Amc 7135
  • vodanhbak
    • Aug 2012
    • 10
    Amc 7135
    Em đang tìm hiểu làm bộ driver cho led luxeon. Tìm hiểu trên mạng thấy có sơ đồ dùng IC ổn dòng AMC 7135. Em post sơ đồ nguyên lý lên các bác cho ý kiến với.
    Do nguồn của em là acqui 12V mà điện áp vào của AMC 7135 là 2 đến 6V nên em dùng LM7805 để giảm áp vào AMC7135. Mỗi con AMC 7135 sẽ cho dòng ra là 350mA, mà em lắp loại luxeon 3W cần dòng là 700mA nên em mắc song song 2 AMC 7135 sẽ cho dòng ổn định là 700 mA cấp cho led.
ID:	1413972Click image for larger version
    Các bác xem nguyên lý thế này có ổn không nha.
    Thanks.
  • thuongshoo
    • Oct 2006
    • 51
    xài ổn áp tuyến tính thì nói chi nữa? giờ thấy mỗi amply là còn xài. Đèn đuốc mà xài thì không xứng đáng là dân học điện tử. Mấy con ic đó thích hợp cho học sinh tiểu học xài thôi!
    • bingo_11c
      • Apr 2011
      • 115
      7135 chỉ thích hợp dùng pin cho gọn nhe thui bạn chứ nắn từ 12v xuống thì thiếu gì Ic , LM 317 chẳng hạn....
      yh: vietkhoa_hpvn
      sản phảm độc đáo :11c phạm minh đức .HP
      ĐT: 031.3600296
      • thuongshoo
        • Oct 2006
        • 51
        Nguyên văn bởi bingo_11c Xem bài viết
        con này ổn dòng nên LED sẽ bền hơn. Còn LM317 là ổn áp. Dòng của LED cũng cao lắm đó! NÊn LM317 cấp nguồn chủ lực thì tổn hao nhiều lắm đó!
        Tui mới coi lại rồi! Con 7805 trong mạch này nuôn con ổn dòng mà con này ăn ít nên xài 7805 vẫn ổn
        • tdndao
          • Mar 2011
          • 1
          sơ đồ trên thì e biết nhưng có 1 vấn đề e cần hỏi lại mong các cao nhân chỉ giáo. sơ đồ trên mắc nguồn vào trực tiếp cực + của led, còn cực - nối vào IC, nhưng thường thì led cần tỏa nhiệt nhôm, nếu sơ ý chạm cái tỏa nhiệt vào mass ( thường cực âm nối vào khung xe máy luôn) thì đi luôn con led. vậy e có ý là nối nguồn vào châu out và vdd luôn, sau đó nối cưc+ của led vào Gnd, dòng qua chắt chỉ lớn hơn k đáng kể.
          • soihoang
            • Mar 2008
            • 43
            các bác có biết con nào ổn dòng đơn giản như 7135 mà áp đầu vào 12v(cao hơn thì càng tốt).
            • bingo_11c
              • Apr 2011
              • 115
              Nguyên văn bởi soihoang Xem bài viết
              mua hẳn mạch luôn đi ..mình đang có mạch vuông dùng cho led ap vào: 6-18v, ra 1-3 led loại XML
              yh: vietkhoa_hpvn
              ĐT: 031.3600296
              vodanhbak Tìm hiểu thêm về vodanhbak
