Tôi vừa tìm đc cái mạch này của 1 người trong forum nhưng ko biết cái cuộn cảm để làm cái gì?
Cuộn Cảm dùng trong Ổn Áp dùng để làm gì?
Có lẽ bạn vẽ ra sẽ dể trả lời hơn nhưng theo kinh nghiệm thì trong hầu hết các bộ nguồn xung ổn áp chất lượng đều có cái này dùng để lọc các xung nhiểu dạng gai nhọn tác động vào từ đường nguồn.Nguyên văn bởi Pluto19 Xem bài viếtTôi vừa tìm đc cái mạch này của 1 người trong forum nhưng ko biết cái cuộn cảm để làm cái gì?
Thực ra là để ngăn xung chuyển mạch của nguồn xung chạy ra Line !Nguyên văn bởi Pluto19 Xem bài viếtTôi vừa tìm đc cái mạch này của 1 người trong forum nhưng ko biết cái cuộn cảm để làm cái gì?
Theo mình học thì nó dùng để lọc nhiễu AC từ các thiết bị khác như quạt làm ảnh hưởng đến điện áp AC cấp cho mạch. Khối này gồm 2 cuộn dây mắc gần nhau để chúng tự triệt tiêu cái gì đó, quên mất tên!!!Nguyên văn bởi soulfeedman Xem bài viếtThực ra là để ngăn xung chuyển mạch của nguồn xung chạy ra Line !
Nói chung là lọc nhiễu, không cho chúng chạy lung tung. Nếu ngoài thì không cho vào, nếu trong thì không cho ra. Ngoại bất nhập, nội bất xuất.Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viếtTheo mình học thì nó dùng để lọc nhiễu AC từ các thiết bị khác như quạt làm ảnh hưởng đến điện áp AC cấp cho mạch. Khối này gồm 2 cuộn dây mắc gần nhau để chúng tự triệt tiêu cái gì đó, quên mất tên!!!
Chúc vui.
Cuộn cảm trong các nguồn có tác dụng để lọc dòng,nó giống như tụ để lọc áp vậy mà.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
hôm nay, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
