Mấy anh có biết mạch nào lọc hết gợn sóng của BA không .Dùng tụ mà thấy không có hiệu quả gì hết nghe vẫn ù ù . Có mạch nào mà lọc nghe được như acquy hoặc thấp hơn tí cũng được mấy anh post lên cho em với
Giúp em tạo nguồn cho ampli
Zhang nên cho biết mình đang dùng mạch khuếch đại nào (nguồn đơn hay đôi, công suất v.v...) thì mới có thể thiết kế mạch lọc phú hợp cho bạn được.Nguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viếtMấy anh có biết mạch nào lọc hết gợn sóng của BA không .Dùng tụ mà thấy không có hiệu quả gì hết nghe vẫn ù ù . Có mạch nào mà lọc nghe được như acquy hoặc thấp hơn tí cũng được mấy anh post lên cho em với
Mạch lọc tốt nhất, hiệu quả nhất, nguồn phẳng lì như accu vẫn là mạch lọc hình Pi dùng LC.
Thân ái.
Lan Hương.
Mạch lọc hình Pi có hai tụ điện và một cuộn dây, giống chữ Pi. Nguyên tắc thiết kế là tụ trước (Uin) và L hợp thành bẫy cộng hưởng tần số 50Hz, còn tụ sau (Uout) và L hợp thành bẫy cộng hưởng với bội tần gần nhất là 100 Hz (xem hình).Nguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viếtAi post cho em cái mạch lọc hình pi với em tra google hoài mà không ra
Zhang dùng transfo đèn ống 1m20 cũ làm cuộn L, sẽ thấy ngay hiệu quả.
Thân ái.
Lan Hương
Nhờ cac anh chi giúp em với !
Em quấn biến áp 35V đôi và 12V đôi sử dụng cho ampli karaoke (Board công suất sử dụng con D718, D688 và mixer em mua ở chợ NT) sau khi lắp ráp xong mở lên thì OK lắm, nhưng chỉ có tội là khi mở lớn lên thì nó ù giũ lắm (mặt dù em đã nối mass hình sao rất kỹ). Em nghĩ có thể do Board công suất nên em đã thay thử board khác cũng bị ù. Em tiếp tục gắn thêm bộ lọc nguồn (bộ lọc có luôn rele bảo vệ loa) nhưng cũng không đỡ được chút nào. Bây giờ mở nhỏ thì không nghe ù, cứ mở volum lớn lên là ù giữ lắm.
Xin các anh chị chỉ giùm em cách khắc phục với !
Xin các anh chị giúp em với !
Em quấn biến áp EI 12V đôi và 35V đôi sử dụng cho ampli karaoke (board công suất và mixer em mua ở chợ NT sử dụng con D718, D688). Sau khi ráp hoàn tất thử thì thấy biến áp không rung, không nóng khi mở nhỏ thì không sao nhưng khi mở volum lớn lên thì bắt đầu bị ù, mở càng lớn càng ù.
Nghĩ là board công suất bị trục trặc, em thay 1 board công suất khác cũng vẫn bị ù mặt dù em đã nối mass hình sao rất kỹ. Sau đó em gắn thêm bộ lọc nguồn có luôn rơle bảo vệ loa, nhưng cũng vẫn bị ù. Bây giờ em không biết phải làm sao.
Mong các anh chị chỉ giúp giùm em với !
Mình dính mấy cái quen rồi bệnh này thì đơn giản thôi.
mình không tiện nói ra, bạn hãy liên hệ qua số máy
0902591089 minh sẽ chỉ cho.
hicNguyên văn bởi phamhahien Xem bài viếtMình dính mấy cái quen rồi bệnh này thì đơn giản thôi.
ông này trả lời thì tra lồi luyôn đi
còn fải gọi điện nữa ah
hay định câu tiền điện thoại của anh em
To duylinh02057
dàn caraoke của bạn bì ù có thể do tầng pre của bạn có hệ số khuếch đại quá lớn nên bị tự kích hoạc có thể bị ù là do tầng khuếch đại Míc gây rabạn thử để riêng fần công suất lấy trở 10 Om hoạc lấy dây dẫn nối đầu R và L in xuống mass rồi mở máy nghe thử xem có bị u` không
nếu không bị u` thì bạn kiểm tra fần pre và phần khuếch đại míc xem sao
may huyng chi cho de 1 chut dc ko
em lap amli khi chua cap tin hieu vao van volum thi nghe o loa co tieng rit .khío tay vao con dien tro nhiet cua cai phan tan thay nong.khi cho tin hieu vao chi hoi van cai volum thi tieng o loa noi rat to.may nguoi pro giup voi
mạch nguồn trong âm li cũng quan trọng nhưng có thể mạch bass treble của bạn có vấn đề rồi nên nó mới ù và rồ lên còn nếu lọc nguồn như trên cũng ổn có thể cho thêm con tụ gốm mắc song song với con tụ hóa hoặc bạn dùng ic ổn áp họ 78xx là tốt nhất .chúc thành công nếu cần có thể gọi cho tôi tôi sẽ giúp . Thân!
mạch lọc nguồn cho ampli IC LA4440 , 15vac ra 18vdc cuộn dây quấn trên lõi sắt hoặc ferit đường kính khoảng 1cm, quấn 180vòng dây D 0,70mm, (chỉ tương đối), thì sẽ được nguồn khá sạch.Nguyên văn bởi Thienvuong87moi nguoi ai biet mach loc nguon hinh pi thi ve cho e xin nha e lam ampli dung la4440 noi mass da dung nhung van u giup e voi
LA4440 rất khó trị về nguồn cấp. phải lọc nguồn cho tốt, em dang dùng mạch ấy. cần phải tăng giá trị tụ hóa lên khoảng ~ 4700uF thì mới bớt ù ù, kiểm tra việc nối mass(dùng dây to nối nhé!), còn tín hiệu input nữa nhá!!!!
chịu khó làm vài lần thì sẽ được nhiều kinh nghiệm lắm, khi nào thành công thì âm thanh nghe phê lắm đấy
Ngày xưa mình cũng đã từng dùng con này. Mình thấy ù từ nguồn thì ít chủ yếu là nhiễu từ ngoài và cách đi dây mass. Bạn thử dùng các biện pháp sau: âm của nguồn nối vào chân số 8. Mass tín hiệu lấy từ chân số 3. Thêm 1 điện trở 100ôm từ chân IN xuống mass cũng giảm ù và xì nhưng tiếng cũng hơi nhỏ hơn một chút.sau.ph
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
