Giúp em cái nguồn này 12DC => 24V DC
  • hoainamsapa
    • Aug 2008
    • 9
    Em được cậu bạn cho 1 dàn loa lắp trên oto,hàng xịn nên nghe rất phê mỗi tội là chạy điện 24V mà cái xe của em chỉ có 12V.
    Em mang qua các thợ rồi mà họ nói em phải thay máy phát điện + toàn bộ đèn + rơle trên xe và lắp thêm 1 cái ắcquy nữa.Tổng chi phí vào khoảng 700$
    Em nghe xong kinh quá nên chạy thẳng vào đây
    Các bác xem có cách nào giúp em cho cai loa nó chạy được không vì em không muốn bỏ nó đi tý nào cả.
    Tiện đây các bác cho em hỏi xem ai có sơ đồ máy phát điện của oto ko,em timg mãi mà không thấy
    Cái loa của em là 150W
    Mong các bác chỉ bảo sao cho 12V => 24V để em chạy cái loa trên
    Thank các bác nhiều
  • haidien
    • Nov 2007
    • 107
    Nguyên văn bởi hoainamsapa Xem bài viết
    Thank các bác nhiều
    Cho biết máy nuốt dòng bao nhiêu ampere?
    • nguyenminh75
      • Aug 2008
      • 2
      Bạn chỉ cần gắn thêm một bình ắcquy 12v gắn nối tiếp với cái bình cũ là thành 24v là sài ok
      • mrgiang99
        • Aug 2008
        • 1309
        Thank các bác nhiều
        Có những cái mạch như vậy, nó gọi là DC converter (DC to DC converter)
        Áp vào DC cho phép trong 1 khoảng nào đó tùy loại, áp ra là DC ổn áp theo qui cách của mạch.
        Cần chú ý: vào DC thấp mà ra DC cao thì Ampe giảm (định luật bảo toàn năng lượng)
        Nếu là dân DT thì google search rồi tự làm.
        Nếu lười hoặc không trong nghề thì tìm mua mấy cái này đã đóng gói sẵn theo chuẩn công nghiệp.
        • hoainamsapa
          • Aug 2008
          • 9
          Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
          Cái loa của em co 5A thôi là chạy được rồi,nếu nối thêm 1 bình nữa thì khả năng là rất thấp vì như vậy phải lắp thêm một bộ chuyển đổi để nạp cho cái bình lắp thêm.Chứ mỗi làn hết điện thì lại phải mang bình đi nạp thì quả là rắc rối.Mong các bác có thể giúp em mạch này có được không,xin cám ơn các bác
          • emut
            • Sep 2006
            • 133
            bác là muốn tự làm hay cần mua?Phải nói rõ ra chứ?
            5A*24V sơ sơ cũng chỉ 150W là cùng.
            Nên dùng DC-DC converter,loại dùng BAX vừa nhỏ gọn,vừa có hiệu suất cao.
            Cũng có loại không dùng BAX nhưng hiệu suất thấp hơn nhiều.
            Bác nên chú ý hiệu suất vì dung lượng acquy là có hạn.
            Chi phí mua cùng lắm chỉ 3-4 trăm ngàn,làm làm gì cho mệt.
            Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
            Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
            DT:098 861 4347
            • betraihn
              • May 2007
              • 510
              Nếu là dân không chuyên thì mua một cái nguồn rung từ 12V DC lên 220V AC. Rồi lại mua nguồn 220AC đổi ra 24VDC 5A
              Đã có ô tô rồi thì tiếc gì mấy trăm nghìn !
              • AnhMT
                • May 2008
                • 18
                #8
                Cái này nhờ mấy ông sửa chữa điện tử lắp cho cái mạch boost từ 12V-24V chạy IC dao động UC3843 là được thôi mà, tham khảo cách tính mạch ở đây: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sm...ww_smps_e.html
                hoainamsapa Tìm hiểu thêm về hoainamsapa
