Nguyên văn bởi eKhanhHoa
làm bộ nguồn có thể điều chỉnh được từ 0- 24v
Thông thường, nếu ko có yêu cầu gì đặc biệt. Hầu hết các buồn nguồn ở dạng thứ 3. Tức là chúng ta sẽ
- Set điện áp ngõ ra ổn áp: ví dụ 12V
- Set dòng điện Max, các bạn lưu ý rằng dòng điện max khác với ổn định dòng điện trong trường hợp này nhé. Ví dụ là 5A
Khi đó, điện áp ngõ ra luôn luôn là 12V, còn dòng điện ngõ ra sẽ là: 0 --> 5A. Cao nhất là 5A nếu cao hơn nó sẽ ngắt điện áp ngõ ra.
Với cách 5, là những yêu cầu đặc biệt, ví dụ chúng ta cần cân chỉnh cái CÔNG TƠ điện nhà mình, chúng ta set điện áp 220v, dòng điện 1A. Và duy trì đúng 2 thông số này sau 1 thời gian ví dụ là 1h đồng hồ, thì P = UI= 220w chẳng hạn. Nếu sau 1h mà ko đúng 220w như vậy chúng ta cần chỉnh lại thông số trên CÔNG TƠ điện, đó là ý nghĩa của cách 5.
Các bạn cần cách 5 để làm gì ? nếu ko có gì đặc biệt. Và hôm sau, tôi sẽ gởi cho các bạn sơ đồ của cách 5 này
Thân
cách này ứng dụng dc nhiều mà bác , bác cứ đưa lên cho chúng em học hỏi nhéNguyên văn bởi eKhanhHoa Xem bài viếtThông thường, nếu ko có yêu cầu gì đặc biệt. Hầu hết các buồn nguồn ở dạng thứ 3. Tức là chúng ta sẽ
Thân
vậy bác cho em sơ đồ của cách 3 nhéNguyên văn bởi eKhanhHoa Xem bài viếtThông thường, nếu ko có yêu cầu gì đặc biệt. Hầu hết các buồn nguồn ở dạng thứ 3. Tức là chúng ta sẽ
ThânName: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
cái mạch bác quangdai2007 share của bác Steps là dùng theo cách 3 đó.Nguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viếtvậy bác cho em sơ đồ của cách 3 nhé
Nhìn qua thấy các BJT T1, T2, T3, T4 làm việc song song nhau mục đích để tăng khả năng chịu dòng tải. Dòng qua nó là I = Itải/4 (nếu chọn cùng loại BJT, nếu ko cùng loại thì nó chia ko đều). Điện áp ra Vout = Điện áp sau chỉnh lưu - Vce (Vce là sụp áp trên 1 con BJT). Để điều chỉnh Vout thì ta điều chỉnh Vce này. Và tất nhiên là BJT làm việc ở chế độ khuếch đại. Điều chỉnh Vce bằng cách điều chỉnh điện áp trên cực B của BJT, nhiệm vụ này do thằng LM 317 làm việc đó. Nói chung chung là vậy.Nguyên văn bởi quangdai2007 Xem bài viếtbạn làm theo mach này của bác Steps trong diễn đàn mình chắc là không thắc mắc nữa
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ht-current.jpgLê Thanh Tùng
Luôn luôn " Cảm ơn" với những điều có nghĩa.
thank các bác rất nhiều...nhưng nhìn sơ đồ thía này là em phải tự tính giá trị các linh kiện roài.........bác nào có thông số link kiên thì cho e vớiNguyên văn bởi thegioimoiqb Xem bài viếtcái mạch bác quangdai2007 share của bác Steps là dùng theo cách 3 đó.
Nhìn qua thấy các BJT T1, T2, T3, T4 làm việc song song nhau mục đích để tăng khả năng chịu dòng tải. Dòng qua nó là I = Itải/4 (nếu chọn cùng loại BJT, nếu ko cùng loại thì nó chia ko đều). Điện áp ra Vout = Điện áp sau chỉnh lưu - Vce (Vce là sụp áp trên 1 con BJT). Để điều chỉnh Vout thì ta điều chỉnh Vce này. Và tất nhiên là BJT làm việc ở chế độ khuếch đại. Điều chỉnh Vce bằng cách điều chỉnh điện áp trên cực B của BJT, nhiệm vụ này do thằng LM 317 làm việc đó. Nói chung chung là vậy.Name: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
