DIY - Pin Dự Phòng Cho Mobile
  • DIY - Pin Dự Phòng Cho Mobile
    Nguyên văn bởi manhluong Xem bài viết
    hihi cuộn đó lắp nối tiếp vs dương nguồn 3.7 lắp chơi cho đẹp mạch ấy mà, tỏ vẻ nguy hiểm tí
    hjx. lại có khoản đó nữa ạ. e cứ nghĩ nó phải có tác dụng j thì mới lắp chứ. mà cái vòng xuyến quấn càng nhiều càng tốt hả bác? còn cái mạch bảo vệ hack từ trong pin nokia ra e tìm mãi k thấy mạch xịn, toàn mạch có mỗi con trở chẳng có con ic nào cả. còn mua mạch bảo vệ 45k ở #7 thì k tiện mà đắt.
    • Nguyên văn bởi buingocthinh Xem bài viết
      mạch bảo vệ cứ lấy ở pin điện thoại nào chẳng dc miễn là mạch xịn có ic bảo vệ đầy đủ cần gì cứ phải là nokia, cái vòng xuyến quấn bằng dây to và số vòng nhiều chắc sẽ ít bị shut áp hơn. theo kinh nghiệm của em là thế như cái hình up lần 1 vòng xuyến có vài vòng thì áp là 6.1 có tải shut còn 5, nhưng ở hình up lần 2 thì làm lại vòng xuyến và chỉnh lại điện trở hồi tiếp thì áp khi ko tải là 5,1v và có tải 4,96v. vậy sự khác biệt chỉ là cuộn cảm dc cuốn lại + thay đổi ra trị điện trở hồi tiếp phù hợp vs cuộn cảm mới, đồng thời tip41 cũng mát hơn gần như ko thấy nóng
      • Bác nào có sạc đt hỏng thì làm theo em nhé, tận dụng luôn con tran và cuộn cảm, chỉ thay đổi giá trị của cuộn sơ cấp là đủ, mạch này nhỏ gọn, cũng dùng đúng xung như sạc đt luôn, bác nhiên cứu mạch này, thay trị số của trở, cuôn thứ cấp đi là được, cuộn thư cấp là 15v với cell 11v, có gì sai xin nhẹ tayClick image for larger version
        Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
          Em vừa tìm được trên mạng 1 mạch boost hay lắm, có cả biến trở tùy chỉnh áp ra nữa, em thích nhất là cái biến trở ấy. các bác tham khảo rồi cho em ý kiến là mình tận dụng bản thiết kế của hai mạch(mạch của thớt và mạch em post sau đây) rồi ghép lại thành 1 mạch vừa có biến trở vừa có Tip41c sẽ rất tuyệt.
          http://machtudong.vn/sanpham/mach-tang-ap-mc34063.html
          Tiện đây các bác cho em hỏi luôn là con Tip41c có chức năng gì mà trong datasheet em k thấy có sao các bác lại cho vào đấy, em thay nó ằng 13007 có tốt hơn k các bác.
          • Đắt vãi ! Con IC có 5n.vnd>>>>Tính toán thiết kế mà dùng: MC34063 Step Up/Down/Inverting Switching Regulator - Calculator
            Lười thì kiếm cái ADSL, Modem cũ, cưa lấy mạch con 34063 nhỏ gọn hơn nhiều, muốn thay đổi điện áp thì thay đổi trở thôi, tụ thì áp chịu đựng....
              Bác có chơi Facebook không ạ. Bác cho em link địa chỉ Face có gì em tiện hỏi bác ạ. Cám ơn bác đã rất nhiệt tình.
              • bạn tìm trong mục tâm tình á có 1 thread chuyên với facebook, links.
                Mãi đi tìm vàng.
                  Tks bác rất nhiệt tình. Bác cho em xin link địa chỉ Face cho tiện liên lạc ạ.
                  nhóm https://www.facebook.com/groups/236609499774419/
                  Tên tôi bên face là Kilo Victor.
                  Xin lỗi chủ OP nha vì làm loãn chủ đề.
                  Mãi đi tìm vàng.
                  • Top này sẽ vẫn tiếp tục mà bác. Em còn hỏi nhiều lắm ạ. Ví như con tip41 có nhiệm vụ gì trong mạch boost của chủ top ạ. Trog datasheet em k thấy con đó mà.
                      mạch đâu, bạn đưa lên xem, tôi không có thời gian xem 20 trang.
                      Mãi đi tìm vàng.
                        tip 41 có nv làm 1 công tắc đóng mở với tần số lớn. tran nào chả vậy, bạn thay vào con tran nếu cần công suất thấp, hoặc dùng loại INFZx đấy
                        • bac xem mạch đa hài và mạch thef gì gì ấy, mềnh k phải dân DIY
                          • sao em làm xong mà nó lại con có 3v hả bác lại còn ít hơn cả chưa boot
                              [ATTACH=CONFIG]61283[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]61284[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]61285[/ATTACH]
                              bác có nhu cầu thì pm yahoo e yahoo đây: manlovegiang_mylove
                              mạch e đã làm chạy thử tốt có biến trở điều chỉnh đã vẽ mạch in luôn bác cần thì cứ pm
                              • Nguyên văn bởi 01663146510 Xem bài viết
                                có lẽ sai đâu đó bác pm yahoo e e đưa cho mạch in đã vẽ hoàn chỉnh chạy tốt yahoo manlovegiang_mylove
                                viethung94 Tìm hiểu thêm về viethung94
