Giúp đỡ: Mạch nguồn 0 - 30v 5A
  • Daica9x
    • Sep 2010
    • 12
    Mình tìm được một mạch nguồn DC 0 - 30V 5A trên mạng nhưng ko biết rõ hết các linh kiện có chức năng gì.Anh em nào biết chỉ giúp mình với.
    Mình cảm ơn nhiều!
  • 311
    • Aug 2008
    • 63
    mạch này mình làm qua rồi và cũng hiểu sơ sơ
    Quan trọng là biến áp phải 24V nếu sử dụng 30V là cháy IC liền.
    Q2 dùng kích con Q3 và Q4, Q1 dùng để bảo vệ ngắn mạch thì phải , LM723 là IC điều khiển thông qua biến trở tạo giá trị đặt Vref chân 6.
    Nói chung mạch có vẽ lại và thêm chút đỉnh như led báo có điện và cũng là led xả điện khi rút nguồn.
    Còn đây là mạch mình tham khảo trên mấy topic khác các huynh ấy đã thay 2 con tran Q1 và Q2
    • Daica9x
      • Sep 2010
      • 12
      Còn bác nào biết về mạch này ko,chỉ giúp em với?
      • Daica9x
        • Sep 2010
        • 12
        Mạch này em mô phỏng bằng proteus thấy hình như công suất ra tối đa chỉ được 50w.Em cần nguồn 30v 100w thì phải chỉnh sửa như thế nào vậy các bác?
        Ai biết chỉ giúp em với!
        • lukadent
          • Mar 2011
          • 7
          cái này mình đã làm rồi và có bài thắc mắc đây:
          làm ra áp và dòng thì oke, nhưng ở phần bảo vệ ko thành công.
          Hiện h mình đã sửa lại tương tự như mạch trên thì cũng ko cắt áp khi ngắn mạch.
          xin anh em cho ý kiến
          ps: daica9x
          nếu muốn 100w thì mắt thêm 2 con 3055 nửa
          • Daica9x
            • Sep 2010
            • 12
            Sao mình mắc thêm 2 con 3055 song song với Q4 mà công suất tối đa theo mô phỏng proteus chỉ có 70w thôi vậy lukadent ?
            Phải mắc ntn mới đúng?
            • Daica9x
              • Sep 2010
              • 12
              Mạch 0-30v dùng LM723
              Có bác nào biết biểu thức Vo (chân 10) của con IC LM723 ko chỉ giúp em với ???
              • ngocman_spk
                • Oct 2012
                • 1
                #8
                như sơ đồ này ta dùng BA 50v 5A thì LM723 có cháy ko các bác
                • chung1608
                  • Sep 2009
                  • 4160
                  #9
                  Nguyên văn bởi ngocman_spk Xem bài viết
                  input volt chỉ max 40V thôi, 50V vừa vào là nổ bục liều
                  • fun_ken_lee
                    • Jun 2012
                    • 54
                    #10
                    bỏ con zener 24V vào la ok , cho BA len den 70V còn đuợc
                    • fun_ken_lee
                      • Jun 2012
                      • 54
                      #11
                      theo tui thì mạch nguồn của daica9x chỉ dieu chỉnh từ 3V đến 30V thoi ah , tùy theo R3 là bao nhiêu thì dòng ổn định sẽ là bấy nhiêu có bieu thức tính đó :
                      R = 0.65/Imax biểu thức chỉ đúng khi bạn đặt R đó vào đúng chân 2 và 3 IC723 thôi .
                      • hoang051192
                        • Oct 2013
                        • 1
                        #12
                        bỏ con zener vào chổ nào vậy bạn...?
                        • binh11111
                          • May 2012
                          • 1
                          #13
                          cho mình hỏi chân số 10 IC LM723 có tác dụng làm gì "trong mạch vậy"
                          mình chưa hiểu lắm
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6781
                            #14
                            Nguyên văn bởi phuoc90
                            [ATTACH=CONFIG]92745[/ATTACH] con này gọi là j vậy a
                            Con ý gọi là con Vôn Kế ... hay là đồng hồ để đo điện áp.
                            Daica9x Tìm hiểu thêm về Daica9x
