giúp e cách hạ 7v xuống 5v với ạ
  • teddyjag
    • Mar 2012
    • 2
    trước tiên e chúc các bác tr0ng diễn đàn ta 1 sức khỏe tốt ^^ cám ơn các bác đã quan tâm tới topix của e, e có chút thắc mắc nhỏ, m0ng các anh giúp em với:
    tình hình là em có 2 chiếc ắc quy của đèn điện, ko dùng nữa thì e tháo lấy ắc quy nó như này và có thông số như này:
    vậy thì e nghĩ nó ra là 6-7v đúng ko ạ? e có ý định là đấu 2 cái đó vào làm 1, xuất ra nguồn là 5V, = điện áp của cổng USB từ máy tính ra, mục đích là để em sạc điện thoại mỗi khi mất điện, hoặc có thể cắm loa nghe di động mà ko có pin tích hợp. em có cục sạc để đưa điện vào ắc quy rồi. nhưng e muốn chế cho 1 cái đầu ra có điện áp 5v nó là cổng USB như này :
    vậy. các bác có thể giúp em với là là thế nào để cho nó xuất ra điện áp 5v được không ạ? cần lắp thêm cái gì nữa ạ? và cho em hỏi thêm, điện để xuất ra ngõ USB của nó có phải là 2 cái ngoài cùng của USB ko ạ ^^. e hơi dốt nên m0ng các anh chỉ giúp nhiệt tình, e xjn chân thành cám ơn, chúc các bác có 1 ngày nghỉ vui vẻ cùng gia đình. bạn bè
    nếu có thể mong các bác PM yahoo cho em: teddy_jag. hoặc email: teddyjag@gmail.com em cám ơn nhiều.
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Nếu dùng 2 acquy nối tiếp (12V) và nối vào mạch 7805 thì có điện áp 5V ngay ( nhớ bắt tỏa nhiệt cho con 7805)
    ( chứ bạn dùng 1 acquy 6V mà cắm 7805 chắc không ra nổi 5V đâu !!! )
    còn USB như hình thì đúng là điện 5V nguồn nó bố trí ở 2 cái chấu ngoài cùng
    • lvhn
      • Jun 2011
      • 1740
      Để 6V xài luôn cho nó mạnh, nếu sợ chết linh kiện thì qua 1 diode còn hơn 5V tí.
      • teddyjag
        • Mar 2012
        • 2
        em cám ơn anh Queduong nhưng...e hơi dốt nói tới mấy cái kia là phức tạp rồi ^^! hay e tham khảo chỗ bác lvhn tí nhé. vậy a ơi, a có thể chỉ luôn cho em là:
        1- Diode là loại diode nào vậy? hay cứ cắt ở mấy cái bảng mạch ra mấy kon diode ấy rồi gắn vào là được ạ? hình như gắn 1 con thì giảm đi 0,7V phải ko ạ?
        2- gắn thì gắn kiểu gì nhỉ anh nhỉ ^^ gắn như thế nào nhỉ? e mông lung quá! hay là gắn nó giữa dây cực + hoặc cực - à anh?
        e muốn nó đảm bảo 1 tí , vì e sạc cho iPhone mà, nên cẩn thận chút cho chắc e cám ơn các anh
        • phamngochai
          • Apr 2010
          • 413
          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
          ko dùng trực tiếp 6v + con đi ốt được.điện áp acquy khi đầy nó những hơn 7v,qua 1 đi ốt giảm 0,6v vậy điện áp vẫn còn là >6,4v.cách tốt nhất nếu dùng dòng nhỏ thì dùng zener 5v là có thể sử dụng bình acquy 6v còn nếu dùng 7805 hoặc LM 317 thì nguồn cấp phải lớn hơn áp 6v
          Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
          bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
          ĐT:0947012323
          • KnowMore
            • Jun 2008
            • 786
            Nguyên văn bởi teddyjag Xem bài viết
            Bạn ngại một chút là dễ rách việc đấy. Đã nghịch thì đừng ngại!
            Để sạc điện thoại thì dùng thẳng acquy 6V cũng được, lắp thêm con diode để chống cắm ngược acquy.
            Muốn có điện áp 5V để sạc điện thoại và dùng các việc khác thì nên dùng ổn áp. Mạch thì như anh queduong đã post. 7805 cần áp vào >7V để có 5V ổn định ở đầu ra. Có thể dùng con khác như 1117-5V (thuộc loại LDO) để dùng với mức áp vào thấp hơn.
            p/s: trước tiên bạn nên mua và học sử dụng đồng hồ đo (Multi Meter), sau đó nên tìm hiểu một chút về điện tử cơ bản. Hãy là người nghịch ngợm có hiểu biết
            teddyjag Tìm hiểu thêm về teddyjag
