DIY - Pin Dự Phòng Cho Mobile
chân lk nối thế biết hàn vào đâu, sơ đồ thì đẽo có thông số điện trở cũng khôngNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMạch bảo vệ pin mình không có, nếu lắp bằng linh kiện rời thì không đảm bảo mà rất cồng kềnh. Cách có được mạch bảo vệ chuẩn nhất, tốt nhất là tháo ở pin cũ ra dùng
THân!!!
pin dự phòng
Vậy nếu có linh kiện rồi thì nối nó ra sao, sơ đồ nguyên lý đâu. Chỉ nói ic tl431 báo led nhưng nối thì chả thấyNguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtVừa mới load hết về và để vào 1 thư mục rồi. Hnào rảnh cùng phải làm một quả này mới được. Cái video và ảnh nặng thế kia thảo nào load mấy tiếng mới up lên được.
B cho tôi hỏi dòng ra của mạch là bao nhiêu đến 1ampe không? Tôi xem sơ đồ không được nó cứ báo lỗi địa chỉ, b gửi vào gmail cho tôi nhá phaikhongemtpls@gmail.com
Thank
Mạch này mình dùng bị nóng bỏng tay luôn. Thấy nóng qua, rút cái cable nguồn ra thì bung luôn chân cắm trên mainNguyên văn bởi trandito Xem bài viếtCon TP4056 này ở HN là có thể mua đc ở KME rồi mà, nguyên cả board hình như 45k, tui có mua 1 board về dùng thử thì thấy xạc hơn 4g mới đầy đc 1 cell 2200mA. Nếu đấu ngược cực pin thì mạch hỏng ngay lập tức (đã bị). Board này sơ đồ y hệt trong datasheet của chip.
[ATTACH=CONFIG]70882[/ATTACH]
Mình lắp cái theo cái mạch boost ở #1, mà đâu vào bao nhiêu, đầu ra y hệt như vậy ( vào: 4.03V, out cũng 4.03). Thế là sao nhỉ các bạn?
bác nào ở Đà Nẵng em bán rẻ cho. cell tháo máy 10000đ thôi. cell tháo từ pin laptop ra. đã test cho đèn pin c12 xml2 dùng thấy tốt điện thoại em: 0935366262. cũng đang đọc bài này để tự làm cái sạc cho vui
Mình. Sài thì ức chế mỗi vụ. Ko thể lên 4.2v khi ngắt sạc đc. Toàn tầm từ 4.15 vNguyên văn bởi nothing2lose Xem bài viếtMạch này mình dùng bị nóng bỏng tay luôn. Thấy nóng qua, rút cái cable nguồn ra thì bung luôn chân cắm trên main
Còn của mình toàn bị sụt áp xuống còn 4,35V nên iphone nó không nhận sạc ! chán quá !Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtMình. Sài thì ức chế mỗi vụ. Ko thể lên 4.2v khi ngắt sạc đc. Toàn tầm từ 4.15 v
Mình vừa mới làm xong 1 cái sạc dự phòng dùng lại pin của lenovo 3500mA .mạch mình dùng ic uc34063 tran dùng d882 vừa mới xonh hồi chiều sạc đầy được 1 lần điện thoại galaxy s2 mỗi lần sạc hết 2h đồng hồ sao ma lâu wá vậy ma con tran voi cuộn cảm nó hơi nóng nóng có post hình lên cho các bạn xem nek
MÌnh cŨng cÓ lÀm mẠch nÀy cỦa bẠn sÂu vÀng trÊn diỄn ĐÀn chia sẺ. NhƯng hay bỊ sỤt Áp vÀ con tip41 nÓng quÁ vÀ hiỆu suẤt thẤp quÁ
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
