Không hiểu mạch này hạn dòng cho led bằng cách nào nhỉ? Mạch chỉ có diot cầu, IC (không tìm thấy datasheet), điện trở 330k và 27 ôm (chắc để đo dòng) và 1 tụ dán. Kéo 7 led x1W. Nếu IC băm xung thì điện trở nhỏ xíu làm sao chịu nổi???
Mạch driver led.
Mấy con Driver này là loại giá rẻ, dòng qua Led ko ổn định, bị Flicker, ko thích hợp dùng trong nhà máy, bàn học vì có hiện tượng nháy - flicker khiến mỏi mắt, thích hợp kiểu chiếu sáng.
Các bạn có thể tham khảo một số con như: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND345-D.PDFĐam mê là sức mạnh vượt qua tất cả, mỗi ngày ...
- 1 like
Dùng camera chế độ slow-motion xem có bị nháy koNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtHay là nó chỉ dẫn khi áp nguồn thấp (gần điểm 0)? Khi áp nguồn cao thì nó ngắt luôn. Nếu vậy thì khá là nhấp nháy.
Có bác nào kiếm được datasheet của con này không.
hôm nay, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
