không hoạt động đâuTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Dao động này làm sao ấy, có vẻ không khả thi lắm.
Theo tôi, E-Q1 và E-Q2 nối GND, B-Q3 và B-Q4 nối vào C-Q1 và C-Q2.
mạch sai bét , tốt nhất là dùng IC 4047 ấy dễ làm lắmNguyên văn bởi netpro_ktdt Xem bài viếtcác bác bro kiểm tra giúp em xem cái phần tạo xung liệu thế này có đc không,đây là lần đầu em mới bắt đầu vào làm lên chưa đc rõ lắm lên mong các bác giúp đỡ[ATTACH=CONFIG]36786[/ATTACH]
các bác cho em hỏi chút cách tính tần số hay chu kì của bộ tạo xung bắng công thức nào???hình vẽ em gửi lên đóhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Trời ơi lâu lắm rồi không vào, mấy cái mạch tạo xung này cho tầng khuyếch đại là xung vuông thì vừa dễ chế tạo, vừa hiệu xuất cao. Các thiết bị cảu em am thấy toàn dùng điện mật chiều hết( hoặc nắn thành một chiều). Làm cái này thì cho tần sô cao lên chút cũng không sao nhưng quan trọng là việc tính toán công suất sao cho vừa
tại em tìm đc trên mạng lên không biết đúng hay sai, thây mạch này cung hơn lạ chỗ mạch đa hài nhưng thấy mấy bác làm mạch này bảo chạy rồi lên hỏi lại xem sao, không biết mạch thế nào, với lại bác nào. mới đc học lên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ mong các bác chỉ giùmNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtmạch sai bét , tốt nhất là dùng IC 4047 ấy dễ làm lắm
mình biết chỗ mạch đa hài là phải lắp như vậy nhưng không hiếu sao hỏi mấy người làm rồi bảo mạch này chạy tốt mà không hiểu, mạch này mình chỉ cần công suất đầu ra 60w, và khi lắp tải vào thi không bị sụt áp quá 20v( 220v xuống không dưới 200v)Nguyên văn bởi UchihaItachi Xem bài viếtDao động này làm sao ấy, có vẻ không khả thi lắm.
Sao bạn không dùng 4047 cho gọn và dễ lắp nữa???????????????Nguyên văn bởi netpro_ktdt Xem bài viếtcác bác bro kiểm tra giúp em xem cái phần tạo xung liệu thế này có đc không,đây là lần đầu em mới bắt đầu vào làm lên chưa đc rõ lắm lên mong các bác giúp đỡ[ATTACH=CONFIG]36786[/ATTACH]
các bác cho em hỏi chút cách tính tần số hay chu kì của bộ tạo xung bắng công thức nào???hình vẽ em gửi lên đó[COLOR="#0000CD"][B]
bạn thấy mạch này thế nào, liệu có khả thi không, mình không biết làm thế nào để test thử mạch cả lên cũng không biết sai hay đúng cảNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcao gì đâu anh!khoảng trên dưới 100hz thôi!chạy OK
trước đây mình có làm 1 mạch cũng dùng đa hài cũng điều chỉnh tần số bằng biến trở.trở phân áp cho 2 tran C1815 2 tụ hóa 4.7u trở nối chân C tran là 1k.từ 2 đầu c của tran nối trở 330 vào B của 2 tran kích cũng dùng C 1815.công suất dùng IRF 3205.Điện trở xả cho IRF là 1k có đi ốt chống xung ngựoc nữa .điện áp cấp cho mạch 12v.Mạch dùng biến áp sắt từ vào 9v ra 220v
nếu bạn muốn dùng biến áp xung thì dùng con TL 494 có trong mạch nguồn máy tính và tái chế lại biến áp xung của nó luôn
chúc thành công !
anh cho em xin cái sơ đồ nguyên lý đc không, anh ở bắc giang ah, ở chỗ nào bắc giang đấy, em cũng quê bắc giang (Tân Yên)Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếttrước đây mình có làm 1 mạch cũng dùng đa hài cũng điều chỉnh tần số bằng biến trở.trở phân áp cho 2 tran C1815 2 tụ hóa 4.7u trở nối chân C tran là 1k.từ 2 đầu c của tran nối trở 330 vào B của 2 tran kích cũng dùng C 1815.công suất dùng IRF 3205.Điện trở xả cho IRF là 1k có đi ốt chống xung ngựoc nữa .điện áp cấp cho mạch 12v.Mạch dùng biến áp sắt từ vào 9v ra 220v
chúc thành công !
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
