Hi all ae! Hiện h mình có một thỏi pin dự phòng 8v. Mình dùng con 7805 cho ra 5v ko lắp tụ, ko diot, ko trở
...dùng sạc cho con lu1320 ko biếc có ảnh hưởng gì đến dế yêu k?
SỰ XUẤT HIỆN CỦA PIN DỰ PHÒNG CAO CẤP DENZO TẠI VIỆT NAM
1. Đầu tiên thì bạn cần xem lõi pin được cấu tạo là lõi pin gì
Vì lõi pin quyết định chất lượng của pin dự phòng. Hiện nay có 3 loại lõi pin được sử dụng phổ biến :
- Cao cấp nhất là pin sử dụng lõi Lithium-Polymer (Li-po). Loại này được sử dụng rộng rãi trên các smartphone, máy tính bảng cao cấp như iPhone, iPad hay MacBook Pro thế hệ mới.Ưu điểm của pin Lithium Polymer là rất lâu bị chai pin,khả năng lưu trữ năng lượng tốt,dung lượng pin suy giảm trong thời gian dài ít.Người dùng có thể sạc bất kỳ khi nào mà không sợ ảnh hưởng đến chất lượng của pin.
- Loại thứ hai là Lithium-ion (Li-ion), được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị di động hay Laptop đều sử dụng công nghệ này. Li-ion là thế hệ trước của Li-Po . Lithium-ion có ưu điểm là thiết kế mỏng, nhưng hiệu suất sử dụng kém và dễ chai pin hơn so với pin Lithium Polymer.
- Loại thứ ba là pin sử dụng lõi Cell với cấu tạo bên trong là các cục nhỏ giống như các pin tiểu được ghép lại. Dòng sản phẩm này thường dày hơn 2 loại kể trên và thường được chế tạo với dung lượng rất cao, giá bán rẻ nhưng kém bền, dung lượng thường ảo và không thực sự ổn định.
2. Chọn pin dự phòng theo mục đích sử dụng : sạc cho máy tính bảng hay Smartphone : trên phần thông số sản phẩm sẽ ghi thông số nguồn ra của pin.
- Đối với các thiết bị như điện thoại di động thì dòng vào : 5v – 800mAh hoặc 5v – 1000mAh là đủ.
- Đối với các thiết bị như máy tính bảng hay iPad thì đòi hỏi dòng vào lớn hơn rất nhiều : 5v – 1,5Ah hoặc 5v – 2Ah mới đủ.
Bạn nên xem kỹ trên phần thông tin sản phẩm,nếu pin dự phòng có 2 cổng riêng cho điện thoại và máy tính bảng riêng thì nên chọn đúng cổng khi sạc. Nếu dung cổng sạc máy tính bảng để sạc cho điện thoại thì sạc nhanh đầy,nóng máy,dễ hỏng pin hơn.Còn nếu dùng cổng sạc điện thoại để sạc cho máy tính bảng thì thường rất lâu mới đây hoặc không sạc được .
Chọn pin theo dung lượng pin dự phòng : dung lượng pin cho các thiết bị di động ngày càng được cải thiện,dung lượng pin của điện thoại di động lên đến 3200mAh,máy tính bảng lên đến 6400mAh.
Bạn không thể lấy pin dự phòng dung lượng 2000mAh để sạc đầy cho chiếc điện thoại có pin 3200mAh được.Còn nếu như bạn chọn pin dự phòng có dung lượng quá lớn thì sạc sẽ rất lâu đầy,pin cũng to và cồng kềnh hơn.
Bạn nên chọn dung lượng pin để có thể sạc đầy pin thiết bị của bạn từ 2-3 lần là tốt nhất.Không nên chọn mua pin dung lượng quá cao,đặc biệt là pin sản xuất không rõ nguồn gốc suất xứ, vừa không đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng .
Cách kiểm tra dung lượng pin : bạn nên dùng hết pin trên thiết bị di động ,sau đấy cắm sạc bằng pin dự trữ xem sạc được mấy lần.
Ví dụ : Pin dự trữ có dung lượng 6200mAh.Pin thiết bị di động của bạn có dung lượng 2000mAh => pin dự trữ có thể sạc được ít nhất 2 lần vì trừ đi 30% dung lượng thất thoát cho phép. Nếu như được 1lần bạn nên liên hệ lại với nơi mua để được kiểm tra lại sản phẩm.
3. Ngoài ra thì có thể xem kiểu dáng,độ tiện lợi.Thường thì các sản phẩm pin dự phòng sẽ sạc luôn bằng sạc điện thoại của bạn hoặc có loại sẽ có kèm dock cắm trên thân pin.
Vì nắm bắt được đặc điểm của Pin dự phòng như trên, chúng tôi Công ty TNHH Saiko đã quyết định đăng ký để trở thành nhà phân phối độc quyền Pin sạc dự phòng Denzo - thương hiệu Nhật tại Việt Nam.
Sản phẩm thế hệ đầu tiên của Denzo tại Việt Nam bao gồm:
- Pin sạc dự phòng Denzo F8 - 4500mAh. Ưu điểm: thời trang, siêu mỏng, siêu nhẹ, lõi pin polymer >>> phù hợp sử dụng cho smartphone
- Pin sạc dự phòng Denzo F6 - 9000 mAh. Ưu điểm: mỏng gọn, màn hình LCD, đọc thẻ nhớ Micro SD, đèn Flash, 2 cổng sạc (1A và 2A) >>> phù hợp sử dụng cho thiết bị tablet và smartphone pin khủng
